Tipps und Technik R171 » » Thema: Windschott - Luftwirbel |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 08.05.2008 um 18:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 08.05.2008 um 18:10 Uhr ]
Hallo ihr "Hartgesottenen". Der Wind ist noch nicht mal das Hauptproblem, sondern mehr noch die Geräuschdifferenz zwischen rechts (Innenseite) und links (Scheibe). Wenn mann permanent auf einer Seite einen Fön blasen lässt stört es halt mehr, als wenn das Geräusch gleichmäßig "verteilt" ist .
Aber wie auch hier wieder geäußert, es gibt dazu hämische Antworten und schon welche denen dies auch auf den "Keks" geht. Zumal, es muss nicht sein. In dem Street Ka, den ich davor 3 Jahre hatte, und dies war absolut kein Weichei-Auto, was Federhärte, allgemeiner Komfort und sonstiges Geräuschniveau anging, war dieses "einseitige" Phänomen" nicht.
Bilder kommen heute noch. | Antworten
| Geschrieben am 08.05.2008 um 22:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 08.05.2008 um 22:17 Uhr ]
...nachdem ich zunächst noch die Abendsonne genossen habe, natürlich fahrend hier durchs Bergische Land nun zwei Fotos von meinen Windabweisern.
Es hilft und kostet wenig.
Hatte auch schon die Idee, die Dinger mit schwarzem, den Kopfstützen gleichen Leder zu beziehen. Bin halt nur noch nicht zur Tat geschritten.
Bild 1 zeigt die Ansicht gegen den Sitz, bzw. die Kopstütze des Fahrersitzes.
| Geschrieben am 08.05.2008 um 22:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 08.05.2008 um 22:25 Uhr ]
Bild 2 nun die Ansicht von hinten
Ansonst, auch hoch zufrieden, geiles Auto, mehr brauch ich nicht, außer vielleicht 'ne modernere Audio als das Audio 20 so mit integrierter BT-FS und USB-Anschluß. Nachrüstlösungen sind optisch im 171 nicht so der Bringer. Aber das ist ein anderes Thema, nicht für hier. | Antworten
User seit 04.01.2005
| Geschrieben am 08.05.2008 um 22:32 Uhr
| Hi,
vielen Dank für die Fotos
Das werde ich so schnell wie möglich testen.
Ich hatte ein Jahr lang den Strumpf dran, dann hatte er zwei Risse. Seither habe ich das Glaswindschott von MB dran, das leider nicht ganz so effektiv ist wie der Strumpf, aber immerhin sieht es besser aus.
Aber so ganz zufrieden bin ich trotzdem nicht, denn ab 80 km/h zieht es dann doch etwas arg.
Wenn das nun die Lösung ist...
Claudia
"Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandelt." (Mahatma Gandhi) | Antworten
E-Mail an Cleopardia Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.08.2007
| Geschrieben am 08.05.2008 um 23:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von toni-slk am 09.05.2008 um 14:05 Uhr ]
Moin Basti,
versuche einmal den Originaldamenstrumpf von den Höckern herunter und nach innen zu ziehen so das nur noch ein ca 10cm breiter Streifen überbleibt.
Ich habe es so gemacht nach dem ich den Tip hier im Forum gelesen hatte.
Ich sach nur viiiieeeell besser was die Zugluft betrifft und sehr kostengünstig!
Ich werde morgen versuchen ein Foto reinzustellen.
(Die idee mit dem "Baseschirm" hat natürlich auch was )
Gute Reise,Sven
A´bissel waß geht immer | Antworten
E-Mail an toni-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.05.2008 um 23:49 Uhr
| einfach nur, weil ich festgestellt hatte: Etwa eine Handfläche hinter dem Ohr reicht um Ruhe zu bekommen.
Von HAMA gab oder gibt es noch einzelne Windschotts welche an die sonst üblichen Kopstützenstreben befestigt werden. Da es die nun hier bei den Aluschalen nicht gibt, galt es nun etwas Ähnliches umzusetzen. Die Caps sollten eigentlich nur die Basis sein. Dachte schon an was Edleres in Leder oder so.
Aber wie schon geschrieben. Das nervende Gewummere ist weg. Für die Harten. Es windet dabei immer noch, eine fahrende "Freiluft"-Sauna wie ein Peugeot 407CC ist das Auto nicht geworden.
Für ein Wochenend-Car mit Saisonkennzeichen reicht mir das zunächst.
Über die Woche fahre ich reichlich DW und habe es nun mal lieber etwas ruhiger im Auto.
... ist ONLINE
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 09.05.2008 um 12:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 09.05.2008 um 12:10 Uhr ]
toni-slk schrieb:
Moin Basti,
Gute Reise,Sven
Hallo Sven,
das war (und ist) eine sehr gute und pfiffige Lösung, die ich auch mehrere Monate lang - auf Deine ursprüngliche Anregung hin, für die ich sehr dankbar war - benutzte. Es funktioniert m.E. ca. 85 - 90% so gut, wie der voll aufgespannte Strumpf und sieht dabei nur 25 - 30% so schlimm aus!
@ psr-slk: Ich bin eigentlich nicht besonders hartgesotten und will auch niemandem, der einen SLK fährt - egal ob mit/ohne Windschott und egal was für eines - zu nahe treten, aber im Gegensatz zu z.B. dem erwähnten französichen Produkt darf und soll es beim SLK halt ziehen.
Das es, wenn die Seitenscheibe oben ist, ohne Windschott natürlich am rechten Ohr lauter ist, wie am linken ist doch eigentlich normal. Abhilfe: Seitenscheiben runterlassen
Aber vielleicht sehe ich das auch, da ich vom Motorrad her - wieder - zum Cabrio kam, auch zu locker...
Herzliche Grüße!
Hal
"... she pulls back on the main street in her new Mercedes-Benz: the road goes on forever and the party never ends!" - Joe Ely
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot, Baujahr 11/2007 | Antworten
| Geschrieben am 09.05.2008 um 14:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von toni-slk am 09.05.2008 um 14:33 Uhr ]
hal9000 schrieb:
toni-slk schrieb:
Moin Basti,
So und jetzt noch meine Fotos:
Gute Reise,Sven
Hallo Sven,
Herzliche Grüße!
Hal
________________________________________________________________
Hallo Hal,
danke für die Blumen aber ich war nicht der Urheber dieser für mich klassen Idee sondern: hawabra/Harry aus Wiesbaden
Dank Frank habe ich dieses nun herausgefunden
Und ähm Frank,ich bin manchmal ganz froh das Du arbeitslos bist.
Bild Nummer eins:
Gute Reise,Sven
| | Anonym :979 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
