Tipps und Technik R170 » » Thema: 300,- EUR für Ölwechsel am Automatikgetriebe |
User seit 28.05.2006
| Geschrieben am 14.06.2008 um 22:35 Uhr
ich hatte vor ca. 14 Tagen auch urplötzlich ein Vibrieren im Wählhebel des Automatikgetriebes. Habe mich deshalb für das Wechseln des Automatikgetriebeöls entschieden. Den Ölmeßstab habe ich mir bei MB geliehen,das Öl Fuchs Titan 3353,den Filter und die Dichtung übers Internet bestellt. Kosten insgesamt ca. 85 €.
Der Ölwechsel war kein Problem, Hebebühne und einen gut sortierten Werkzeugkasten vorausgesetzt. Dann noch ohne Zeitdruck und mit peinlicher Sauberkeit gearbeitet und es kann kaum was schiefgehen.... Aber der eigentliche Hammer kam dann...DER HEBEL VIBRIERTE IMMER NOCH! Also noch mal auf die Bühne,Kardanwelle,Mittellager und Hardyscheibe geprüft...alles o.k.! Dann fand ich die Ursache! Wenn man von unten am Hitzeschild des Auspuffs vorbei peilt, sieht man einen Hebel,der oben von der Schaltbox kommt und in dem das Gestänge steckt,das dann zum Getriebe führt und die Schaltbefehle überträgt. Das Gestänge steckt ursprünglich in einer Gummi- oder Kunststoffbuchse und die hatte sich im Laufe von 10 Jahren größtenteils in Luft aufgelöst.....
Das Einsetzen einer neuen Buchse war etwas fummelig aber es hat sich gelohnt! Alles paletti, keine Vibrationen mehr!
Wird sicher nicht immer die Ursache sein, aber eine Überprüfung der Verbindung Hebel/Gestänge bei Vibrationen im Wählhebel ist schnell durchgeführt...
Frank | Antworten
E-Mail an firefox083 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.11.2005
| Geschrieben am 17.06.2008 um 09:39 Uhr
| Hallo Frank,
eine Überprüfung ist es wert. Aber ich glaube nicht, dass mein Vibrieren daher kommt. Die Vibrationen übertragen sich auch auf das Bremspedal und manchmal auf's Lenkrad.
Der Wandler wird wohl bei mir hin sein. Ich denke sowieso, dass der bei mir einen weg hat. Beim runterbremsen vor einer Ampel macht er auch gerne mal einen Ruck nach vorne, kurz vorm stillstand.
Bilder wären echt nett, damit man weiß, welches Teil Du meinst...
MfG
Mein R170:
Modell: SLK230 KOMPRESSOR, Automatik (mit Tiptronic), EZ: 9/2000 (MoPf, MJ 2001)
Ausstattung: Klima, Leder, Sitzheitzung, el. Sitze, Tempomat, Navi, Designo-Wurzelholz | Antworten
| Geschrieben am 17.06.2008 um 09:51 Uhr
Zeichnung oder Foto habe ich leider nicht. Also, wenn man unter dem Auto steht, Blick in Fahrtrichtung befindet sich das Gestänge links am Automatikgetriebe. Ist nicht schwer zu finden...Jetzt am Gestänge entlang getastet in Richtung Fahrzeugheck und dort,wo es dann endet befindet sich die Buchse. Um die zu wechseln, mußte ich das Hitzeblech über dem Auspuff lösen und etwas verschieben.
Frank | Antworten
User seit 14.11.2013
User seit 14.05.2012
User seit 01.02.2008
| | Anonym :1045 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
