User seit 17.04.2005
User seit 19.09.2005
| Geschrieben am 17.03.2015 um 13:04 Uhr
| Moinsen!
Ich bin jetzt leider auch in diesem Club!
Die Batterie hab ich schon abgeklemmt jedoch erscheint der fehler immernoch
Bevor irgendwas ausbaue oder anderes mache, kann MB genau auslesen an welcher Stelle das Problem liegt? Einfach mal auf Verdacht den Sitz auszubauen wie es Achim gemacht hat ist mir zu riskant.
SLK R171 + E S212 & Polo 6r FL
Sonnige Grüße aus Hamm!
Sascha | Antworten
E-Mail an Sascha81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.03.2015 um 15:57 Uhr
| Servus Sascha,
was ist daran riskant? Du ziehst die Stecker unter dem Sitz ab und schraubst die vier Schrauben raus, die den Sitz halten. Dauert nur ein paar Minuten...
Dann siehst du schon das Elend
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 17.03.2015 um 19:20 Uhr
QT schrieb:
Müsste man mal wissen, welches man davon benötigt.
N'Abend Achim,
ich weiß nicht, ob das überhaupt so einfach ist mit dem Nachkaufen der Leitungssätze, habe gerade auf meinen Fotos auch noch mal nachgesehen. Es sind ja z.B. Stecker 1 und Stecker 3 mit einer gelben Leitung verbunden und lassen sich somit nicht einfach einzeln ausbauen. Das gleiche gilt für die braune Leitung, die wohl den Gurtstraffer mit dem Airbag verbindet...
Ich vermute anhand der Unterlagen, dass die durchtrennte Leitung die zum Gurtschloss war. Am besten mal direkt bei MB fragen, evtl. muss man trotzdem an die Stecker ran.
R172 ///AMG + W212 | Antworten
| Geschrieben am 17.03.2015 um 21:03 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Servus Sascha,
Hey Olli!
Muss ich zuerst die 4 Schrauben lösen und dann den Sitz anheben und die Stecker abziehen oder blind die Stecker unter dem Sitz lösen und dann erst abschrauben.
Hab mal eben geguckt, wenn es "nur" die 4 Schrauben sind, klingt es nicht sooo schwer. Hab mich halt gewundert da ihr es zu Zweit gemacht habt weil es evtl nicht so einfach ist.
Sascha | Antworten
| Geschrieben am 17.03.2015 um 21:24 Uhr
| Hallo Sascha,
offizielle Vorgehensweise:
- Kopfstütze ausbauen (dazu Faltenbalg hochziehen und Klammern entfernen)
- Sitz nach oben stellen
- seitliche Gurtbefestigung ausbauen (1 Schraube)
- 4 Schrauben des Sitzes lösen
- Sitzlehne ganz nach vorne klappen
- Sitz vorne anheben und nach hinten kippen, Steckerleiste abziehen
Schaffst du
| Geschrieben am 17.03.2015 um 21:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 17.03.2015 um 21:34 Uhr ]
Hai Sascha,
erstmal stellst du den SLK so ab, dass sich die Fahrertür komplett öffnen lässt. Dann schiebst du den Sitz komplett nach hinten. Jetzt kannst du die Stecker von vorne unter dem Sitz recht problemlos abziehen, evtl. sind die Kabel mit einem Kabelbinder am Sitz befestigt, den schneidest du dann durch. Als nächsten entfernst du beide vorderen Schrauben des Sitzes. Danach schiebst du den Sitz so weit nach vorne, bis du an die hinteren Schrauben des Sitzes kommst und entfernst auch beide hinteren Schrauben der Sitzbefestigung. Jetzt solltest du eine Decke zur Hand haben, mit der du den Einstiegsschweller schützt. Den Sitz stellt du dann mit der linken Schiene auf den Schweller, damit du den Gurt am Sitz abschrauben kannst. Wenn der Gurt abgeschraubt ist, kannst du den Sitz soweit tragen wie es deine Arme zulassen
Viel Erfolg, Olli.
| Geschrieben am 17.03.2015 um 21:39 Uhr
| Guten Abend Guido und Olli!
Ich danke euch für die Ausführlichen Antworten, werd mich dann mal ab Donnerstag wenn das Wetter wieder zum Bastelwetter wird, an den SLK begeben und hoffen das es auch nur ein Kabelbruch ist!
Ich werde berichten!
Dankeeee!
Mbslk.de , hier wird einen geholfen!
Sascha | Antworten
User seit 17.11.2012
| Geschrieben am 18.03.2015 um 07:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von saschsus am 18.03.2015 um 07:54 Uhr ]
Sascha81 schrieb:
Moinsen!
Sascha
Moin Namnesvetter,
ich hatte das gleiche Problem, bei mir war es die Steckerverbindung fuers Airbag unter dem Beifahrersitz, hatte dazu auch hier einen Beitrag aufgemacht, such ich gleich mal raus.
EDIT: gefunden, deine Fehlermeldung ist ja eine andere als die von QT, ich hatte die gleiche die Du hattest, hier nachzulesen:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=84675&forum=4&highlight=saschsus
Gruesse,
Sascha | Antworten
E-Mail an saschsus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
