User seit 08.09.2006
| Geschrieben am 23.08.2007 um 05:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fraggle32 am 23.08.2007 um 05:46 Uhr ]
Hallo @All,
da ich das Gefühl habe das nach meiner Umbauaktion auf Klarglas meine LWR nicht mehr funktioniert sei hier mal die Frage gestellt.Es sollte doch irgendwo ein "Sensor" o.ä. vorhanden sein, der die beiden Stellmotoren antreibt?Wer weiss wo die zu finden sind
PS. Es handelt sich um die Xenon-LWR
Karsten | Antworten
E-Mail an fraggle32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 23.08.2007 um 18:59 Uhr
| Hi Karsten,
die LWR funzt pneumatisch, mit unterdruck
stell mal die die LWR auf "0", wenn es dann zischt am Schalter
(bei laufendem Motor), ist´s irgendwo undicht...
und die scheinwerfer bleiben wo sie sind in unterer stellung
?hast du beim umbau die netten rosa schläuche auch aufgeclipst?
wenn´s dich tröstet, ich hab exakt das gleiche problem und noch keine lösung
befrag mal die forensuche nach LWR oder Leuchtweitenregulierung ein =
-schläuche abgefallen/batteriesäure durchgefressen/....
wenn ich was rausfinde halte ich dich auf´m laufenden
Gruss + fahrt endlich los,
Karsten
die Benze: 115ér 3x 220D/8 2x240D/8 und
endlich seit 05/2005 SLK230K 170preFL | Antworten
E-Mail an go N drive Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.12.2001
User seit 13.07.2004
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 23.08.2007 um 22:15 Uhr
| Hallo Karsten.
Die LWR wird durch zwei Sensoren geregelt.
Der erste sitzt im Kardantunnel in Höhe der Hinterachse. ( Von unten zu sehen ) Er wird durch eine mech. Verbindung beim Einfedern der HA entsprechend verstellt.
Der zweite Sensor sitzt aussen am linken vorderen Federbein ziemlich oben. Ist schlecht zu erklären, und auch schlecht zu finden. Man muss schon genau suchen.
Evt. setzt jemand hier mal ein Bild der WIS rein.
Falls ein Sensor defekt ist wird er im Fehlerspeicher differenziert ( v oder h) abgelegt.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
User seit 18.11.2005
| Geschrieben am 23.08.2007 um 23:53 Uhr
Hai,
ohne klugscheissen zu wollen, ich meine ich hätte ihn bei mir rechts vorne oder besser auf der "Beifahrerseite" entlarvt.
@Jürgen: Habe ich da was anderes entdeckt oder ist es nur eine Frage der links/rechts Definition?
Gruß - Kiwi
"Von all den Dingen die mir sind verloren gegangen,
hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen!"
(Ozzy Osbourne) | Antworten
E-Mail an Kiwi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.08.2007 um 09:16 Uhr
Juergen S. schrieb:
Hallo Karsten.
Hallo Jürgen,
das ist doch mal eine Aussage,danke. Ich werde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Und vielleicht hat mal jemand ein Bild aus dem WIS
Karsten | Antworten
