Tipps und Technik R170 » » Thema: News! Klarglas Scheinwerfer 2te Generation
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 )
   rubberduck
User seit 08.08.2005
 Geschrieben am 18.04.2007 um 17:19 Uhr
So jetzt steigt die Spannung ins unermessliche!!!!!!!! (wühl durch die Haare)
Dirk
Gesunder Menschenverstand ist eine Sammlung von Vorurteilen, die man bis zum 18.Lebensjahr erworben hat."
(Albert Einstein)
  E-Mail an rubberduck    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.04.2007 um 17:27 Uhr
Moin..
Auch gut möglich das eine elektrische "Nachrüststeuerung" montierbar ist/wäre. So etwas wird bei den VW/BMW Schraubern oftmals gemacht und Google bringt da einiges zutage.
Es bleibt spannend...
Gräfliche Grüße vom Grafen
   rubberduck
 Geschrieben am 18.04.2007 um 17:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von rubberduck am 18.04.2007 um 17:35 Uhr ]
Kann nicht einer der User die schon die Scheinwerfer besitzen, ausprobieren ob man die Unterdruckdose tauschen kann.
Biiiiiiiiiiiitte
Dirk
(Albert Einstein)
 Geschrieben am 18.04.2007 um 17:40 Uhr
Moin..
Prinzipeill braucht man ja nur den Stopfen am neuen Scheinwerfer einmal abnehmen und schauen ob da eine Anschlussmöglichkeit besteht bzw ob der Rand der Öffnung einen Bajonettverschluss zulassen würde....
   X-T-C
 Geschrieben am 18.04.2007 um 17:42 Uhr
noch mal kurz in eigener Sache...
Alle, die zuerst bestellt, und dann storniert haben:
Bitte nicht böse sein, wenn ich nicht sofort reagiere - aber hier herrscht jetzt das Chaos...
Ich hab jetzt schon Bestellung, die storniert wurden, und dann wurde die Stornierung wieder storniert
Wir werden ab Montag mit der Auslieferung beginnen, weil wir vorher noch ein paar Sachen testen wollen...
Vor der Auslieferung bekommt jeder Kunde noch eine Mail, in der wir um Bestätigung der Bestellung bitten. Falls Ihr die Scheinwerfer dann nicht wollt, bitte aufgrund dieser Mail dann nochmals stornieren - Bankverbindung für die Rückerstattung nicht vergessen...
Danke für Euer Verständnis...
Gruss,
Werner
http://www.x-t-c.com
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 42 08 11
Fax: 0 96 21 / 42 08 12
  E-Mail an X-T-C    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   X-T-C
 Geschrieben am 18.04.2007 um 17:45 Uhr
Hi Graf,
das ist nicht ganz so leicht - die Stelle für die LWR ist am Klarglas-Scheinwerfer noch geschlossen - ist aber eine Vertiefung vorhanden, somit müsste ich die (bereits erbetenen) Bilder bekommen, um mehr sagen zu können...
Oder jemand schickt mir per EXPRESS einen defekten Serienscheinwerfer
Gruss,
Werner
Graf Zahl schrieb:
Moin..
mbslk@x-t-c.com
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 18.04.2007 um 17:59 Uhr
Dann helfe ich mal mit Bildern aus - grad mal schnell gemacht ...
Gesamtansicht - rechts unten das weisse Dingens (Druckdose) ist die pneumatische LWR ...
Summer ist back again ...
   SilverCruiser
 Geschrieben am 18.04.2007 um 18:01 Uhr
Ajo, es handelt sich um den LINKEN Scheinwerfer ... nur zur Info. Dann das Ganze in Nahaufnahme. Tatsächlich ist es eine Art Bajonettverschluss, jedoch haben einzelne Zapfen eine Unterbrechung. Also so leicht sind die nicht nachzufräsen oder so, denk ich mal ...
Ansicht der Druckdose von der Seite ....
 Geschrieben am 18.04.2007 um 18:02 Uhr
Moin Werner
Das bei dir das Chaos herrscht kann sich sicher jeder denken
Vermutlich wird Mekkes helfen können oder jemand der die Explosionszeichung des Scheinwerfers aufrufen kann....dann muss jemand mal bei den neuen Scheinwerfern den Deckel öffnen.
Testversuch----und dann kommt das Aha Erlebnis
Ich gehe also davon aus das der Stopfen noch fest angeschweisst ist ? Hmmm, ob hier dann wirklich eine Anschlussmöglichkeit zu finden ist bleibt fraglich.
   SilverCruiser
 Geschrieben am 18.04.2007 um 18:03 Uhr
geöffnet ---- links herum drehen und rausziehen - das geht mit Gealt nur grad gut 2 cm .. weiter möchte ich nicht, denn denke mal, das da etwas "verpresst" ist ... müsste man sich näher an einem defekten SW anschauen. Denke nicht, das diese Sache so leicht "nachzubasteln" wäre ...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :880
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.437.217
Ja, habe ich
Ja, mache ich
