Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach öffnet manchmal nicht
 Geschrieben am 18.04.2003 um 12:30 Uhr
Hallo Leute
hab da ein kleines Problem.Hab im Forum schon mal nachgeschaut aber nichts gefunden.Folgendes,mein Dach probt ab und zu den Aufstand.Heisst,wenn Ich es öffnen will,passiert nichts mehr,bzw. die Heckklappe öffnet sich noch,das Dach bleibt aber zu,nur der Motor läuft weiter. Hat er bisher erst ein paar mal gemacht,irgendwann funktioniert es dann wieder,ganz normal.Woran kann es liegen?
Greetz Max
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 18.04.2003 um 12:52 Uhr
Hallo!
Das ist meistens der Schalter vom Rollo im Kofferaum.
Auf der rechten Seite wo das Rollo eingehängt wird ist darunter
ein Klappe. Wenn das nächste mal nicht geht da mal reingreifen
und den Schalter per Hand ein paar mal schalten. Dann läuft`s
meistens wieder. Zur Sicherheit am besten einen kompletten
Satz der Microschalten wechseln lassen. Dann hast du Ruhe.
CU Malte
Schöne Grüße aus dem schönsten Bundesland der Welt!!!
  E-Mail an Malte mit Anna K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PeterG
User seit 01.06.2002
 Geschrieben am 18.04.2003 um 16:15 Uhr
ich stimme Malte zu; wahrscheinlich Mikroschalter... ein bekanntes Problem. Allerdings dürfte das kaum der Rolloschalter sein; dann würde nämlich gleich der Dachschalter blinken und gar nix passieren. Sind wohl eher die Schalter im Dach etc. Da hilft nur Austausch, wenn das dauerhaft wieder zuverlässig funktionieren soll... sonst geht es u. U. irgendwann mal nicht zu, das kann bei einsetzendem Regen höchst unerfreulich sein.
Bye
Peter
Anmeldung zum SLK Mega-Event nicht vergessen!
http://www.mbslk-event2003.de
  E-Mail an PeterG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.04.2003 um 16:27 Uhr
Hi
Erst mal Danke für die schnelleAuskunft.Hat denn jemand ne Ahnung was das Schalterwechseln im Dach kostet?Wie gesagt das Problem tritt wenn überhaupt nur beim Öffnen des Daches auf,das Schliessen war bisher immer ok.
lg Max
   PeterG
 Geschrieben am 18.04.2003 um 16:32 Uhr
liest sich exakt wie bei mir... hat ca. 150 EUR gekostet... allerdings nur zunächst. Schließlich hat DC das komplett auf Kulanz übernommen...
Bye
Peter
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 18.04.2003 um 16:38 Uhr
Bye
Peter
Hallo Peter!
Da irrst du dich. Wenn genau der eine Schalter nicht funktioniert
äußert sich das erst nach Auffahren des Kofferaumdeckels. Das hab ich schon 2 mal so behoben.
CU Malte
   PeterG
 Geschrieben am 18.04.2003 um 16:42 Uhr
mag sein, Malte, ist dann aber ungewöhnlich. Denn es läßt sich leicht testen, was passiert, wenn dieser Schalter hängt: Gar nichts. Dann öffnet sich auch nicht erst der Kofferraumdeckel; ich hatte ja exakt das gleiche Problem und den gleichen Ablauf. Es müßte dann schon so sein, daß der Schalter erst während des Öffnungsvorgangs klemmt... wie auch immer: Bei mir waren es bei gleichem Ablauf definitiv die Dachschalter.
Bye
Peter
 Geschrieben am 18.04.2003 um 16:45 Uhr
Hm.....meiner ist Bj:99,weiss nicht ob die da noch was auf Kulanz machen,aber versuchen kann man es ja mal.
Den Tip von Malte werd Ich aber mal als erstes ausprobieren
Hört sich irgendwie nicht so kostenintensiv an,vielleicht war es das ja.Danke nochmal.
lg Max
   PeterG
 Geschrieben am 18.04.2003 um 19:50 Uhr
klar, erstmal alles probieren, was evtl. das Problem auch so behebt... kräftiges Klopfen auf den Rahmen im Bereich der Verriegelungen nützt manchmal auch... bei mir trat der Fehler zu Anfang nur manchmal auf, dann häufiger und irgendwann war trotz aller Tricks nichts mehr zu machen...
Fehlerspeicher auslesen sollte die Quelle des Problems aber offenbaren; da wird das dokumentiert, soweit ich weiß.
Bye
Peter
 Geschrieben am 18.04.2003 um 20:29 Uhr
Hallo Peter
Du sprachst von Kulanz bei Deinem Fehler.Wie alt war denn Dein Auto als die Geschichte passierte?Wie gesagt meiner ist jetzt 3 1/2 J. alt.Reicht das noch?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1251
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.187
