Tipps und Technik R170 » » Thema: Öl läuft irgenwo raus ?1
User seit 13.12.2006
 Geschrieben am 21.04.2012 um 13:08 Uhr
Für den Kettenspanner dicht zu bekommen brauche ich nur die beiden Aluminiumdichtringe?
Was alles muß Mann tun?
Was alles muß Mann ausbauen?
Bitte Hilfe!!!!
  E-Mail an Filip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.03.2010
 Geschrieben am 21.04.2012 um 13:49 Uhr
Moin
Ich würde da erstmal gaaaanz genau schauen ob das wirklich an den Alu-Dichtringen des Kettenspanners liegt.
Arbeitsaufwand ca. 3-4 Stunden für einen "Ungeübten" Schrauber.
1. Wenn Elektro-Luft-Ventilator : 2 x Clipse ausziehen und Stromanschl. des Lüfters trennen. Schläuche um das Gehäuse ausklinken und den Lüfter nach oben rausziehen.
2. Rippen-Riemen für Kompressor abnehmen.
3. Luftfilter-Kasten kpl. ausbauen
4. Kompressor ausbauen - bei der Gelegenheit gleich Altöl entsorgen und frisches ca. 118 ml auffüllen.
5. Nun kommt man an den Kettenspanner ran. Vorsicht !! Wenn der EINMAL ausgebaut wird muss man den kpl. Kettenspanner zerlegen und auf die ERSTE Raste den Kolben wieder einstellen.
So, hab das nur mal grob umrissen - jedenfalls weißt Du nun schon in etwa, was auf dich wartet.
Viel Spaß und gutes Gelingen !!
Burkhard
  E-Mail an Tiefflieger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :775
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.496.766
Nein, ich habe es nicht mehr
