Nederlands Forum » » Thema: olie lekkage nokkenasverstellerstekker, alleen pre-Fl R 170
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
User seit 30.12.2007
 Geschrieben am 24.05.2008 um 23:33 Uhr
Hallo Philip, die stekker kun je niet meer vastklikken als die ringetjes er op zitten, je kunt de stekker rustig laten zitten, deze klemt op de pennen,deze blijft dan ook nog goed vast zitten, bij mij zit hij er ook op zonder clipjes. let wel op dat de o-ringetjes olie en hittebestendig zijn,en dat ze de afmeting van 3x5mm hebben, zodat ze een beetje zwaar over de 4mm dikke pennen schuiven voor een goede afdichting. groeten Pedro.
pedro
  E-Mail an pedro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Philip
User seit 19.12.2004
 Geschrieben am 24.05.2008 um 23:57 Uhr
Bedankt, zal van de week naar de ringetjes op zoek gaan.
Waarom trouwens twee achterelkaar en niet één?
Slk 230 Brillantsilber AMG Styling. Wees je zelf, er zijn al zoveel anderen.
http://www.xs4all.nl/~pstb0059/
  E-Mail an Philip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.05.2008 um 11:39 Uhr
Hallo Philip, je kunt beter 2 ringetjes achter elkaar zetten omdat hierdoor de afstand tussen de stekker en de versteller groter is, er kan eventuele olie bij een enkele ring nog iets omhoog kruipen, wat bij dubbele ringen uitgesloten is. groeten, Pedro.
pedro
 Geschrieben am 25.05.2008 um 11:56 Uhr
Hallo BIBI, ik heb hiervan wel foto,s gemaakt maar ik kan deze niet versturen, omdat ze ongeveer 900mb per foto zijn, ik moet deze nog op de een of andere manier zien te verkleinen naar 50 mb, maar je kunt ook op het duitse forum kijken bij[ nockenwellenversteller ] daar staan veel foto,s over dit onderwerp. de o-ringen moeten wel olie en hittebestendig zijn en hebben de afmetingen van 3x5mm, omdat de pennen 4mm dik zijn gaan ze er een beetje zwaar overheen waardoor ze goed afdichten, je kunt ze meestal kopen in een automaterialenzaak. groeten Pedro.
pedro
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2008
 Geschrieben am 25.05.2008 um 12:38 Uhr
Ik heb zonet een poging ondernomen om even naar het Duitse forum te gaan, maar dat is voor mij veel te technisch en dan nog in een andere taal waar ik niet zo goed in ben............................
  E-Mail an BOEZIE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Philip
 Geschrieben am 25.05.2008 um 13:07 Uhr
Pedro,
Is het nu nummer 1 of 2, ik heb 2 losgehaald maar een beetje zoeken op het Duitse forum, lezen kan ik het niet kwam ik een foto tegen waas 1 is omcirkeld??
Is het dan nummer 1
 Geschrieben am 25.05.2008 um 13:17 Uhr
Hallo Philip, de nokkenasversteller zit rechts, dus je moet je moet nr 2 hebben. grtn Pedro.
pedro
 Geschrieben am 25.05.2008 um 13:21 Uhr
Hallo BIBI, je kunt even kijken op de foto van Philip de stekker die je moet hebben is omlijnd met nr 2, succes Pedro.
pedro
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 25.05.2008 um 13:41 Uhr
Dank U Wel
Dus die stekker nr 2 moet los en dan de twee o ringen aan bevestigen ?
 Geschrieben am 26.05.2008 um 16:54 Uhr
Hallo BIBI, dit heb je goed gezien, je schuift dus op elke pen 2 o-ringen. groeten, Pedro
pedro
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :769
mbslk.de ... The SLK-Community27.402.492
Mit Bargeld
