User seit 17.04.2017
| Geschrieben am 13.05.2017 um 16:19 Uhr
| Ich habe 225/245 Reifen drauf und mein 230 lief jeder Spurrille hinterher.Fahren war nur mit beiden Händen am Lenkrad möglich. Gerade habe ich den Lenkungsdämpfer getauscht. Hatte überhaupt keine Funktion mehr, ließ sich ganz leicht bewegen. Die Fahrwerksschwächen sind kpl. weg. Ich kann mit 2 Fingern am Lenkrad fahren. Selbst beim bremsen auf schlechten Straßen zieht das Auto nicht mehr nach links oder rechts. Ich habe ein völlig anderes Fahrverhalten.
Gruß Horst
http://www.ferienhaus-ardeche.de
SLK 230 R170 FL Tiptronic | Antworten
E-Mail an Ardeche Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2015
User seit 08.01.2016
User seit 21.04.2017
| Geschrieben am 14.05.2017 um 21:57 Uhr
| Ein Hallo an alle soweit.
Habe meinen 230er mit recht schwammiger Spur übernommen.
Eine Achsvermessung incl. ordentlicher Spureinstellung hat sehr gut geholfen.
Übertrieben gesagt geht jeder geradeaus Lauf sowie jede Kurve jetzt wie auf Schienen.
Übermorgen wird der Lenkungsdämpfer getauscht(A1244630432) 63,13 € Netto.
Steht auf 225/40ZR18 .... fast vergessen.
Gruß Volker-max | Antworten
E-Mail an Volker-max Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
User seit 28.03.2015
| Geschrieben am 15.05.2017 um 13:29 Uhr
| Hallo, muß jetzt auch mal meinen Senf dazugeben:
Hatte dasselbe Problem, nachdem ich in 2016 in Italien gemerkt hab, daß ich die Vorderreifen auf der Innenseite bis auf die Leinwand runtergefahren bin. Nach Riva zur Mercedeswerkstatt und neue Reifen auf die Vorderachse, Pirelli Cinturato P7.
Hier fängt die Odyssee an.....
Der Wagen war schwammig, zuerst ganz leicht, dann immer schlimmer. Das es an den Reifen liegen könnte, hab ich damals nicht in Erwägung gezogen. Bin dann in D, nachdem ich die unteren Tragegelenke gewechselt hatte in eine Mercedes Werkstatt und hab das FZ vermessen lassen, Spur war etwas verstellt. Das schwammige Fahrverhalten wurde dadurch aber nicht besser. Lenkungsdämpfer gewechselt, etwas besser aber nicht ok. ca 10.000 km später, Reifen vorne wieder innen abgefahren, allerdings noch nicht bis auf die Leinwand. Wieder zum Vermessen... alles im grünen Bereich. Dann hab ich letzte Woche vorne neue Reifen 205er (Star Performer UHP 1) aufgezogen und jetzt fährt das Auto wie auf Schienen. Kein Vergleich zu vorher. Gripp passt, Laufleistung... mal sehn. Hab die auch hinten seit Mrz drauf (225er) und bin bis jetzt zufrieden.
Autofuhrpark: 230K Bj. '98 für'n Sommer
Opel Vectra für'n Winter
Mopedfuhrpark:
Suzuki Hayabusa
Yamaha R1, FZS 1000, FZS 600, XJ 600
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit! | Antworten
E-Mail an eybo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.08.2012
| Geschrieben am 17.05.2017 um 15:26 Uhr
| Moin Moin,
ich kann eybo voll zustimmen.
Ich hatte es ähnlich, vorne Dunlop nicht mehr ganz gut hinten Uniroyal in neuwertig, alles 225er. Lenkungsdämpfer war bereits neu. Der SLK hatte keine 60000km, muss nicht unbedingt etwas heissen, mein Automann hat alles in Augenschein genommen, es war nichts zufinden.
Der Zufall hat mir dann 245er vom Hersteller, Typ und Alter passend zu den neuwertigen Uniroyal zugespielt und mit den passenden Felgen war das Auto nicht mehr wieder zuerkennen.
Mein persönlicher Tipp bei schwammig: Lenkungsdämpfer auf Verdacht erneuern, ist kein Beinbruch, wenn es nichts bringt.
Danach einen Satz guter Reifen zum Leihen besorgen, aber keine gemischten oder Testfahrt mit Winterreifen.
DB98
E-Mail an DB98 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
