Tipps und Technik R171 » » Thema: SRS leuchtet rot und im Display steht Gurtsystem-Werkstatt aufsuchen ! |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) |
User seit 17.03.2004
| Geschrieben am 17.10.2007 um 23:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tomwe1 am 17.10.2007 um 23:55 Uhr ]
ganz schön teure Geschichte wenn ich das hier so lese, bei mir hat es sich heute abend als wir mal wieder zu zweit fuhren dargestellt wie ein Wackelkontakt, mal war der Fehler da und mal nicht, komischerweise piebst aber die Anschnallpflicht nicht mehr.......
Fraule sagt wir sollen den Fehler lassen wie er ist, es stört ja nicht, aber ich habe sie aufgeklärt dass wenn der Fehler da ist es wirklich sicherheitsrelevant ist !!!
Mal schauen was unser Kulanzantrag bewirkt und was wir dann doch zahlen müssen.......
Viele Grüße vom Bodensee,
Thomas
E-Mail an tomwe1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 18.10.2007 um 20:45 Uhr
| Hallo Thomas
So seltsam ist es gar nicht, das Kabel vom Gurtschloss, ist mit einem Kuststoffklipp am Sitz befestigt. Dieser ist bei dir sicher gebrochen, daher klemmt es sich in die Sitzverstellung. Dort ist auch der Kabelbruch, je nachdem wie der Sitz gerade steht, drückst du den Bruch zusammen oder eben nicht.
Bei den meisten die ihren Sitz nicht verstellen wird der Fehler nie auftreten. Wenn du den Sitz ausbaust, kannst du die Stelle sehen und die Kabel wieder zusammenlöten. Einen vernünftigen Weg das Kabel zu verlegen hab ich aber auch noch nicht gefunden.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
User seit 14.05.2006
| Geschrieben am 18.10.2007 um 20:57 Uhr
ich habe heute Antwort auf Kulanzantrag bekommen.
Wurde Abgelehnt.
Ich habe mich dann mal auf die Suche nach dem Fehler gemacht.
Sitz ausgebaut und auf die Rückenlehne gelegt.
Dann kann man das Kabel und den Stecker sehen.
Ich habe dann eins der Beiden Kabel auf festen Sitz im Stecker prüfen wollen und hatte gleich das Ende in der Hand.
Der Pinne im Stecker ist beim Krimpen beschädigt worden. Glatt Durchtrennt.
Dieser Fehler wird wohl bei fielen Steckern der Fall sein.
Eindeutiger Herstellungsfehler!!!
Habe dann die Leitung an den Pinn gelötet und wider in den Stecker geschoben.
Funktionskontrolle mit Wiederstandsmessung war OK.
Also Sitz wieder rein ins Auto und den Fehler mit Reset weggedrückt.
Probefahrt alles OK.
Das Ganze hat 1,5 Std. gedauert. Mit Werkzeug hohlen und wieder wegräumen.
In der NL können die wohl nur noch Teile wechseln und das dann zu hohen
preisen.
Für die 290,- Euro kann ich jetzt einen schönen Wochenendausflug mit meiner Frau machen!!!
Wenn jemand fragen zu Ausführung hat stehe ich gerne zur Verfügung.
mfg Norbert
E-Mail an Norbert Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.10.2007 um 08:59 Uhr
Wurde Abgelehnt.
preisen.
mfg Norbert
Hallo Norbert,
du hast Post !!!
Thomas
| Geschrieben am 25.10.2007 um 11:54 Uhr
Wurde Abgelehnt.
preisen.
mfg Norbert
Hallo Norbert,
auch meine Kulanz wurde abgelehnt, mein Wagen ist heute beim Winterräder montieren bei meinem Bosch-Dienst, ich habe ihn gebeten sich auch des Fehlers anzunehmen, er hat deine Methode versucht, leider ohne Erfolg, es sei definitiv das Gurtschloss, dieses ist ja auch bei Daimler schon auf meinen Namen bestellt gewesen, er hat es nun geholt und baut es ein, hoffe das ist des Rätsels Lösung, spannender Tag heute.......
Thomas
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 07.03.2015 um 17:47 Uhr
| Aus aktuellem Anlaß packe ich mal den Klappspaten aus und buddele diesen alten Beitrag aus der Versenkung.
Vor ca. 3 Wochen erfreute mein SLK mich mit der Meldung wie auf dem Foto unten. Zunächst ging die Meldung auch immer mal wieder weg, aber zuletzte war sie dann ein steter Begleiter. Aufgrund dieses Beitrags (insbesondere dem von Norbert) wusste ich auch schon ungefähr was mich erwartet. Was soll ich sagen, es war exakt so wie Norbert beschrieb!
Also, heute hab ich dann einen netten Forenkollegen in Mainhattan besucht und wir haben den Fahrersitz ausgebaut. Es war dann in der Tat so, dass das Kabel vom Gurtschloß beim gelben und blauen Draht durchtrennt war. Da der blaue Draht direkt am Pin selbst ab war, mussten wir auch den Stecker irgendwie aus dem Halter rauskriegen und den Pin soweit freilegen, dass man ein neues Stück Kabel anlöten kann.
Nach ca. 1 Stunde war alles erledigt und der Sitz mit neu gelöteten Kabel wieder eingebaut. Die Fehlermeldung war weg und seither alles paletti. Großen Dank an die Hilfe nach Mainhattan!
Anbei noch Fotos von der Fehlermeldung, der Halterung der Kabelverbindung und des Steckers mit dem Pin und abgerissenem Kabel. Hoffe mal, das hält nun ne Weile!
| | Anonym :1269 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
