Nederlands Forum » » Thema: olie lekkage nokkenasverstellerstekker, alleen pre-Fl R 170
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
   Ribero
User seit 06.11.2006
 Geschrieben am 07.07.2008 um 17:49 Uhr
Hy, look at this, its my Side, I had the same Problem: http://www.ribero.de/Slk/Nockenwellenversteller
Gruß Bernd
  E-Mail an Ribero    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Blitzen Benz
User seit 15.11.2007
 Geschrieben am 16.02.2010 um 21:10 Uhr
Via dit topic kom ik nog even terug op hetgeen ik in deze thread schreef t.a.v. olie in de nokkenasverstelstekker:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=61535&forum=14&start=10&highlight=
De afgelopen dagen heb ik deze site hier nog eens grondig over doorgespit. Ook de pre-fl loopt toch wel degelijk een risico.
Ik gaf al aan dat ik zelf met mijn handjes van de motor afblijf, dus ik belde vandaag even met MB. De man die ik sprak kende het probleem inderdaad, maar dan bij de C-klasse (bij een SLK had hij het nog niet gezien). Toch ga ik er volgende week even langs om de zaak te laten controleren. Daarna zal er op een of andere manier ook een oliestop ingaan; voorkomen is beter dan genezen!
Groeten Peter
  E-Mail an Blitzen Benz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Blitzen Benz
 Geschrieben am 24.02.2010 um 17:21 Uhr
Ter info: vandaag even bij MB langs geweest. Gelukkig wist men precies wat ik bedoelde, heb zelf ook even meegekeken onder de kap. Er was een heel klein beetje olie waarneembaar, niets schokkends.
Zoals al aangegeven heeft MB alleen voor de fl een oliestopkabeltje op de plank liggen, en niet voor de prefl. De monteur had evenwel een soortgelijk kabeltje in de aanbieding voor mijn prefl, kosten €11,00. Deze komt met een paar dagen binnen en wordt er volgende week ingezet.
Overigens heb ik hem ook nog even gevraagd naar de ringetjes die een aantal van jullie op de stekker hebben geplaatst. Uit het verhaal van de monteur begreep ik dat dit weinig effect zou hebben daar de olie juist door het binnenwerk kruipt en niet buitenlangs.
Groeten Peter
   Philip
User seit 19.12.2004
 Geschrieben am 24.02.2010 um 18:41 Uhr
Peter,
Is dit een verlengkabeltje voor de Pre FL, of moet er meer gebeuren. Ik heb toen op aanraden op dit forum de twee ringetjes geplaatst. Maar als er een kabeltje voor is, dit liever.
Zou je mij het onderdeel nummer door kunnen geven zodra je het hebt. Kan ik het ook bij mijn dealer bestellen.
Philip
Slk 230 Brillantsilber AMG Styling. Wees je zelf, er zijn al zoveel anderen.
http://philipgroenendijk.nl
  E-Mail an Philip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   galand
User seit 22.06.2008
 Geschrieben am 24.02.2010 um 21:05 Uhr
Hoi Philip,
Het lijkt mij dat de boel juist meer olie gaat lekken omdat de Oringen zoals bij jou op de foto niet met een beetje druk gefixeerd zijn Oringen sluiten op die manier niet goed af omdat je stekker niet meer klemt.
Dus lijkt het mij zo wie zo beter om dat kabeltje maar aan te schaffen.
Gr. Bert
  E-Mail an galand    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   road-ster
User seit 16.05.2004
 Geschrieben am 24.02.2010 um 21:22 Uhr
Hallo Peter,
Zou je voor alle duidelijkheid de bestelnummers van zowel de pre-fl als de fl hier kunnen vermelden? Deze zeer nuttige tip kan je in de toekomst veel geld besparen!!
Alvast bedankt,
Richard
*It's nice to be important but it's more important to be nice!*
  E-Mail an road-ster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Blitzen Benz
 Geschrieben am 24.02.2010 um 22:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blitzen Benz am 24.02.2010 um 23:01 Uhr ]
Het onderdeelnummer van de oliestopkabel facelift is A 2711502733, zie ook de volgende bijdrage:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=888&mode=&order=0&thold=0
Voor de prefacelift is géén standaardkabeltje. De MB-monteur had het over een 'testkabeltje', dat in wezen hetzelfde effect bereikt. Het zag er ook ongeveer gelijk uit, maar dan met de juiste stekkertjes voor de prefl. Ik weet niet of daar ook een onderdeelnummer voor is, zal het volgende week even vragen!
Voor de handige jongens hier, je kunt zelf ook een kabeltje maken:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=872&mode=&order=0&thold=0
Groeten Peter
User seit 23.01.2006
 Geschrieben am 03.03.2010 um 17:43 Uhr
Heb net dit kabeltje gehaald bij de dealer. Kosten: € 20,-- excl. BTW.
Heb het er gelijk opgezet.
Ondanks dat ik van de week e.e.a. al had schoongemaakt was er nu ook weer wat olie in de verbinding.
Hartelijk dank voor de tip! Nu hopen dat ik op tijd was.
Groeten,
Joost
  E-Mail an jove    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Blitzen Benz
 Geschrieben am 03.03.2010 um 22:48 Uhr
Hoi,
Vanochtend is bij mij het kabeltje geplaatst waarover ik hierboven sprak (voor de prefl dus). Een onderdeelnummer kon men mij helaas niet geven, maar het ding is wel los te bestellen.
Het gaat om een testkabeltje voor het KI-systeem (wat dat dan ook mag zijn), en heeft in principe drie stekkertjes. De monteur heeft deze aangepast naar een kabeltje met twee stekkers, zodat hetzelfde effect wordt bereikt als met het kabeltje dat voor de facelift standaard te leveren is.
Het spijt me dat ik niet met een onderdeelnummer kan komen. Wie belangstelling heeft moet dan zelf maar even bij MB informeren. Ik ben in ieder geval bij Wensink in Zutphen geweest, daar kan dus ook even navraag worden gedaan.
Groet Peter
@ Jeroen: felle remlicht bleek kapotte fitting te zijn, is ook even aangepakt.
   Blitzen Benz
 Geschrieben am 05.03.2010 um 18:17 Uhr
Vandaag de factuur gekregen voor het plaatsen van het kabeltje. Als code voor het kabeltje is vermeld: MW102 589 04 63/00
Groeten Peter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :837
mbslk.de ... The SLK-Community27.404.514
Mit Bargeld
