HiFi und Telecom » » Thema: Neue Möglichkeit zum kostengünstigen Austausch der Antenne ohne Verluste |
| Geschrieben am 01.07.2007 um 22:57 Uhr
für die Antennenlängen-Diskussion:
http://www.chemiephysikskripte.de/radio/radio.htm#Antenne%20EM
Demnach sind 0,75 cm genau richtig. Aber: Wo hört die "Antenne" auf? Wenn man den Draht an die schon vorhandene Handy-Antenne lötet, müsste man diesen Teil streng genommen von der Länge abziehen.
Antennen mit einer Länge von 1,5 m sind demnach nur sinnvoll, wenn sie "in der Mitte abgegriffen werden", nämlich immer dort, wo sich die Wellen durch Resonanz verstärken.
Thomas
PS: "Frequenz in MHz = Länge in cm" kann nicht wirklich sein. Antennen für GSM müssten dann 9 m (D-Netz 900 MHz) bzw. 18 m (E-Netz 1800 MHz) lang sein und eine WLAN-Antenne (2,4 GHz) 24 m. Ich glaube nicht, dass das alles in meinem Handy steckt | Antworten
E-Mail an Thomas B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.01.2004
| Geschrieben am 01.07.2007 um 23:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Vossi am 02.07.2007 um 07:56 Uhr ]
Hi Thomas, hi Gemeinde,
Yep stimmt. Das ist aber vernachlässigbar. Wir haben ja auch nicht genau 100 MHz, mein Lieblingssender liegt bei 92,2 MHz. Wir werden also immer nur annähernd perfekt sein
[Edit:]
Gerade mal ausgerechnet wie groß die optimale Antennenlänge bei min/max Frequenz im UKW Band ist:
87,5MHz = 3,43Meter bis 108MHz = 2,78 Meter.
Halbieren= 1,39cm-1,71cm
Vierteln=0,70cm-0,85cm
Recht ordentlicher Unterschied.
[Edit_Ende]
Beim Googlen ist mir noch aufgefallen das die Amateurfunker empfehlen 3-7% der Länge vom errechneten Band abzuziehen - die Erklärung auf Hochfrequenztechnisch habe ich dann aber leider nicht mehr verstanden
Aber wie gesagt: Ein paar cm hin oder her - egal. Man könnte natürlich auf seinen Lieblingssender die Antenne passend machen aber wenns dann so wichtig wird dann ist es vielleicht doch besser wieder zur Peitsche zu greifen
read you...
Vossi
Gelb, Gelber - YELLOWSTONE!
nur Original mit gelbem Wurzelholz.
SO sieht ein Unikat aus:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=13827
E-Mail an Vossi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.07.2007 um 16:50 Uhr
khkholger schrieb:
Und schon fertig,
bekomme sogar EinsLive wieder rein.
@ Dirk
Tausend Dank
Holger
Hallo Holger, wie hast Du die Antenne aufbekommen.
Gruss....Rainer
Gruss Rainer..... und nich so viel snaggen - Kopp in Nacken ! oder nicht so viel labern - lieber mal ein lecker Bierchen trinken ! | Antworten
User seit 08.10.2002
User seit 23.03.2005
| Geschrieben am 02.07.2007 um 23:02 Uhr
| Hallo Dirk,
danke für Deine 1 A und in meinem Fall auch Idiotensichere Umbauanleitung. .
Den Stummel habe ich mir heute bei meinem Lieblingsdealer besorgt, und einen Lötkolben bei meinem Schwiegervater ausgeliehen. Okay, gelötet habe ich das letzte mal mit 9 Jahren im Werkunterricht aber es funzte noch.
Leider machte ich den Fehler und habe zuerst eine normale Wurfantenne von einer Hifi-Anlage genommen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also habe ich dann im Keller gesucht und habe ein etwas dickeres Lautsprecherkabel gefunden. Das reinpfrimeln in die Antenne habe ich aber meiner besseren Hälfte überlassen. Da fehlte mir so ein bisschen die Geduld.
Aber der Radioempfang funktioniert wirklich sehr gut. Die Optik ist natürlich einfach Klasse. Also nochmals vielen Dank für den Tip.
Ein kleine Einschränkung habe ich allerdings beim DSM. Das funktioniert nur noch so bis ca. 20 Meter bei freier Sichtlinie. Aber wo Sonne ist, gibt es halt auch Schatten.
Auf jeden Fall ein Suuuuper Tip.
Interessieren würde mich ob andere die umgerüstet haben und ein DSM (smarttop) eingebaut haben auch ein Reichweitenproblem haben.
Jürgen
Das schönste an einer Geraden ist die Kurve danach.
Der Weg ist das Ziel !
E-Mail an Biju Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.10.2004
| Geschrieben am 02.07.2007 um 23:25 Uhr
| Hallo Jürgen,
die 170er-Antenne hatte ich schon bei der 2Flüsse Tour, den Umbau mangels Lötkolbens immer noch nicht vollzogen
Was die Reichweite des, oder eines DSM anbelangt, so kann ich nur von 171er Antenne zu 170er Antenne berichten. Mit original Peitsche ca.50 - 80 Meter, nun max. 12 Meter.
Aber Schönheit ist alles.
Mario
"Das Gegenteil von Gut ist Gutgemeint" | Antworten
E-Mail an Roux Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.07.2007 um 23:55 Uhr
der Nordische schrieb:
Hallo Jürgen,
Mario
Hallo Mario,
danke für die schnelle Antwort. Genau die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Das DSM habe ich erst auf der 2 Flüsse Tour kennengelernt und natürlich sofort einbauen lassen.
Schade, der Reichweitenverlust. Aber für die Optik verzichtet man ja gerne.
Die Peitsche kann ich eh nicht mehr montieren. Die hatt sich Petra geschnappt, um Ihren Bitten um langsameres Fahren mehr Nachdruck zu verleihen.
Bis demnächst mal wieder.
Jürgen
| | Anonym :1232 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
