Tipps und Technik R170 » » Thema: 300,- EUR für Ölwechsel am Automatikgetriebe |
User seit 21.03.2008
| Geschrieben am 20.05.2008 um 09:46 Uhr
| Ich habe letzte Woche Ölwechsel gemacht! Mit Ölwanne ab und Filterwechsel und Leitung zum Ölkühler ab waren es genau 3,75 l. Der ganze Spass dauert mit auf Hebebühne fahren max. 1/2 Std.
Da ja quasi nur sie Hälfte des Öls ersetzt wurde (Gesamtfüllmeng 7,5 l) werde ich diese Woche noch mal Ölwechsel machen sodass dann 75% neues Öl drin ist.
Du kannst ja mal andere Leute fragen wie viel Öl ohne Spülung getauscht wurde! | Antworten
E-Mail an hna Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 20.05.2008 um 09:53 Uhr
| Was dann ja bedeuten würde sie hätten ca. 2 Liter mehr berechnet wie benötigt, nur beweisen könnte man denen das eh nie...........
Und wenn selbst nen echter MB Händler einen mit so etwas beschei*** , bestärkt das einen nur mal wieder zusätzlich alles was möglich ist selber zu machen..........
Nichts desto trotz finde ich den Preis nach allem was ich von anderen gehört habe OK.
Wenn du das selber machst wie kontrollierst du dann den Ölstand ? Mit dem Zubehör Öl Peilstab ? Bei welcher Öl Temperatur (und wie misst du die ?)
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack! | Antworten
| Geschrieben am 20.05.2008 um 10:02 Uhr
Running-Man schrieb:
na dann dürfte wohl der Rest genau da her kommen, denn die Ölwanne war ja ab, da auch der Filter getauscht wurde (sieht man ja auch an der Rechnung) würde ich vermuten das Filter und Ölwanne den Rest erklären.
@Armin, kann ich dir nicht sagen ob die noch etwas mit der Ölwanne gemacht haben, der Mechaniker hatte mir die kurz gezeigt, und ich hab da auf den ersten Blick nix drin gesehen. (war dann aber auch damit beschäftigt dem Meister zum dritten mal zu erklären das er die Stoppbuchse nicht tauschen muss, da ich die ja erst vor 2 Wochen selber getauscht hab (du erinnerst dich, die olle abgerissene Schraube mit dem Lunker)
Thomas
Hallo Thomas !
Auf den Ersten Blick sieht man da auch nichts. Wanne schwarz, Öl schwarz, aber wenn man mal mit dem Finger durchstreicht sieht man es.
Und deswegen hat C.D. die Wanne auch vorher vernünftig saubergemacht und dann erst wieder verbaut !!
Ob es was bringt weiß ich nicht. Ist aber ein besseres Gefühl !!
Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
HarzMiniEvent 2.0 reloaded 2008
18.07.2008 - 20.07.2008
Orgateam
*********************************** | Antworten
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.11.2005
| Geschrieben am 25.05.2008 um 10:55 Uhr
habe morgen am Montag Ölwechsel am Automatikgetriebe. Hoffe danach keine Probleme zu haben da ich gestern beim Einparken ständig das berühmte Klackgeräusch hatte. ( Schaltfunktion ).
Werde nach dem Werkstatttermin mitteilen welche Arbeiten gemacht wurden und den Preis.
Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende.
Gruss Helmut | Antworten
E-Mail an slk200schw Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.07.2005
User seit 11.08.2004
| Geschrieben am 25.05.2008 um 14:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK32AMG am 25.05.2008 um 15:12 Uhr ]
dave schrieb:
es sind ca 7-7,5 L im Getriebe. Jedenfalls wenn man den Wandler auch leer laufen läßt.
Dazu muss man ihn drehen und unten die Schraube abschrauben.
Im WIS gibt es dazu eine Anleitung.
Dave
wichtig auch für diejenigen die das Getriebeöl erneuern lassen.
Falls ihr noch nicht den Magnet in der Ölwanne eingebaut habt,
lasst euch den auch gleich einbauen. Ab folgender Getriebenummer
02760327 und Datum 17.04.01 müsste der Magnet verbaut sein.
Hab noch was zum Wandler gefunden.
Die Schraube vom Wandler fällt ab Getriebenummer 1772285
und Datum 22.9.99 wegen Kostengründen weg.
Gruß Thomas
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
http://www.slk-rems-murr.de
E-Mail an AMG55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.06.2006
| Geschrieben am 25.05.2008 um 15:44 Uhr
ich war letzten Freitag bei DC den Ölwechsel am Getriebe machen zu lassen:
Ölfilter
Dichtung
Getriebeöl 7 Liter
Sicherungsstift
Klein u. Reinigungsmaterial
Berechnet wurde eine Stunde zu 72€, alles zusammen machte 211€ aus.
Den Preis find ich ok, in anderer DC Werkstatt hätte ich ca. 350 gelöhnt lt. tel. Auskunft!
Das mit dem Magnet hab ich blöderweise vergessen
Grüße aus Österreich
Günter
< SLK 230 K Brilliantsilber
< Bj. 8/97
< Eibach 30/30
< Felgen/Reifen 19" 225/35/19 Spurverb. 20mm HA
< Klarglasscheinwerfer Gen II + Xenon
< INXX Überrollbügel + passendes Windschott
< EasyRoof Vollversion
< SL-Chromfinnen
< Super-Sprint Doppelr | Antworten
E-Mail an Mug Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.11.2006
| Geschrieben am 25.05.2008 um 23:49 Uhr
| So, nach 2 Wochen warten auf die Rechnung habe ich jetzt folgendes zu bezahlen: 14 AW zu 6,85 EUR für Ölwanne vom Automatikgetriebe aus und einbauen, Abdichten, neu und befüllen und vorher reinigen = 95,90
Material:
Ölfilter 12,06
Dichtung 6,85
Getriebeöl 6,5 Liter a 9,80= 63,70
Sicherungsstift 0,42
Spezialreiniger 1,22
MwSt kommt noch dazu
Für alles zusammen 214,38 inkl. EUR
Beim MB machen lassen, beim anderen MB sollte ich 299,- EUR pauschal bezahlen, gut das ich verglichen habe.
Gruß Bernd | Antworten
E-Mail an Ribero Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :796 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
