HiFi und Telecom » » Thema: Update für das Comand des R171
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 )
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 08.06.2007 um 23:53 Uhr
Hallo Hotte
kein Problem mit dem Wechsler
ciao Marco
"Königsblau bis in den Tod"
"Lieber ein Leben lang nicht deutscher Meister
als eine Sekunde BXB Fan"
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rm43115
Forensextaner
Forensextaner
User seit 28.04.2004
 Geschrieben am 10.06.2007 um 17:06 Uhr
Gibt es neben Wulfman eigentlich weitere Benutzer die nach dem Update Probleme mit Ihrem iPod-Interface haben?
Denn das ist mir heilig!
DVD-Freischaltung hin oder her - das iPod-Interface muß funktionieren!
  E-Mail an rm43115    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rm43115
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.06.2007 um 14:20 Uhr
Da es nun 2 Wochen keine Reaktion gab möchte ich nochmal nachfragen:
Hatte nun niemand nach dem Update des COMAND APS Probleme mit seinem iPod-Interface oder hat nur niemand geantwortet?
Oder habt Ihr gar alle gar kein iPod-Interface?
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.06.2007 um 19:57 Uhr
Hi zusammen,
habe 2 gute Nachrichten:
Der Händler meines Vertrauens hat mir das up-date kostenlos aufgespielt. Also wer auch noch Bedarf hat, kann sich bei Alberternst in 33378 Rheda-Wiednbrück melden. Kann ich wirklich emfpehlen.
Probleme mit Comand, meinem iPod und dem update kann ich nicht feststellen. Alles läuft prima.
Viele Grüße aus Lippstadt
Markus
  E-Mail an MK-SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gagome
User seit 16.11.2004
 Geschrieben am 27.06.2007 um 22:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gagome am 27.06.2007 um 22:36 Uhr ]
Du bist nicht der Einzige mit dem Problem. Denn ich habe es ebenfalls nachdem ich das Update installiert habe.
Es ist eindeutig ein Problem mit der Kommunikation vom COMAND zum KI (Kombi-Instrument).
Wahrscheinlich haben doch einige dieses Problem, aber nur diejenigen die auch das iPod Interface Kit installiert haben merken es.
Das Problem ist, daß wenn am COMAND die Audio Quelle geändert wird diese Änderung im KI nicht oder nicht sofort angezeigt wird. Also wenn ich z.B. auf Radiobetrieb geschaltet habe dann sehe ich im KI den momentan eingestellten Radiosender. Wenn ich nun im COMAND z.B. auf CD oder DVD Quelle umschalte dann höre ich auch sofort die neue Audioquelle aber im KI wird weiterhin der Radiosender angezeigt.
Da aber über das KI das iPod Interface Kit aktiviert wird merkt man dieses Problem erst beim umschalten auf AUX Betrieb. Denn das COMAND schalten sofort auf AUX um und im KI wird weiterhin die alte Audio Quelle angezeigt. Da das KI aber das iPod Interface Kit nicht aktiviert bleiben die Lautsprecher stumm.
Ich habe nun ein wenig herumgetestet und festgestellt, daß dies sehr unterschiedlich passiert. Manchmal schaltet die Anzeige im KI sofort auf die neue gewählte Audio Quelle um, manchmal erst nach ein paar Minuten und manchmal gar nicht. So lange ich nur Radio, CD/DVD auswähle ist alles OK, denn dann ist die Anzeige im KI eigentlich eher ohne Bedeutung; aber wenn ich AUX (= iPod) wähle dann funktioniert es erst wenn das KI diese Umschaltung erkennt.
Sehr unerfreulich!!
Vielleicht können ja einige hier im Forum, die kein iPod Interface haben aber das COMAND Update installiert haben einfach einmal ein wenig testen:
Einfach im KI die Audio Quelle anzeigen lassen und am COMAND zwischen den Audio Quellen (Radio, CD/DVD) herumspringen. Wenn im KI weiterhin nach einer Umschaltung die alte Audio Quelle angezeigt wird dann ist dieses Problem vorhanden.
Möglicherweise ist eine neue Firmware für das COMAND nötig um dieses Problem zu beheben. Oder es ist ein SW/Firmware Update für das KI notwendig?
Mein SLK wurde 03/2005 gebaut.
Vielleicht könnten diejenigen bei denen es funktioniert das Baujahr/Monat ihres SLK hier posten? Möglicherweise haben jüngere SLK eine neuere KI SW und dort tritt dieses Problem nicht auf??
Aber bitte obigen Test mit Audioquelle umschalten einmal ausprobieren um festzustellen ob dieses Problem vorhanden ist.
Vielen Dank.
Gruss aus Wien,
Ernst
  E-Mail an Gagome    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 18.04.2006
 Geschrieben am 28.06.2007 um 02:54 Uhr
Hallo Ernst,
ich habe bei mir die neue Software nun schon einige Zeit drauf und habe KEIN I-pod-Interface. Bei mir gibt es die von dir beschriebenen Kommunikationsprobleme zwischen KI und COMAND definitiv nicht. Benutze fast immer die Lenkrad-Tasten, um den CD-Track, den Radiosender oder die MP3-Datei zu wechseln und habe die Anzeige daher fast immer auf Audio und noch nie irgendwelche Probleme (abgesehen von einer etwa 2sek Verzögerung im KI, wenn ich die Quelle wähle - aber nie mehr...).
kA, ob das Interface da irgendwelche Kommunikationsprobleme verursachen kann...
Gruss,
Stefan
  E-Mail an DoC_Carter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.06.2007 um 17:32 Uhr
SLK-Harry schrieb:
Moin Achim.
Mit den Tasten "NAV" + "5" kommst Du in ein Menü in dem einige Infos und Einstellungen zu sehen sind. Unter anderem kann hier der "Kreuzungszoom" aktiviert werden und eine andere Farbgebung der Karte gwählt werden.
Die Farbeinstellung funktioniert aber leider nur temporär und ist beim nächsten Einschalten wieder weg
Ansonsten wäre ich mit Experimenten bei den Menüpunkten äußerst vorsichtig.
Im Zweifel - Finger weg!
Viele Grüße aus LEV
Harry.
SLK 350, graphitgrün, 09/2005 - http://www.hehnweb.de
Was ist denn der "Kreuzungs-Zoom"? Gibt es das nicht jetzt schon?
aus Oberhessen
Elmer
Ehe - ein viel zu interessantes Experiment,
um es nur einmal zu versuchen.
http://www.schnelle-scheidung.com/
http://www.scheidung-mit-einem-anwalt.de/
   SLK-Harry
User seit 13.07.2005
 Geschrieben am 28.06.2007 um 22:55 Uhr
Hallo Elmer.
Beim Kreuzungszoom passiert unter laufender Zielführung folgendes:
-Während der Fahrt wird die Übersichtskarte als Vollbild mit der gekennzeichneten Route angezeigt, z.B. mit dem Maßstab 1cm=2km (muß man selber manuell wählen und wird dann immer so dargestellt - bis man es ändert).
-Nähert man sich einem Abbiegepunkt und die Ansage kommt, springt die Ansicht in den Splitscreen-Modus und zeigt links den Abbiegepunkt mit dem vorher selbst festgelegten Maßstab an, z.B. 1cm=100m. (rechts ist das dazugehörige Pfeilsymbol od. Piktogramm angezeigt).
-Nach passieren des Abbiegepunktes, springt die Anzeige wieder in den Vollbild-Modus mit der Übersicht im Maßstab 1cm=2km.
Ich hoffe die Erklärung war einigermaßen anschaulich.
Viele Grüße aus LEV
Harry.
http://www.hehnweb.de - SLK 350, graphitgrün, 09/2005
  E-Mail an SLK-Harry    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 29.06.2007 um 09:47 Uhr
Hallo Harry!
Dieses Kreuzungszoomfeature kann man aber doch ueber die ganz normalen Einstellungen aktivieren ohne eine spezielle Tastenkombi nutzen zu muessen. Weiss jetzt gerade nicht auswendig, wo das genau ist und wie die Option dort heisst, aber ich weiss, dass ich es schon gesehen habe und auch so aktiviert habe
Ich habe uebrigens mittlerweile auch das Update in meinem Wagen (allerdings gab es bei mir gleich ein nagelneues Comand, da die Update CD in der Werkstatt nicht gelesen werden konnte) und habe gestern mal versucht, die Audioquelle zu wechseln, waehrend ich im KI das Audiomenu aktiv habe. Also sobald ich eine andere Quelle anwaehle, steht im KI "Bitte warten" und es wird sofort umgeswitcht. Da ist keine Verzoegerung oder ein Fehler. Womoeglich ist das Problem wirklich nur dann vorhanden, wenn man den iPod Kit eingebaut, denn diesen hab ich bei mir nicht.
Gruesse,
Achim
R171 280 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
Comand APS, DSM, Bilstein B16 PSS9
AMG Spoiler/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Vossi
User seit 27.01.2004
 Geschrieben am 01.07.2007 um 15:28 Uhr
Hi Achim, hi Gemeinde,
Ich habe das Update auch eingespielt und ich habe den IPOD Adapter von DC ebenfalls eingebaut.
Ich kann bislang keine Verzögerungen bei der Quellenumschaltung im Multifunktionsdisplay feststellen - alles sehr schnell und unproblematisch.
Mein Comand dürfte eines der ersten Serie sein, mein SLK stammt vom 06/2004.
read you...
Vossi
Gelb, Gelber - YELLOWSTONE!
nur Original mit gelbem Wurzelholz.
SO sieht ein Unikat aus:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=13827
  E-Mail an Vossi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :712
mbslk.de ... The SLK-Community27.485.960
Nein, ich habe es nicht mehr
