Tipps und Technik R170 » » Thema: OBD Stecker und Diagnosesoftware
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 )
User seit 02.05.2011
 Geschrieben am 23.06.2012 um 07:07 Uhr
moin!
versuch mal die Steckerverbindung umzustellen. Zudem Zündung einschalten.
Bei mir sah es gestern ähnlich aus, inzwischen läut es ... aber was heißt VD Baugruppe und wo finde ich bloß ein vollständiges Abkürzungsverzeichnis....
Grüße!
Ostern gibts nicht mehr!
  E-Mail an zornigerzottel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   smileykp
User seit 12.02.2009
 Geschrieben am 23.06.2012 um 11:27 Uhr
zornigerzottel schrieb:
moin!
welche Steckverbindung meinst du genau ?
ich habe einen 320´er Bj. 2001 mit OBD da kann man eigentlich nichts anders anschließen, und Zündung hatte ich natürlich auch eingeschaltet (Stufe2)
Was mich verwundert das es nur so wenige Steuergeräte kommunizieren wollen.
Ich habe mal den AIRBAG einzeln ausgelesen, mehr als einen Fehlercode bekomme ich da nicht zu sehen ?
Gibt es den irgend wo eine Liste in der man sich die Codes übersetzten kann ?
smileykp
  E-Mail an smileykp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   paulnbg
User seit 05.09.2011
 Geschrieben am 23.07.2012 um 21:11 Uhr
Hallo gemeinde,
habe carsoft un d multiplexer auch schon im einsatz ging für Airbag gut fest gestellt dsa bei fahrersitzerkennung nicht geht, dann erkennung probiert und jetzt habe ich keine komuniktion mehr wer kann helfen
gruß paulnbg
  E-Mail an paulnbg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.01.2013 um 11:26 Uhr
hi, hab einen usb to serial converter und nutze carsoft mit mb multiplexer.
slk r170 preFL bj 97
habe probleme daten zu sammeln, das einzige was ich auslesen kann ist der airbag, bei allen anderen möglichkeiten (auch live view) bekomme ich keine daten bzw. modul gäbe es nicht oder "keine kommunikation möglich"
hat da einer die erfahrung gemacht, dass es am usb 2 com converter liegen kann, obwohl ich "immerhin" den airbag auslesen kann ?
   RickyBobby
User seit 19.08.2013
 Geschrieben am 25.08.2013 um 11:32 Uhr
nach durchlesen des Threads klinke ich mich mal ein
Ich habe mir folgende Hardware bei eBay geordert, um mit meinem SLK 230 PreFL mit 38 PIN zu kommunizieren.
121145736768 ELM327 V1.5 Bluetooth CAN Bus OBDII OBD2 Diagnose Interface KFZ Diagnosegerät
390614915542 OBD zu 38 Pin auf 16 pin für Mercedes Diagnose Adapter Stecker Kabel
Die Verbindung zum Handy klappt einwandfrei. Vom Motor kann ich den Fehlerspeicher lesen, das BT Modul funktioniert also.
Möchte ich aber mit Carsoft 7.4 kommunizieren, schlägt die Verbindung fehl. Über das BT Menü in Win7 kann man einen COM Port emulieren, in dem Fall COM3. Diesen habe ich auch in der Software eingestellt. Leider ohne Erfolg.
Brauche ich tatsächlich einen Multiplexer? Was macht das Teil genau? Mit dem Handy kann ich ja zumindest den Fehlerspeicher auslesen.
Danke
  E-Mail an RickyBobby    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 25.08.2013 um 14:27 Uhr
http://de.wikipedia.org/wiki/Multiplexer
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   RickyBobby
 Geschrieben am 25.08.2013 um 16:09 Uhr
Naja, aber brauche ich einen Multiplexer für meine Konstruktion oder nicht?
Grüße aus dem
Frankenland
   Björn77
User seit 23.02.2013
 Geschrieben am 25.08.2013 um 16:41 Uhr
Moin
Ja, du brauchst einen Multiplexer.
Mit dem einfachen OBD2 Dingens kommst du nur auf das Motorsteuergerät.
Mit einem Multiplexer kommst du auf die anderen Steuergeräte. Um diese Daten
der übrigen Steuergeräte lesen zu können, benutzt man CS7.4 o.Ä.
Gruß Björn
R170 SLK 230 Kompressor, Bj.2002, 131tkm, Automatik
VW LT35, Wohnmobil, Bj.1991, 90tkm
  E-Mail an Björn77    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   RickyBobby
 Geschrieben am 25.08.2013 um 16:47 Uhr
Ist ja doof... schade.
Hier wurde geschrieben, man brauch einen Multiplexer, kein Multiplexer Interface.
Was ist der Unterschied?
Funktioniert das bei eBay 171096366321 nicht?
Grüße aus dem
Frankenland
   Björn77
 Geschrieben am 25.08.2013 um 17:21 Uhr
Moin
Genau das ist das, was du brauchst.
Gruß Björn
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :842
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.437.737
Ja, habe ich
Ja, mache ich
