Tipps und Technik R171 » » Thema: Austausch von Thermatic auf Thermotronic vür SLK 280 Bj 07 R171 7G Tronic
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 10.09.2008 um 15:18 Uhr
natas schrieb:
wenn diese sensoren nicht verbaut werden, so müssen diese wohl auch nicht an dem bedienteil angemeldet werden.
Hi!
Ganz im Gegenteil! Wie ein Test kuerzlich bei mir zeigte, ist der Fehlerspeicher voll mit Meldungen ueber die nicht gefundenen bzw. funktionierenden Sensoren. Man sollte also die Sensoren per STAR deaktivieren lassen, damit man nicht so viele Meldungen im Fehlerspeicher hat. Bei mir ist das nun gottseidank der Fall und ein "Neustart" zeigte, dass die Meldung nicht mehr wiederkam.
Gruesse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Thyson
User seit 04.08.2008
 Geschrieben am 10.09.2008 um 15:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thyson am 10.09.2008 um 15:27 Uhr ]
wenn ich umrüste auf Thermotronic, dann benötige ich ja auch wie zuvor schon vom Kollege erwähnt auch die Sensoren dazu, sonst funktioniert ja die automatische Temperaturregelung ja nicht, oder sehe ich das falsch.
Vor allem wo bekomme ich dann die Sensoren her, und wie bzw. wo werden die dann eingebaut.
Wolfgang
  E-Mail an Thyson    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
 Geschrieben am 10.09.2008 um 15:26 Uhr
Hi!
Die Temperaturregelung funktioniert schon, aber die fehlt halt zB der Luftguetesensor und damit fehlen Dir die damit einhergehenden Funtkionen. Du kannst aber ohne Problem an der Thermotronic die AUTO Taste druecken, Temperatur einstellen und diese wird dann vom System gehalten bzw. erreicht.
Gruesse,
Achim
   Thyson
 Geschrieben am 10.09.2008 um 15:34 Uhr
dann währe es vielleicht besser die Sensoren mit einzubauen, oder geht das nicht. vor allem bekomme ich die sensoren auch separat wenn ich Thermotronic zum beispiel über ebay beziehe.
Wolfgang
   Mattes
User seit 19.09.2006
 Geschrieben am 10.09.2008 um 15:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mattes am 10.09.2008 um 22:10 Uhr ]
Ob das Bedienteil funktioniert hängt vom Bj. des Fahrzeuges ab. Ich hab es bei meinem ( Bj. 4/ 06 ) noch nicht geschafft , auch mit verschiedenen Bedienteilen , die Thermotronic zu akivieren.
Für Tipps für eine Freischaltung des Bedienteils wäre ich dankbar.
Die Baujahre davor und danach haben weniger Probleme mit der Umrüstung.
Aber vielleicht gibt`s ja jetzt ne neue Möglichkeit . Das Bedienteil , meines Bj. entsprechend hab ich noch.
Gruss, Mattes " 666 " The number of my BLACK beast!
  E-Mail an Mattes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Thyson
 Geschrieben am 10.09.2008 um 17:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thyson am 10.09.2008 um 21:03 Uhr ]
mein SLK 280 ist Bj 07/08, die Thermotronic für mein Modell als Neuware kostet bei DB 391,77 + 19% Mwst., Teile Nr. habe ich nicht dazu bekommen. Ob jetzt die Sensoren dabei sind keine Ahnung, ich gehe aber davon aus dass die Sensoren eher nicht dabei sind.
kann es sein dass ich zusätzlich wenn ich die Thermotronic mit sensoren betreiben möchte welche ich wahrscheinlich zusätzlich brauche folgendes zubehör benötige bzw. austauschen muss.
- anderes Steuer- und Bediengerät
- zusätzliche Stellmotoren
- anderer Klimatisierungsautomatikkasten
- zusätzliche Sensoren im Innenraum
- Multifunktionssensor Aussenluft
- Sonnensensor
- anderer Luftfilter (Kombifilter) für Klimaanlage
- Gebläsemotor Fond
- zusätzlicher Aktivkohlefilter
- andere Ansteuerung der Heisswasserumwälzpumpe
- und natürlich die Kabelsätze für die K-KLA
Ich Frage deshalb weil ich keine Ahnung davon habe.
Wolfgang
User seit 22.02.2008
 Geschrieben am 11.09.2008 um 11:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von natas am 11.09.2008 um 11:37 Uhr ]
Okay, das mit der deaktivierung der Sensoren in der Thermotronic macht natürlich Sinn. Ich dachte, dass die Thermotronic nicht von Hause aus auf die Sensoren eingestellt ist, sondern, dass diese erst an der Thermotronic angemeldet werden müssen.
Wenn man von Werk aus die Thermotronic drin hat, dann sind die Luftgüte- und Sonneneinstrahlungssensoren direkt mit verbaut. Diese müssen nicht zusätzlich als Sonderausstattung bestellt werden.
Ein nachträglicher Einbau dieser Sensoren ist wahrscheinlich zu teuer und würde den Preis für ein Thermotronic-Bedienteil noch übertreffen.
Ich denke, dass man dann jenseits der 1000€ sein wird. Alleine an Materialkosten.
Natas
  E-Mail an natas    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.09.2008 um 16:05 Uhr
Thyson schrieb:
- Gebläsemotor Fond
Hallo Wolfgang,
also das sollte einem doch der gesunde Menschenverstand sagen, dass die Angaben unmöglich für den SLK sein können, oder?
Und das mit den Filtern kannst du auch vergessen. Es gibt nur einen, und der ist bei Klima und Klimaautomatik gleich.
Die Liste scheint mir alle Eventualitäten für mehrere Baureihen zu umfassen, und ist daher nicht zu gebrauchen.
Mach es wie Achim es dir gesagt hat: kauf dir das Bedienteil (z.B. bei eBay aktuell 200 Euro) und lass es von einer Person, die Zugriff auf STAR hat, freischalten bzw. die Sensoren abschalten. Oder bleib beim alten Bedienteil.
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
 Geschrieben am 15.09.2008 um 17:47 Uhr
Also ich habs gewagt
habe meinen 200K Bj 10/05 von Thermatik auf Thermotronic gewechselt
und es funktionierte sofort.
Nächstes mal denke ich wäre es vieleicht doch sinnvoll vorher die Batterie
ab zu klemmen. da sofort nach aufstecken der beiden Kabelstecker sich die stellmotoren kalibriert haben ohne das ich den zündschlüssel eingesteckt hatte.
Na ja, habe eine Probefahrt gemacht und muß sagen:
Danke Leute für diesen coolen Tip.
Eine Klimaanlage ohne Automatikfunktion ist ungefähr wie ein Fahrrad
ohne Gangschaltung, es genügt zum vorwärts kommen aber mehr auch nicht.
Allein das wackelige und primitive Verstellgefühl an der standart Bedieneinheit
ließ mich nur den Kopf schütteln. Aber Gebrauchtwagen verlangen halt immer
kompromisse.
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
http://www.rollerservice.de.tl
Eingang
Benutzername: slk
Kennwort: kompressor
User seit 22.09.2006
 Geschrieben am 15.09.2008 um 20:41 Uhr
Hallo Leute,
auch ich habe das Bedienteil getauscht. Altes raus, neues rein und fertig. Alles geht (natürlich ohne Gütesensor) ohne Fehlermeldung, Sensorabmeldung, STAR ...etc.
Wenn das Bedienteil zur Baureihe passt, braucht man gar nichts beachten.
Günter
  E-Mail an guenni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :865
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.552.410
