Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimaanlage defekt, Anzeichen? |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 22.08.2008 um 14:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 22.08.2008 um 14:44 Uhr ]
Hallo nochmal zusammen,
übrigens war heute die Überprüfung mit UV-Licht, ob irgendwo Kühlmittel austritt. Kein Befund. Das bestärkt meinen Verdacht, dass das Kühlmittel nicht schleichend, sondern ziemlich plötzlich entwichen war, nachdem ich nach knapp 4 Jahren erstmalig gelegentlich die Klimaanlage ausgeschaltet hatte. Werde sie nun wirklich immer an lassen.
ABC
______________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT)
Favourites: "Umfragen" *** NoGo's: Porsche Cayenne, Apple | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 27.05.2009 um 10:47 Uhr
Hallo ABC,
das habe ich jetzt erst gelesen. Sorry, aber das ist wirklich Blödsinn was man dir da erzählt hat. Die Taste Klima-Off ist keine Taste, um den Kühlmittelvorrat zu entleeren.
Ich schalte meine Klima ständig ein und aus je nach Temperatur und Jahreszeit, und bei mir zischt nichts, und bisher scheint sie auch einwandfrei zu funktionieren.
Ich tippe daher eher auf einen schleichenden Verlust, eindefektes Ventil, oder sie haben dir einfach nicht gesagt, wo es ein Leck gab.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 27.05.2009 um 11:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 27.05.2009 um 11:01 Uhr ]
Hallo Guido,
die Klima funktionierte damals aber astrein, wirklich ziemlich genau bis ich sie mal abschaltete. Da fing es dann deutlich hörbar unter dem Cockpit an zu zischen, das ging einige Stunden, und dann kühlte gar nichts mehr. Schleichend ging das also definitiv nicht mit dem Kühlmittelverlust.
Kürzlich sprach ich zufällig mit einem Mitarbeiter einer Auto-Klimaanlagen-Firma, und der meinte, vielleicht habe auch ein Überdruckventil geöffnet. Mag ja sein, aber warum so plötzlich und dann seitdem nicht mehr? Zumal mir die Werkstatt das sicher nicht kostenlos/heimlich ersetzt haben dürfte.
Er sagte auch, dass das Schmieröl mit im Kältemittel drin sei, und wenn man den Kreislauf zwischendurch abschaltet, fehlt folglich die Schmierung, deshalb kann es auch zu Undichtigkeiten kommen. Das halte ich für am plausibelsten. Denn seit dem Auffüllen ist wieder alles OK.
ABC
____________________________________________________________________
Mein 6. SLK seit '97: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel - deshalb ist die Regel aber nicht falsch! | Antworten
User seit 17.04.2017
| Geschrieben am 11.08.2017 um 11:10 Uhr
| Thread erwache
Seit der Saison 2017 bin ich nun stolzer R171 SLK350 Besitzer <3
Ungefähr im Mai habe ich die Klimaanlage ausgeschaltet (war seit dem Erwerb immer an) und habe das Cabrio Feeling genossen. Letztens kam ein Unwetter während der Fahrt, also machte ich das Dach zu. Um die nun angelauffene Scheibe zu entfeuchten, dachte ich mir, dass ich die Klimaanlage dazu anschalte. Doch diese funktioniert nun nicht mehr...........
Woran liegt das? Bis Mai hat Sie noch gekühlt (wie gut k.A. so warm wars nicht; aber Sie tat es). Beim Einschalten nun hört man wie der Kompressor arbeitet und der Lüfter im Motorraum anspringt. Dazu kommt noch ein leises subtiles Zischen aus den mittleren Lüftungsdüsen, aber keine kalte Luft. Bei <15 Grad Außentemperatur ist das Zischen leiser als bei 30 Grad.
Da ich die Klimaanlage eigentlich nicht brauche möchte ich nicht zuviel Geld in eine Reparatur stecken (z.B. Kompressor); Meine Werstatt hat mir bei dem Fehlerbild aber wenig Hoffnung auf eine grünstige Reparatur gemacht, Kondensator oder Kompressor......
Meine Frage nun: HAttet ihr schon mal so einen Schaden? Und was war kaputt? Aus dem bisherigen Thread Verlauf war zwar die Rede von zuwenig Kältemittel aber nicht warum...
Eines Noch: im Motorraum klebt ein Aufkleber welcher den Einsatz von Kontrastmittel im Jahre 2015 beschreibt. Scheinbar hat der Vorbesitzer schon mal Nachfüllen lassen. | Antworten
E-Mail an Kalti94 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.08.2017 um 19:48 Uhr
| Heute beim Klimaservice: Es waren noch üppige 130g drinnen. Kein Wunder dass da nix mehr kühlte. Bei der Dichtigkeitskontrolle mit Kontrastmittel konnte soweit nichts festgestellt werden. Bleibt also erstmal nur abwarten und Teetrinken. Vielleicht war es wirklich nur der Übliche Diffusionsverlust während der letzten Jahre. | Antworten
User seit 29.07.2017
| Geschrieben am 27.08.2017 um 00:38 Uhr
| Also bei mir ist momentan die Klima defekt ......... weiß nicht woran es liegt.
Klima funktionierte zuerst nicht richtig ........ war zum befüllen in der Werkstatt mit Kontrastmittel ........ Klima funktionierte , kein Leck im Motorraum zu sehen ........ nach 8 Wochen mal wieder die Klima eingeschaltet , keine kalte Luft mehr,nur etwas kühlere noch .
Was kann es sein ?
E-Mail an SLKR171-Wesel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.08.2017 um 08:58 Uhr
| Sofern du noch nicht durch strömenden Regen gefahren bist, kannst du noch mal deine Kondensator (der vordere Radiator) auf Kontrastmittelaustritt kontrollieren (evtl. mit einer kaltweißen LED Taschenlampe).
Nach 3 Wochen nach dem Auffüllen hat die Klimaanlage wieder merklich nachgelassen. Da habe ich beim Waschen meines Lieblings zufällig in den Kühlergrill hinein geschaut und konnte an drei Stellen am Kondensator hell grüne bis gelbe Flecken (ca. 8cm Durchmesser) sehen. --> Nun weiß ich dass demnächst der Kondensator getauscht werden muss. | Antworten
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 27.08.2017 um 11:24 Uhr
ABC schrieb:
Hallo Frank,
besten Dank für die schnelle Antwort. Wie lange dauert es denn üblicherweise, bis sich so viel Kältemittel verflüchtigt hat, dass man Nachfüllen lassen sollte? Meiner ist ja erst 4 Jahre alt, könnte ich da schon dran sein?
Und an die anderen: Hat das schonmal jemand machen lassen? Habe das schon öfter in sog. Frühjahrs-Servicepaketen gesehen, wenn ich mich richtig erinnere waren es auf jeden Fall unter 100 Euro?
PS: Übrigens tropft sonst immer Kondenswasser unter das Auto, heute war aber nichts zu sehen, was ich verdächtig finde.
ABC
Als meiner 4 Jahre alt war, hab ich die Klimaanlage das erste mal warten lassen, das Ergebnis vom Kältemittel fehlte nur minimal etwas. Da war ich angenehm überrascht das System scheint erstaunlich dicht zu sein.
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden" | Antworten
User seit 19.04.2003
| | Anonym :1169 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
