Tipps und Technik R171 » » Thema: Wartungsplan |
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 21.06.2007 um 22:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 21.06.2007 um 22:30 Uhr ]
Hallo Roland,
wenn Du mir Deinen aktuellen Kilometerstand (bei Abgabe zum Service) per Email (Kontaktformular) schickst, kann ich Dir den Wartungsplan als pdf-Datei zusenden. Optimal wäre es, wenn Du in der Mail auch die Fahrgestellnummer angibst.
schöne Grüsse
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.08.2010
| Geschrieben am 13.07.2014 um 12:34 Uhr
| Hallo Ihr Lieben,
in den Tiefen des Servicemenüs habe ich heute gelesen, dass in Kürze (30 Tage) mal wieder ein Servicetermin beim Freundlichen ansteht.
Dabei habe ich den kryptischen Code 7W051 ausgelesen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn einer der SLK-Jedis mich erleuchten könnte, mit welchen Inhalten der Wellnesstermin für meinen Flitzer gefüllt wird (Sprich: Wat passiert alles??).
Zu den Eckwerten des Fahrzeugs:
SLK 200 Kompressor ; Bj. 2005 Kilometerstand 100.000.
Ich habe mal durchgezählt - es ist der 7. Service.
Beim letzten Mal vor 4000(!) km im Dezember 2012 sind Motoröl, Kombifilter, Zündkerzen, LuFi und Bremsflüssigkeit gewechselt worden.
1000 Dank schon mal im Voraus fürs Lesen und Comments.
Greetz
Zip | Antworten
E-Mail an Zipster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.11.2011
| Geschrieben am 14.07.2014 um 18:51 Uhr
| Servus,
7W051 umfasst den Serviceumfang groß, Motoröl- und Filterwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel und Kombifilter.
Gruß Andreas
SLK 350, 04/2005, schwarz/orientbeige, 7G-Tronic, Sportlenkrad+Paddles, 3M-SLN
...und es entscheidet, wenn ich wirklich was will, nicht der Verstand - immer noch das Gefühl ! (Gerd Steinbäcker, STS) | Antworten
E-Mail an ewalda Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.01.2013
| Geschrieben am 17.07.2014 um 21:37 Uhr
ewalda schrieb:
Servus,
Gruß Andreas
Guten Abend Andreas,
gibt es eine Übersicht über die Codes und was sich dahinter verbirgt?
Viele Grüße aus Heyro - City
AWE
Hoffnung ist ein Zustand, der vorrangig auf Mangel an Information beruht. | Antworten
E-Mail an AWE62 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 18.07.2014 um 09:01 Uhr
AWE62 schrieb:
ewalda schrieb:
Servus,
Eine Übersicht gibt es als solche nicht irgendwo öffentlich, aber man kann den Code in die passende MB Software geben und man erhält den Wartungsplan.
Man kann aber auch im KI den Serviceumfang selbst auslesen und die Zusatzarbeiten dann die unter Positionen gelisteten Nummern hier nachschlagen:
http://www.thocon.de/serviceumfang.htm
Im vorliegenden Fall würde ich zB den Service 5 (Kombifilter) im KI unter Sonderarbeit als erledigt einstellen, denn nach 4000km muss dieser sicher nicht schon wieder erneuert werden.
| Geschrieben am 18.07.2014 um 19:42 Uhr
QT schrieb:
AWE62 schrieb:
ewalda schrieb:
Servus,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Den angegebenen Link kenne ich. Zusätzlich habe ich für mich eine Übersicht aus diesen Angaben und denen im Service- Heft zusammengestellt.
Ich dachte, man kann das dann entsprechend vergleichen.
Derzeitige Anzeige bei km- Stand 36121:
Service D in 22 Tagen
Servicedaten: X6051, Restlaufkm +11168km
Lt. "Projekt 171" ist jetzt fällig:
Position Service 4 - Karosserie, Fahrgestell prüfen, Bremsflüssigkeit wechseln
Sonderarbeit Service 5 - Innenraumfilter erneuern
Nach meiner eigenen Aufstellung wäre diese Jahr außer Ölwechsel fast alles dran.
Ich werde mir dann mal noch die Aufschlüsselung vom besorgen.
Wie gesagt, nochmals vielen Dank für die Antwort!
AWE
| Geschrieben am 19.07.2014 um 13:41 Uhr
Schau mal hier ganz unten. Lio hatte den Code X6051 schonma im Detail aufgelistet:
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=60435&forum=4
Auch das Sparpotential hat er gut aufgezeigt. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Hallo Andreas,
das passt prima mit meiner eigenen Aufstellung überein. Nur den Ölwechsel werde ich mir sparen. Ich habe letztes Frühjahr Longlife 229.5 eingefüllt. Bei ca 10.000 km im Jahr ist das erst nächstes Jahr wieder dran.
Danke auch vielmals für diesen Hinweis. Spart mir die Anfrage beim !
AWE
| Geschrieben am 19.07.2014 um 22:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 19.07.2014 um 23:15 Uhr ]
(quote repariert vom Modteam)
Besten Dank für Info und Empfehlung an QT und Ewaida, ich werde mir mal morgen in der schön kühlen Garage das Menü vornehmen und Position 5 aus dem Servicebedarf rausschnipsen.
Greetz
Zip | Antworten
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 21.07.2014 um 12:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 21.07.2014 um 12:52 Uhr ]
AWE62 schrieb:
.Nur den Ölwechsel werde ich mir sparen. Ich habe letztes Frühjahr Longlife 229.5 eingefüllt. Bei ca 10.000 km im Jahr ist das erst nächstes Jahr wieder dran.
AWE
Hab auch das 229.5, aber ich muss trotzdem den jährlichen vorgeschriebenen Ölwechsel einhalten (FL, 2008er)
Bei Dir ist dieser Service alle 2 Jahre bei einem FL?
Dachte, das beim preFl von 2 jährig auf jährlich umgestellt wurde.
Weiß da jemand mehr?
Steffen
| | Anonym :875 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
