Tipps und Technik R171 » » Thema: Obere Tür- Fensterdichtung klappt um |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.02.2008 um 00:53 Uhr
Julian350 schrieb:
HEI-DY schrieb:
Muss die Dichtung gewechselt werden oder gibt es gummipflegerische Mittelchen
Hi!
Hatte ich auch von heute auf morgen, WErkstatt hat die gesamte fahrerseitige Fensterdichtung oben gewechselt. Ging auf komplette Kulanz von der Werkstatt. Seitdem ist Ruhe!
mfg
Julian
Hallo !
Die Fensterdichtung wurde bei HEI-NZ auch auf Kulanz gewechselt, ebenso die zwar nicht beanstandeten, aber dennoch teilweise angerosteten Radschrauben.
An dieser Stelle herzlichen Dank an Herrn Tschirner vom Autohaus Grüning in Elmshorn, der den problemlosen Wechsel vom (wie sich 1/2 Jahr nach Kauf heraustellenden) repararuranfälligen CLK zum Nasenbären möglich machte!
Grüße aus Dithmarschen
Hilke & Holger | Antworten
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 16.04.2017 um 09:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 16.04.2017 um 09:23 Uhr ]
nachdem ich in der Garage den Spaten statt Ostereier fand:
Nach 12 Jahren hat Nasenbär auf der Fahrerseite die Gleiche Problematik:
Die obere Dichtung des Fensters wird auf eine Länge von etwa 10-15 cm beim hochfahren der Scheibe umgeklappt. Der Fehler entstand einfach so.
Das Seitenfenster des 171ers fährt auf der Fahrerseite nach dem Schließen nicht sauber in die Dichtung.
Das heißt, der mittlere Teil der Scheibe liegt außen auf, links und rechts davon fährt sie ordnungsgemäß in die Dichtung hinein.
Scheibe wurde nicht verstellt, es gab keine Schraubaktionen im Dachbereich, was das erklären könnte.
Jetzt habe ich mal die Dichtung innen mit Alkohol komplett gesäubert, alles sauber gemacht und dann die Dichtung mit den Fingern nach aussen hin "überdehnt". Nächster Schritt war das neu einbalsamieren ganz besonders des U Profilbereichs der Dichtung.
Danach wurde der Bereich der umklappt schon kleiner. Als ich dann mal Testweise etwas Balsam auf den betreffenden Bereich der Scheibe geschmiert habe funzte es noch besser.
Jetzt ist die Scheibe zu und dicht, der betreffende Bereich wurde zum überdehnen mit einem Holzrührstäbchen von aussen unterlegt.
Mal sehen ob sich die Dichtung den fehlenden mm wieder nach außen verändert. Ansonsten wird wohl nur der Gang zum bleiben und eine neue zu besorgen.
Trotzdem verstehe ich es nicht, wie sich so etwas in der Winterpause entwickeln kann.
Das Eigenleben unserer SLK´s wird immer seltsamer
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de | Antworten
| | Anonym :1165 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
