User seit 16.12.2003
| Geschrieben am 16.12.2003 um 11:44 Uhr
ich interessiere mich für das „Kofferraum-Set“ von http://www.roadsterfun.de. Hat das jemand? Konnte per Stichwortsuche nichts finden. Insbesondere interessieren mich folgende Punkte:
1. Wie wirksam ist die Antirutsch-Funktion? Das Gepäck fliegt ja bei halbwegs zügiger Kurvenfahrt schon in der Stadt ziemlich rum ...
2. Wie verhält es sich mit der quer laufenden Stufe – nutzt sich die Bodenmatte da besonders schnell ab, oder wie ist sie an die Kante angepasst? Ich nutze den Wagen z.B. auch für Einkäufe beim Getränkemarkt.
3. Ist die Gepäckbox unter der Bodenmatte (bei sonst leerem Kofferraum) noch leicht zugänglich?
4. Wie gut halten die vier zusätzlichen, geklebten Matten am Kofferraumdeckel?
Für ein paar Erfahrungsberichte aus der Praxis wäre ich sehr dankbar.
Mike (OF)
E-Mail an Mikof Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.06.1999
| Geschrieben am 16.12.2003 um 11:58 Uhr
| Hi Mike,
ich habe erst letzte Woche das Kofferset von Taschenkultur.de bekommen (siehe Sonderkonditionen). Auf Grund Winterschlaf meines SLK in Idar-Oberstein konnte ich die 3 Koffer noch nicht testen, aber sie machen einen guten Eindruck.
Wenn du mal vorbeikommen und sie anschauen willst, gerne!
Torsten Gerber
Webmaster
"Vegetarier sind auch nur Tiere!" Unbekannter Autor | Antworten
E-Mail an Torsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.09.2003
| Geschrieben am 16.12.2003 um 12:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Roadster am 16.12.2003 um 13:51 Uhr ]
Hallo Mike,
ich habe ein Set gekauft.
Meines besteht aus 2 Koffer
1 Unterlagsmatte und
4 Kofferraumdeckelmatten inkl. Kleber.
Die Unterlage ist ohne Stufe gefertigt, und nützt sich daher an dieser Stelle mehr und vor allem schneller ab.
Es gibt bei meinem Set keine Antirutsch-Funktion. Die Unterlagsmatte ist an der Unterseite rutschhemmend an der Oberseite wie ein weicher Teppich.
Umdrehen geht nicht, da die Matte sehr genau passt und die Kofferraumform rechts hinten ja breiter wird.
Die Matte ist etwas star und daher immer als ein Teil hochzuheben bevor Du in die Gepäckbox darunter kommst, ansonst würde sie wohl brechen.
Ein grosser Nachteil ist leider, dass Du die Koffer und die Matte nicht gleichzeitig nützen kannst.
Die Matte ist ca.1,5 bis 2 cm stark.
Um dieses stehen dann natürlich auch die Koffer, welche seitlich perfekt passen über der Rollokante in die Höhe.
Also Matte oder Koffer.
Die Kofferraumdeckelmatten dienen nur der Optik beim Dachöffen.
E-Mail an Roadster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 16.12.2003 um 13:20 Uhr
| Hi,
das Kofferraumset gibt es natürlich auch ohne die beiden Koffer zu kaufen, wenn z.B. schon geeignete Gepäckstücke vorhanden sind.
Ich selbst habe nur die beiden Koffer und die liegen wirklich perfekt und millimetergenau unter dem Rollo, d.h. ich kann mir gut vorstellen, dass die Matte da nicht mehr drunter passt.
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.12.2003 um 13:36 Uhr
bei Ebay werden solche Koffersets angeboten.Sind das solche, wovon hier die Rede ist. Wenn nein gibt es damit Erfahrungen. Was die Kofferraumdeckelverkleidungen betrifft-die habe ich mir selbst aus einem Teppichrest zugeschnitten und einfach mit etwas Gefühl in diese Dreiecke unter den Rahmen geschoben.Vorteil-kein kleben, jederzeit wieder zu entfernen und von hinten ist es ruhiger. Das gleiche gilt für den Kofferraumboden.Kosten und Zeit sind sind nicht der Rede wert.
Bis denne Klaus | Antworten
| Geschrieben am 16.12.2003 um 16:59 Uhr
| Vielen Dank für eure Beiträge. Es geht mir NICHT um die Koffer, sondern um das Kofferraum-Set bestehend aus fünf Matten: eine "Anti-Rutsch" für den Kofferraumboden und vier zum Kleben unter den Deckel (was dort wohl Dröhngeräusche reduziert, besser aussieht und vielleicht auch etwas isoliert).
Die Anti-Rutsch-Funktion der Bodenauskleidung für das Gepäck ist für mich der Hauptanlass, denn Versuche mit diversen zuzuschneidenden Teilen von ATU etc. waren entweder hässlich, labberig oder einfach disfunktional.
Wenn es richtig ist, dass das Roadsterfun-Angebot nur auf der Unterseite rutschhemmend beschichtet ist, auf der Velour-Oberseite aber das Gepäck genauso rutscht wie im originalverkleideten Kofferraum, nutzt es mir wenig.
Wer kennt denn Angebote passender Kofferraum-Auskleidungen, die
- im SLK trotz Stufe genau passen bzw. nicht auf der Kante durchscheuern
- das Rutschen des Gepäcks wirksam verhindern
- die Bedienung des Staufachs im Boden weiterhin erlauben?
Vielen Dank für eure Tipps!
Mike aus Offenbach | Antworten
| Geschrieben am 17.12.2003 um 10:00 Uhr
| Hallo Mike,
eine Antirutschmatte ist mir beim Anbieter roadsterfun nicht bekannt
Du kannst Dich aber direkt bei roadsterfun an ingo wenden.
Mailadresse: ingo-mueller-hennef@t-online.de'
Die Kofferraumdeckelmatten sehen sehr gut aus und passen exakt.
Es ist jedoch zu beachten, dass sie in der Mitte nicht am Blech anliegen - sie werden am Mattenrand mit dem Blech verklebt.
Dadurch füllen diese Matten den ganzen vertieften Platz aus.
Es sieht daher so wie am Bild aus.
Die anderen Matten sind kleiner und werden direkt am Kofferrauminnenblecht festgeklebt.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.12.2003 um 11:43 Uhr
| Hallo Jungs und Mädels, macht es Euch doch nicht so umständlich mit den 4 kleinen Kofferklappen"einsetzen".Teppichrest, zuschneiden (den Rand mit rechnen) drunterschieben und fertig ist die Laube. Aber wer sich Arbeit machen will mit kleben soll es tun.Bei mir hält die ganze Sache schon eine ganze Weile und ist jederzeit durch andere Farben zu ersetzen.
Klaus | Antworten
