Tipps und Technik R170 » » Thema: Auspuff
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   Wiesel
User seit 25.09.2002
 Geschrieben am 19.11.2003 um 21:46 Uhr
Hannes N. schrieb:
wenn du einen tiefen sound haben willst, den du unter 100 slks sofort eindeutig wiedererkennst:
supersprint fächerkrümmer, 200 zellen rennkat, brabus msd, brabus eds (der schräg abgeschnittene)
lg hannes
Moin Hannes,
Dein Vorschlag klingt interessant. Motto: Mehr Luft = mehr sound.
Ob das in etwas abgeschwächter Form auch bei FK + Renn-Kat, dafür aber mit Serien ESD funktionieren würde. Ich drücke mich nicht vor den Kosten eines ESDs, aber diese großen Rohre find' ich ehrlich gesagt ... bescheiden schön.
Grüße vom Willy
Open your mind!
  E-Mail an Wiesel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 19.11.2003 um 22:37 Uhr
Hallo Malte,
ich bin bekanntlich Laie, aber ich zitiere einmal von der HP der KAT-Firma hjs-Motosport:
"... Durch die Verringerung der Zellenzahl wird der Abgasgegendruck innerhalb der Abgasanlage deutlich reduziert. Dadurch kann ein deutlicher Leistungsgewinn realisiert werden. Der Einsatz von Metallträgern, im Vergleich zu den normalerweise eingesetzten Keramik Trägern, verbessert die Ansprechzeit der katalytischen Wirkung, die Temperaturbeständigkeit ist um bis zu 150 Grad höher ... "
und schließe daraus, dass sich die Verringerung der Zellen leistungssteigernd auswirken soll. Dein Vorschlag läuft auf 240 - also mehr - Zellen hinaus.
Wer hat nun den besseren Vorschlag gemacht?
Grüße vom Willy
Open your mind!
Moin Willy!
Nö, das haben die auf einen Kat bezogen. Ein 120 zelliger Kat bietet
weniger Gegendruck als ein 240 zelliger und damit auch mehr
Leistung. Es sind bei gleicher Fläche weniger Zellen und damit
auch weniger Widerstand vorhanden.
WEnn du nun 2 Stück parallel einbaust wird der Gegendruck
noch geringer, da sich die gleiche Menge Abgase auf einen doppelt
so großen Bereich verteilen kann.
Cu Malte
Living my dream ...
  E-Mail an Malte mit Anna K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 19.11.2003 um 22:40 Uhr
Grüße vom Willy
Eisenmann baut dir jedes Endrohr an den Schalldämpfer ran. Schau dir
mal Torstens alten Purpurblitz an. Das war ein Eisenmann mit doppeloval
AMG Optik. Schau mal http://www.eisenmann-technik.de oder http://www.eisenhaus.com
nach.
CU Malte
Living my dream ...
   Ulli E
 Geschrieben am 20.11.2003 um 08:06 Uhr
Malte mit Anna K. schrieb:
Hallo Malte,
Grüße vom Willy
Open your mind!
Moin Willy!
Cu Malte
Guten Morgen Malte,
nach den Berichten im Vorfeld zufolge sind dann 100 Zeller Metallkats noch besser oder? Ich glaube Väth verbaut die! Welche hast Du denn bei Dir drin und erfüllen die noch die Abgasnorm die für deinen SLK benötigt wird?
Ulli
  E-Mail an Ulli E    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 20.11.2003 um 09:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Malte mit Anna K. am 20.11.2003 um 10:01 Uhr ]
Moin Ulli!
Ein 100 zelliger Kat ist dann noch besser. Ich hab dmals die doppelte Väth
Variante bekommen. Eine Eintragung der Kats ist leider nicht möglich.
Dies würde ein mehere kiloEuro teures Abgasgutachten und eine neue
Abgaseinstufung mit sich führen. Merken wird der TÜV den Unterschied nicht.
Bei der normalen AU werden die geforderten Werte ohne Probleme
erreicht. Das habe ich im Vorfeld ausprobiert. Wichtig ist eine hohe
Temperatur des Kats. Also direkt von der Messung im Stand 2 Minuten bei
3000 U/min laufen lassen.
CU Malte
Living my dream ...
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 20.11.2003 um 10:42 Uhr
Hallo Willy,
im verständlichen Falle des Wunsches nach optischer Seriennähe würde ich dann auch zum kleinen Eisenmann-Oval raten. Ein Bild von Matzes Endrohr zur Illustration anbei.
Ein Tipp noch: das Endrohr unbedingt hartverchromen lassen, ansonsten läuft es blau an und sieht eher nach einem älteren Motorradauspuff aus denn nach Serie.
Gruß & viel Spaß auf der Suche nach dem richtigen Sound. Matze rückt bestimmt auch mal nach Absprache bei passender Gelegenheit (Schwalbach, Rüdesheim) mit seinem Fahrzeug zur (beeindruckenden) Soundvorführung an.
Micha
When the sun beats down and I lie on the bench
I can always hear them talk.
Me, I'm just a lawn mower,
You can tell me by the way I walk.
Genesis, 'I know what I like', 1972
   Wiesel
 Geschrieben am 20.11.2003 um 11:28 Uhr
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Malte mit Anna K. am 20.11.2003 um 10:01 Uhr ]</font>
Moin Ulli!
CU Malte
Living my dream ...
So Malte,
jetzt habe ich Dein Auto 'mal im Fahrerverzeichni aufgerufen - und nix iss. Keine Besonderheiten verzeichnet. Reichte der Platz nicht aus? Es würde mich wirklich interessieren, was an Deinem alles modifiziert ist - oder wäre es kürzer, die verbliebenen Serien-Teile aufzuzählen?
Grüße vom neugierigen Willy
Open your mind!
 Geschrieben am 20.11.2003 um 11:59 Uhr
lg hannes
hast Du den 200 Zellen Rennkat drin und mit Tüv? Wen ja von wem hast Du den bezogen?
Ulli
ohne
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 20.11.2003 um 13:04 Uhr
Wiesel schrieb:
So Malte,
Open your mind!
Wieso schreiben???
Ist doch ein Foto drin
CU Malte
Living my dream ...
   Wiesel
 Geschrieben am 20.11.2003 um 18:09 Uhr
Wieso schreiben???
CU Malte
Living my dream ...
Foto? In diesem Billich-Blau? Da guck ich nicht hin.
Fakten, Fakten, Fakten - und an die user denken.
Grüße vom wartenden Willy
Open your mind!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1028
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.441.680
Ja, habe ich
Ja, mache ich
