Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach öffnet zu langsam
 Geschrieben am 19.04.2003 um 18:17 Uhr
Hallo, wo kann ich den Stand des Öls nachschaun. Ich habe 230K PreFL (06/99) und mein Dach geht nur auf und zu wenn es mal "Lust" hat und ich weiß nicht an was es liegen könnte. Beim öffnen hat man das Gefühl das am oberen Ende der A-Säule ein Microschalter ist, denn erst wenn es dort "clickt" öffnet das Dach und beim schließen, erst wenn die Ablage hoch geht, doch oftmals öffnet der Kofferraum und dann ist Schluß.
Hast du eine Idee?
Danke
Mario
 Geschrieben am 19.04.2003 um 21:07 Uhr
die Geschwindigkeit beim Öffnen des Daches ist von der Außen-Temperatur abhängig. Mein Bekannter von DC sagt, dass bei heißen Temperaturen das Hydrauliköl "dünner" ist, bei kalten Temperaturen zähflüssiger wird.
30 Sekunden beim SLK ist normal...
Frank
:::'Black is beautiful' - http://www.fgemein.com:::
   Mike J
 Geschrieben am 20.04.2003 um 09:38 Uhr
Hi Mario,
rechts im Kofferraum ist ein etwas größeres Deckelchen.(Seitlich innen)
Das nimmst Du raus. Dahinter ist der Behälter mit dem Hydrauliköl. Der hat (meines Wissens) einen MIN/MAX-Pegel.
Das mit den unterschiedlichen Öffnungszeiten für´s Dach ist normal.
Wie hier schon richtig gepostet, liegt´s an der temperaturabhängigen Viskosität des Öls.
Greeets
Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.04.2003 um 18:34 Uhr
habe heute einmal den dachöffnungstest gemacht.
auto aus der kühlen garage geholt, 15 grad. dach auf inkl. der seitenscheiben hoch 36 sekunden.
nach der ausfahrt bei 20 grad außentemperatur waren es nur noch 30 sekunden inkl. seitenscheiben hochfahren.
also hat die temperatur einen wesentlichen einfluß auf die geschwindigkeit der dachöffnung. bei noch wärmeren temperaturen dürfte es wahrscheinlich noch etwas schneller gehen.
gruß thomas
 Geschrieben am 20.04.2003 um 18:57 Uhr
Habe bei meinem neulich mal gestoppt: Ca. 25 Sekunden (jeweils nur Dach auf/zu ohne Seitenscheiben runter).
Das waren es ca. 8 Grad Aussentemperatur.
Think Yellow - http://www.neoleon.de
   LuckySLK
 Geschrieben am 20.04.2003 um 20:58 Uhr
Mario,
das sind die Mikroschalter im Dach! Siehe "Tipps & Tricks"!
Lucky
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.04.2003 um 21:09 Uhr
gruß thomas
falsch gedacht. heute hatten wir bei uns wie bestellt 25 grad und ich habe den letzten test vorgenommen. die geschwindigkeit hat sich gegenüber gestern jedoch nicht mehr erhöht. es bleibt bei den 30 sek. inkl seitenscheiben hoch. schneller wirds dann wohl erst beim r171
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :872
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.774
