User seit 01.06.2002
| Geschrieben am 22.11.2008 um 15:23 Uhr
LuckySLK schrieb:
Der Preis betrug in 2004 103 € plus MwSt.
Selektiv gelesen ? Mir ist bekannt, dass ein neuer Schlüssel jetzt 180 EUR kostet und Personalausweis alleine reicht längst nicht; da wird ein beträchtlicher Papieraufwand produziert. Wie ich schon geschrieben hatte, ist ein Neukauf eines Schlüssels für mich kein Thema; schließlich ist der Schlüssel vollkommen funktionsfähig, nur halt in zwei Teilen.
Einzige Option ist also (sofern MB nicht helfen will) die Suche nach einem defekten oder überzähligen Schlüssel (z. B. von einem Schrottauto). Mekkes hat sich dankenswerterweise schon gemeldet; mal sehen...
Peter
Der Winter kommt, das Dach bleibt auf... | Antworten
E-Mail an PeterG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.11.2008 um 15:27 Uhr
z-man schrieb:
Fairerweise solltest du auch deine Quelle nennen und verraten wie/wo du dich beschwerst!
Das ist hier im Forum schon vor Jahren erörtert worden und der "Erfolg" von Beschwerden in Maastricht ist schon x- mal Thema gewesen. Direkte Ansprache innerhalb der MB-Hierarchie und das möglichst weit oben ist wesentlich aussichtsreicher. Natürlich werde ich meinen Ansprechpartner hier nicht - erneut - nennen; es wäre nicht hilfreich, wenn er plötzlich mit direkten Beschwerden überschüttet würde. Ich nutze diesen Kontakt auch nur, wenn sonst nichts hilft.
Peter
User seit 27.08.2007
| Geschrieben am 26.11.2008 um 18:08 Uhr
| Hallo Zusammen,
das Foto von dem defekten Schlüssel könnte von meinem Schlüssel gemacht sein! Meiner ist an derselben Stelle gebrochen. Mir wollte DC ebenfalls einen neuen für 180,- € verkaufen, was ish zunächst dankend abgelenht habe.
Auch ich wäre interessiert daran zu erfahren, ob man "die Mechanik" des Schlüssels evtl. bei einem Zulieferer direkt beziehen kann. Wie Peter geschrieben hat: die einzelnen teile funktionieren einwandfrei.
Falls alles nichts hilft, werde ich die Teile mit UHU-Plus zusammenkleben. Erfahrungen, wie dies wird, habe ich aber noch nicht. Es wäre die Ultima Ratio.
170er-Fan | Antworten
E-Mail an 170er-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.02.2005
| Geschrieben am 30.11.2008 um 15:04 Uhr
| Hallo Peter,
begib Dich doch einfach mal zur Schlosserwerkstatt Deines Vertrauens, die können Dir doch sicherlich einen entsprechenden Stift verbauen. Vielleicht nicht ganz original, aber dann hast Du den Bart wieder am Restschlüssel hängen.
Ich habe hier um die Ecke einen jungen Schuhmachermeister (diese Spezies gibt es tatsächlich noch!), der macht für mich allerlei solch kleinerer Reparaturen, z.B. am Golfcaddy, wenn meine Ressourcen und mein Ersatzteillager im Keller schon erschöpft sind.
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum - nur gewöhnt man sich so schnell an das Schöne und Angenehme. | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 30.11.2008 um 15:59 Uhr
| Hi,
danke für die Ratschläge, aber Erkundigungen bei in Betracht kommenden Handwerkern hatte ich natürlich längst eingezogen. Eine Reparatur im Sinne einer Wiederherstellung, d. h. Verbindung des abgebrochenen Teils mit dem Grundteil ist danach unmöglich. Material und für die Verbindung zur Verfügung stehende Materialstärke lassen Schweißen, Löten, Kleben und was sonst noch in Betracht käme, ausscheiden. Natürlich könnte man den Schlüsselbart ankleben o. ä. und/oder fest mit dem Handsender verbinden; das ist aber nicht mein Anliegen. Reparatur wäre also nur über einen Ersatz des drehbaren Verbindungsteils möglich; mal sehen, ob sich das machen läßt; ein hilfreicher MSLKler hat mir die Zusendung eines Schlüssels mit intaktem Verbindungsteil angekündigt.
Peter
User seit 12.09.2008
| Geschrieben am 30.11.2008 um 19:34 Uhr
| Tach,
bin mal gespannt ob du den Schlüssel reparieren kannst, denn das Schlüsselgehäuse ist fest verbunden und dieser Mechanismus funktioniert über eine Feder und ob du die wieder einhängen kannst? Also ich tippe darauf, dass du dir das Gehäuse beschädigst! Wenns aber doch klappt kauf dir bei MB noch nen Stern für den Schlüssel damit er wieder nach was aussieht.
Viel Erfolg dabei! | Antworten
E-Mail an pp24 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.11.2008 um 20:43 Uhr
| Nee Peter,
Du machst vielleicht ein Gedöns um Deinen Schlüssel
Schick mir die Teile und ich friemele Dir das alles aus meinem Ersatzteillager oder mit Hilfe meines Freundlichen halbwegs intakt zurück
Das kann doch alles nicht so schwerwiegend sein
Grüße, Lutz
_________
