Tipps und Technik R170 » » Thema: OBD Stecker und Diagnosesoftware |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 28.06.2008 um 18:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 28.06.2008 um 19:15 Uhr ]
convertible schrieb:
Hallo Ramius,
ich fürchte, Du kannst damit nicht alle Steuergeräte auslesen, lediglich PIN #4, also ME (für Main Engine). Bin mal gespannt auf Dein Testergebnis.
Convertible
PreMOPF 1.Gen FlexFuel SLK
FLY LIKE AN EAGLE
Hallo convertible ,
ich denke schon dass das mit diesem OBD Tool geht:
siehe nachfolgend den Text aus der Beschreibung: Mercedes Benz Multiplexer für CARSOFT 7.4
Multiplexer zum vollautomatischen Verbinden aller Steuerteile. Sie benötigen keine Breakout-Box.
Nur mit einem richtigen Multiplexer und den dazugehörigen Kabeln wo alle Pins belegt sind, können Sie mit allen Steuerteilen kommunizieren.
Digitale Diagnose : Alle Benzinmotorentypen von Bj. 1988 bis 2004 , Gesamte und Einzeldiagnose , Lesen und Löschen aller Fehlercodes, Baugruppeninformation, Reparaturkurzinformation.
Zusatzfunktionen : Istwertanzeige (Live Data)1995-2004, ECU-Kodierung, Adaption, EWS-Synchronisierung.
Dieselmotoren Diagnose : Diagnose kann bei allen Dieselmotoren von Bj. 1995 bis 12/2002 durchgeführt werden. ( CDI Istwertanzeige und Einspritzdüsen Test )
Zusatzfunktionen : Istwertanzeige (Live Data) 1995-2004, ECU-Kodierung, Adaption, EWS –Synchronisierung
• Status LED's für Power, MCU und K-Line Status
• hochwertiges Aluminium Gehäuse
• Enthält alle benötigten Kabel inkl. dem Sprinter Kabel
• Alle Kabel haben eine Länge von min. 1.5 Meter
Unterstützt werden:
• W124 • W202 • W140 • R129 • W210 • W208 • R170 • W209 • W203 • W211 • W163 • W168 • W220 • W215 • R230 • G461 • G463 • Vito • V-Class • Sprinter • Viano/Vaneo
bis 03/ 2004
Inhalt:
MB 7.4 Interface Multiplexer
MB 16 Pin Verbindungskabel (alle K-Lines belegt)
MB 38 Pin Verbindungskabel (alle K-Lines belegt)
MB Sprinter Verbindungskabel (alle K-Lines belegt)
3 Pin Banana Kabel
COM (RS232) Kabel für Anschluss an Laptop/ PC
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
| Geschrieben am 28.06.2008 um 19:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 28.06.2008 um 19:30 Uhr ]
Hallo Ramius,
soviel war klar. Für den OBD-38Pin Stecker geht es damit definitiv nicht (nur PIN # 4 belegt), bei OBD-II, den Du ja benötigst, bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn Du Gewissheit haben möchtest, brauchst Du lediglich den 16-Pin Stecker aufzumachen, wenn alle 16 Pins belegt sind, hast Du gewonnen
edit: So war es jedenfalls bevor Du Deinen Beitrag editiert hast
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE | Antworten
| Geschrieben am 28.06.2008 um 19:46 Uhr
Hallo Ramius,
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
Hallo Convertible,
habe noch mal genau nachgesehen, welches Gerät ich gekauft habe:
Definitiv einen Multiplexer!
Ebay Nr. 220247456874
Hatte den falschen Text hier eingestellt und dann berichtigt.
Den 16 Pol Stecker habe ich aufgeschraubt, PIN 5 und PIN 8 sind leider nicht belegt, ansonsten alle anderen.
Was immer das auch heissen mag?
| Geschrieben am 28.06.2008 um 20:02 Uhr
Hallo Ramius,
hab mir grad die Auktion angeschaut, perfekt, und dazu ein sensationeller Preis. Die Dinger wurden vor einem Jahr mit knapp unter 300 EUR gehandelt.
So sollte alles funktionieren.
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
Danke... weitere Erkenntnisse folgen dann!
| | Anonym :982 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
