| Geschrieben am 12.01.2004 um 12:40 Uhr
lennon schrieb:
der konsequente Symmetriker bestellt natürlich auch das Lenkrad rechts gleich mit (Ausstattungscode?)
*lol* - Klasse, dann wäre man auch gerüstet für Länder, die noch den Linksverkehr haben.
Grüsse aus der Schweiz
Babs
Die, mit dem kleinen Schwarzen! | Antworten
User seit 25.09.2002
| Geschrieben am 12.01.2004 um 12:54 Uhr
lennon schrieb:
Hi Olli,
Memory rechts fände ich allerdings auch ganz praktisch, wenn z.B. der CD-Wechsler hinter dem Sitz verbaut oder kleineres Gepäck (der neue Kleidersack für den R171) verstaut ist - ein kurzer Knopfdruck und der Sitz fährt vor (Memory 1), ein weiterer Druck und der Sitz ist wieder ganz hinten (Memory 2), Memory 3 bleibt dann noch für die Mitfahrerin ...
ciao
Andy
Ist es denn nicht so, dass man die Sitzlehnen beim R171 zurückklappen kann oder habe ich das falsch in Erinnerung?? Super Sache, haben die nachgerüsteten Recaros auch.
Grüße vomWilly
Open your mind! | Antworten
User seit 20.06.1999
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.01.2004 um 13:14 Uhr
muahahahahaha... aber dann auch die Pedalerie rechts mitbestellen - Verwendung als Fahrschulfahrzeug oder für extrem oberlehrerhafte Beifahrer wäre dann auch gleich gegeben *gg
Gruß Ozzy
| Geschrieben am 12.01.2004 um 13:19 Uhr
vonTTzuSLKwechsler schrieb:
??????????..jetzt muss ich ja doch noch mal nachfragen...also bei meinem VK-Prospekt ist die Sitzverstellung nicht in der Türverkleidung, sondern am Sitz direkt?....Habe ich den falschen Prospekt??...ansonsten würde es mich nämlich auch in jedem Fall stören!
Marc
Hi Marc,
hab jetzt kein passendes Bild der Schalter gefunden, jedoch sind bei allen mir bekannten Mercedes die Schalter in der Türverkleidung. Wenn ich mir das Bild mit den Tasten in der Gallerie Interieur anschaue, denke ich auf jeden Fall, das ist in der Türverkleidung.
User seit 09.01.2004
| Geschrieben am 12.01.2004 um 13:40 Uhr
Hi Marc,
Hallo Olli,
also das Foto das Torsten reingesetzt hat ist das Foto, daß ich meine..hier ist die Sitzverstellung doch im Sitz oder guck ich falsch...im Verkaufsprospekt auf Seite 20 (das Foto von Torsten ist Seite 15) ist es noch besser zu erkennen...dort sieht man sowohl die Verstellung am Sitz als auch die Türverkleidung.
Marc | Antworten
E-Mail an vonTTzuSLKwechsler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.01.2004 um 13:53 Uhr
Torsten Gerber schrieb:
Wo denn im Sitz? Ich hab mich auch schon gefragt, wo der Schalter sein soll, weil er eigentlich aussieht, als gehöre er in die Türverkleidung. Aber auf keinem Interieurfoto im Prospekt konnte ich den Schalter entdecken.
Torsten Gerber
Webmaster
Hallo Torsten....also im Verkaufsprospekt von Mercedes (das mit den 22 Seiten im Querformati mit dem silbernen Slk und den roten Sitzen auf dem Titel)...da ist auf Seite 15 das Foto zu sehen, daß Du gepostet hast (zusammen mit dem Lenkrad und dem Airscarf-System)
Und in diesem Prospekt ist auf Seite 20 eine Innenansicht des Fahrzeuges zu sehen, schräg von oben fotografiert. Und wenn Du dort den Beifahrersitz siehst, kannst Du die Sitzverstellung erkennen...am Sitz...passt genau überein mit dem anderen Foto...darüberhinaus erkennst Du auch die Türverkleidung ohne Schalter...jetzt könnte das ja sein, daß dieses Foto ohne das Ausstattungsmerkmal ist...aber was ist das dann am Sitz?
Marc | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.01.2004 um 16:50 Uhr
| Hi,
glaube, es ist -wie beim CLK und der C-Klasse auch, im vorderen Bereich der Oberschenkel-Auflage. Da, wo sie bei BMW auch sitzt. Bei der Basis-Version der E-Klasse sitzt sie da auch, denke ich.
Ich kann mir nicht anders erklären, wo an der Türverkleidung der Übergang von Leder zu dem Hart-Plastik hinpassen sollte.
Bernd
