Tipps und Technik R170 » » Thema: News! Klarglas Scheinwerfer 2te Generation
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 )
 Geschrieben am 30.04.2007 um 16:20 Uhr
..und last but not least Seitenansicht rechts..
Die Scheinwerfer sitzen weder zu weit hinten noch zu weit vorn..sind anhand der Dichtung genau eingepasst worden...
Gräfliche Grüße vom Grafen
   trox
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 30.04.2007 um 16:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von trox am 30.04.2007 um 16:23 Uhr ]
würde mich nicht stören.
Aber ich bin da auch nicht so mordsmäßig pingelig....
Olaf
_______________________________
  E-Mail an trox    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schobi
User seit 16.09.2004
 Geschrieben am 30.04.2007 um 16:23 Uhr
Hallo.
Hab mir mal das Bild hier aus den Thread von Seite 30 oder so "geborgt".
Danach sieht das ganz anders aus?? Hattest du mal nen kleinen Crash??
Oder kann man beim Einbau die Position leicht nach innen Richtung Grill verschieben??
mfG.
Schobi
  E-Mail an Schobi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 30.04.2007 um 16:26 Uhr
S-LK 1710 schrieb:
So sei es. Es ist wie mit einem neuen Betriebssystem. Es kommt auf den Markt obwohl noch lange nicht alle Macken beseitigt sind aber schon hübsch Geld verdient werden kann. Die Schnellkäufer sind die "Beta-Beta" oder "Gamma"-Tester.
Hab meine GEN1 erst später erworben und die sind z.B. dicht .... entgegen den Berichten anderer User hier.
Wird wohl auch mit den GEN2 so sein, bzw mit dem LWR-Problem ... letztendlich löst sich das Ganze in Luft auf wenns Probleme gibt, bzw keine Abnehmer merh da sind weil die Teile nicht zulässig sind .... wie der Hersteller aber so Hirnlos sein kann, bzw. WIE diese Scheinis die "E"-Nummer tragen dürfen ist mir jedoch schleierhaft ...
Summer ist back again ...
 Geschrieben am 30.04.2007 um 16:32 Uhr
Moin..
Crash nein..hat vorher ja super gepasst
Verschieben ist auch nicht drin....ferner wird der Scheinwerfer ja in den Ecken, wo original die Schraube unterhalb des Blinkers gesessen hat, durch den Kugelkopf mit dem Scheinwerfer verbunden (Einrastbefestigung). Variabel ist das Ganze nur nach oben und nicht zur Seite. Ferner lassen die restlichen zwei Befestigungspunkte keinen Verschub in dem Maße zu.
Ich tippe daher auf individuelle Fahrzeugtoleranzen die ja m.W. bis zu 7% betragen dürfen.
Mich stört es auch nicht weiter..kein Grund nun zu versuchen den Kotflügel bzw Stosstange anzupassen..das lohnt sich für die Sache nicht wirklich.
   Schobi
@Graf Zahl
hab mir gerade nochmal deine Bilder angeschaut und da ist mir doch auf beiden Seiten ein kleiner Spalt zwischen Scheinwerfern und Stoßstange aufgefallen.
Hab das Bild mal angehängt, finde da sieht man es ganz gut.
TUt mir leid, dass du solche Passprobleme hast. Eigentlich sollen sie Leuchten ja sehr passgenau sein.
Daher nochmal meine Frage, kann man das nix mehr "feinjustieren" ??
mfG.
Schobi
   Schobi
 Geschrieben am 30.04.2007 um 16:34 Uhr
UUUps Bild vergessen
mfG.
Schobi
   wuddelzz15
User seit 24.10.2006
 Geschrieben am 30.04.2007 um 16:35 Uhr
Schobi schrieb:
Hallo.
mfG.
Schobi
HALLO LEUTE!
Das war mein Pic....
Hab die ersten 2 schrauben vom kotflügel etwas gelöst und nach dem einbau wieder angezogen...
Gruß aus Gelsenkirchen
Deniz
SLK230k Bj:11/98 silber/ monoblock IV......
....DER SOMMER KANN KOMMEN....!!!!
  E-Mail an wuddelzz15    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.04.2007 um 17:44 Uhr
Moin Deniz
Das sollte aber nur fürs Gewissen etwas gebracht haben da die obere Schraube des Scheinwerfers mit dem Kotflügel verschraubt ist
Habe mir die Sache eben noch einmal angesehen und probiert...auch mit lösen der vorderen Kotflügelschrauben kannst du da nichts bewirken.
Egal, sollte nur ein Hinweis im Rahmen der Scheinwerferdiskussion sein..stören tut es mich zumindest nicht.
Auch wenn ich mich wiederhole...die Optik ist einfach umwerfend, wenn mir ein SLK mit den Originalscheinwerfern entgegenkommt muss ich schon schmunzeln und mich desöfteren fragen wie man damit jahrelang gefahren ist
Wie oftmals passt der Spruch: das Bessere ist des Guten Feind
   SilverCruiser
 Geschrieben am 30.04.2007 um 17:54 Uhr
Najaaaa .... ohne LWR, ohne TÜV - des guten Feind ?
Denke die einzige Alternative zu den Serienlampen sind nach wie vor die GEN1, weil zulässig ... sofern es keine Nachbesserung der GEN2 gibt wird das Thema, bzw. die Scheinwerfer bald wieder in der Versenkung verschwinden. Der Anteil, der Leute die TÜV-Konforme Ware haben wollen ist denk ich mal weitaus höher als die risikobereite Clientel ...
Kann die Begeisterung dafür - erst recht nicht aus der Ecke der "DU-DU-DU"-Fraktion kaum nachvollziehen ... in meinen Augen ist das gefälschte Ware. Ein "E"-Prüfzeichen an Teilen, die niemals eine Zulassung haben könnten .. sorry, wie geht das ?
Darf ich mir jetzt auch irgendwas ans Auto frickeln und ein "E" im Kreis und nen Nummer dranmalen ? Schon krass die Sache ...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :665
mbslk.de ... The SLK-Community27.439.659
Ja, habe ich
Ja, mache ich
