Nabenz Olli !
Hab mal in das Gutachten zum Bilstein B16-Gewindefahrwerk geschaut, da steht Vorderachslast bis 910 kg Hinterachslast bis 940 kg, paßt das zum 55er oder hast du mehr Achslast ??
Gerd
Also in meinem Carlsson-Bilstein-B16 Gutachten steht:
Fahrzeugtyp: 171
Ausführung: alle
Achslastbegrenzung: 910 kg auf Achse 1, also vorne; 940 kg auf Achse 2, also hinten.
Es ließ mir keine Ruhe, die Mercedes-Online-Bedienungsanleitung ergab bei den technischen Daten das:
Bernd
____________________________
Der schönste Weg ist der Umweg.
kannst du kurz ein paar Eindrücke schildern?
Welche Federn hast du verbaut, wieviel ist er denn tiefer gekommen und wie hat sich der Komfort verändert?
also vorne sind 8,5 x 19 mit 235/35/19 montiert und hinten sind 10,0 x 19 mit 265/30/19 montiert. In den hinteren Radläufen musste ein wenig nachgearbeitet werden, weil es ein wenig geschliffen hat.
