User seit 22.06.2005
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 26.10.2007 um 21:58 Uhr
drrerpol schrieb:
Der Meister meinte, er würd's nicht kleben (erzählte was von Kleber, mit dem man Scheiben einklebt), denn dann muss man sdie Leuchte rausstemmen, wenn man später mal eine defekte Birne/LED ersetzen will... Evtl. kleb' ich's später selbst.
Autsch, warum mit Kanonen auf Spatzen schiessen .... Silicon / Acryl lässt die Sache zwar fixiert halten, aber bei benötigten Arbeiten das Glas weiterhin entfernen ...
Mannomann, gibts denn gar keine praktisch veranlagten Techniker mehr ?
"Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das, was er schon war ... " (Henry Ford) | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.10.2007 um 22:12 Uhr
| Kurze Frage noch Wolfgang,
fällt/bricht die 3. Bremsleuchte heraus ohne das man Schäden sieht die von aussen sichtbar sind wenn man sie wieder hereinsetzt? Dann wäre kleben/fixieren nach der Garantiezeit der richtige Weg Nerven zu sparen...stimme Chris da vorbehaltlos zu.
Beste Grüße
Frank | Antworten
| Geschrieben am 26.10.2007 um 22:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von drrerpol am 26.10.2007 um 22:24 Uhr ]
Soweit ich das in der Dunkelheit erkennen konnte, sitzt das rote Deckglas im Kofferraumdeckel und die Fassung, die die LEDs beinhaltet ist nur angeklammert.
Dann bricht das rote Glas von der Fassung, das Glas fällt auf den Teer und der silbere Spiegel mitsamt LEDs in den Heckdeckel.
Ich hab den Verdacht, dass wenn man die Leuchte von innen anklebt, fällt das nächste mal nur das rote Glas ab und der LED-Träger fällt dann eben nicht in den Heckdeckel sondern bleibt Dank Kleber in genau der Position, wie man ihn vorher fixiert hat.
Man erkennt Bruchspuren/aufgelösten Kleber zwischen rotem Glas und sibernen LED-Träger...
Im Moment ist das alles etwas unbefridigend. In der Werkstatt haben sie nachgesehen: Das letzte Mal ist's Mitte Mai getauscht worden. Hat also genau 20 Wochen gehalten.
jetzt CLK 209 Avantgarde obsidianschwarz
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/167000.html
http://www.unfreiwillig120.de/ | Antworten
E-Mail an drrerpol Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
