[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 05.12.2003 um 18:23 Uhr ]
Moin...
Entweder habe ich beim Chemieunterricht geschlafen oder das Thema wurde einfach übergangen
Mit zunehmender Mehrheit sichte ich diese besagten Wärmepads die man sich in die Hosentasche stecken und durch einfaches Knicken eines Metallplättchens in einer Salzlösung aktivieren kann. Die Salzlösung wird hart und gibt bis zu einer Stunde Wärme ab....danach ist der Pad wieder in kochendes Wasser zu legen und nach 10min ist er wieder betriebsbereit---das Ganze ist ca 1000x reproduzierbar.
Wie funktioniert so etwas ???
Gruß Andreas
-- ...da gehst´e mir nicht wieder hin, zu der Klavierlehrerin... Greetz from Gifhorn Castle !
Durch das Knicken des Metallplättchens entsteht eine negative elektrische Ladung, die zu einer chemischen Reaktion (Ionisierung des Salzesin dem Gel) führt. Bei der chemischen Reaktion entsteht eine feste Masse - die Salze kristallisieren und als Nebenprodukt entsteht Wärme. Wenn Du Dir den Ablauf der Reaktion ansiehst kann man "Reaktionsfäden" der Salze sehen. Wenn Du diese durchbrichst (einfach knicken) entsteht noch mehr Wärme - diese hält dann eine weiter Stunde.
Um nach Abkühlung die Reaktion umzukehren mußt Du nur das Wärmepad in heißes Wasser für kurze Zeit legen. (Aber das kenste ja schon.)
Danke auch dir Söhnke...kurioserweise wird ein Pad heisser als das Andere....diesmal haben die Tschibo Artikel nicht die Erwartungen erfüllt die ich sonst von diesen Produkten gewöhnt bin....leider
Die Temperatur lässt stark zu wünschen übrig..zumindest bei den ersten Tests bei Zimmertemperatur---oder sollte sich der Effekt bei sinkender Aussentemperatur noch verstärken ????
Gruß Andreas
