User seit 08.10.2002
User seit 11.09.2004
User seit 22.09.2005
User seit 13.07.2005
| Geschrieben am 26.06.2007 um 18:39 Uhr
SLK171 schrieb:
Hallo Harry,
warum hast du die Drahtlänge verändert? Hast du vorher mal die 100cm probiert?
Habe auch schon 2 Antennen vom 170er zu Hause liegen, und wenn der Klingeldraht von Conrad kommt, geht's los
*** http://www.slk-stuttgart.de ***
Hallo Guido.
Ich habe zunächst 100 cm ausprobiert - tadellos.
Dann habe ich auf 60 cm gekürzt - etwas schlechter.
Final habe ich 120 cm verwendet - konnte keinen Unterschied zu 100 cm feststellen. Und weil ich dann keine Lust mehr hatte, blieben die 120 cm drin.
Für alle Bedürftigen habe ich mit dem freundliche Einverständnis des Urhebers (mac67) eine kurze Beschreibung auf meiner HP verfasst. Allerdings ist sie nicht so ausführlich wie das Original. Aber vielleicht hilft es denjenigen, die den Download bei Dirk nicht mehr tätigen konnten.
Die Beschreibung ist als "Nachtrag" im Text der Site http://www.hehnweb.de/41283/41416.html
eingefügt.
Durch klicken auf die entsprechenden verlinkten Wörter des Textes, können die Fotos dazu geöffnet werden.
Wie gesagt, vielleicht hilft es.
Viele Grüße aus LEV
Harry.
http://www.hehnweb.de - SLK 350, graphitgrün, 09/2005 | Antworten
E-Mail an SLK-Harry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.01.2004
| Geschrieben am 26.06.2007 um 19:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Vossi am 26.06.2007 um 19:36 Uhr ]
Hallo mac67, hallo Gemeinde,
wenn mich meine Erinnerung an die Lehrzeit (und meine Kristallgoogle) nicht täuschen ist für den optimalen Radioempfang UKW (100MHz) das Lamda bei 3 Meter. Für den besten Empfang sollte mann(frau) immer Lambda/2 oder Lamda/4 verwenden. Sprich 1,5 Meter oder 0,75 Meter Draht. Wohlgemerkt: dann wäre es für UKW optimiert, für Handy und den Türöffner weniger. Eine Kombiantenne kann halt nicht für alles optimiert werden.
Wie dem auch sei, die Idee ist prima und ich habe heute meine Antenne bestellt. Ich werde dann mal mit Lambda/2 testen - sofern ich die 1,5 Meter Draht reinbringe.
[EDIT:] 1 Meter sollte ein schlechteres Ergebnis bringen als 0,75 Meter, aber 1,5 natürlich besser als 0,75 Meter.
Los Postbote - mach hin - will basteln
read you...
Vossi
Gelb, Gelber - YELLOWSTONE!
nur Original mit gelbem Wurzelholz.
SO sieht ein Unikat aus:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=13827
E-Mail an Vossi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2007
User seit 19.01.2006
| Geschrieben am 27.06.2007 um 11:59 Uhr
Frankman01 schrieb:
das mit dem Ferrid ist ne klasse Idee. Werde ich mal testen ! Kostet bei Conrad 75 cent und ist 8mm im Durchmesser und 50 mm lang.
da ich ein technischer Vollidiot bin, wäre es nett wenn jemand mir die Teilenummer bei Conrad für das Ferrid-Teil (was auch immer das ist) nennen könnte, für 75 cent finde ich da nichts, nur 79 cent und will nichts falsches bestellen.
Vielen Dank und Gruß
Nontana
E-Mail an Nontana Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.09.2004
| Geschrieben am 27.06.2007 um 13:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171 350 am 27.06.2007 um 13:10 Uhr ]
jetzt hat mich das Antennenthema auch wieder gepackt
Nun habe ich mir mal den SL Stummel angeschaut und festgestellt, dass man die Fassung ohne Probleme mit einer langen Spitzzange etc. rausdrehen kann. Werde vorraussichtlich heute mal zu Conrad fahren und mir dort den Klingeldraht kaufen. Mal schaun wieviel in den SL Stummel passt und wie danach der Empfang ist.
Bis dahin wünsch ich Euch einen schönen Tag,
Andrzej | Antworten
E-Mail an R171 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
