User seit 28.05.2003
User seit 12.11.2007
User seit 15.08.2007
User seit 25.03.2007
| Geschrieben am 17.04.2008 um 20:06 Uhr
| Hallo beieinander,
ein kleiner Nachtrag zur Qualität. Ich habe mir die Scheinwerfer in erster Linie deswegen besorgt, um eine Verbesserung der bescheidenen Leuchtkraft der originalen zu erreichen. Das hat zwar geklappt, wird aber wohl zumindest teilweise auch an den zuvor nicht verwendeten Osram Nightbreakern liegen.
Meine Kritikpunkte:
1. Die Fassung der Blinkerbirne ist nur mit viel Glück und Geduld so einzusetzen, dass das Ding nicht haltlos herumschlackert. Ein Anschlag, Einrastung o.Ä. fehlt. Ok, das wäre noch zu verkraften, aber
2. Das Licht vibriert. Davon war hier zwar ganz vereinzelt schon etwas zu hören, aber ich hoffte, das Problem mit einer gewissen Nacharbeit vermeiden zu können. Also: massivere Haltefedern mit entsprechend Vorspannung für die Birnen eingesetzt, Scheinwerfer eingebaut (ohne den dritten Haltepunkt), Probefahrt: Scheinwerfer vibrieren.
Das Ganze ausgebaut, zusätzlich Kugelkopf eingeschraubt, alles wieder eingebaut, Probefahrt: Dritter Haltepunkt bringt nur sehr wenig, Scheinwerfer vibrieren noch immer.
Nächste Maßnahme: Passende Hartschaumblöcke geschnitten und probeweise unter die Gehäuse geklemmt – jetzt muss doch Ruhe sein! Denkste, Licht vibriert noch immer.
Fazit: Offensichtlich liegt das Problem weder an der Birnenhalterung noch am Scheinwerfergehäuse, sondern an der Lagerung der verstellbaren Reflektoreinheit. Ich habe aber weder Lust, nach der Leuchtweitenverstellung auch noch diesbezüglich eine Sonderkonstruktion einzubauen, noch mag ich mich und alle die nerven, die mir nachts entgegenkommen oder denen ich hinterherfahre. Und das beileibe nicht nur auf Kopfsteinpflaster.
Ich werde demnächst wieder auf die alten Scheinwerfer zurückrüsten, weil mir die Qualität der Klarglasteile einfach zu miserabel ist.
Gruß vom Landshuter | Antworten
E-Mail an Landshuter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 17.04.2008 um 20:18 Uhr
| Moin Landshuter!
Zu den Blinkerfassungen: Hatte ich auch. Lösung: Die Originalen genommen, passt perfekt und nichts klödert!
Zu den "Zitterlicht:" Mehrere Nachbiegeversuche brachten nur geringfügige Besserung. Besser ist es z.B. einen Zusatzsteg als Halte-/Druckpunkt anzulöten.
Fahrerseite ist nach dem ersten Test alles ruhig, Beifahrerseite flattert noch ein wenig. Die Seite wird aber auch noch "bearbeitet!"
Ergo: Meine bleiben 100pro drinne!
Viele Grüße aus Hamburgs Umland > Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau, ovale SS-Posaune, Chromdings, GenII mit LWR, 3-Lami Ori-Grillumbau als Einzelstück und hassunichgesehn...
Die Raute im Herzen... | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.04.2008 um 21:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von KKlaus64 am 20.08.2008 um 20:55 Uhr ]
Schade das es hier so ruhig geworden ist! Ich hab mich nach langem hin und her für die "schwarzen Augen" meiner "Amiga negro" entschieden. Z.Zt. bin ich beim Einrüsten. Einer ist drinn, der Andere kommt morgen dran. Sieht einfach super geil aus! Sogar meine Tochter ist begeistert. Hier noch ein paar Anmerkungen:
1. Vielen Dank an den Verfasser der Einbauanleitung - einfach super !!!
2. Die Qualität ?
a) Penökelaufnahme im Scheinwerfer
- ist mir beim Entfernen des eingebauten "Stopfens" herausgebrochen. Mit Epoxi eingeklebt - hält besser als das Original ! Ich vermute das auch von diesem Punkt das "Zittern" ausgeht !
b) Blinkerbirne
Hab mir aus Pappe (ca. 280g) eine zusätzliche Dichtung ausgeschnitten - hält wie "Schmitz Katze".
3. Loch ausschneiden
-wenn man die Klinge des Bastelmessers über einer Kerze erhitzt, geht's wie durch Butter. Aber Vorsicht wegen den Dämpfen - nur im Freien und mit Schutzvorrichtung arbeiten! (Für die Arbeitsschützer !!!)
Wünsche weiter gutes gelingen und "Dachaufwetter" | Antworten
| Geschrieben am 09.05.2008 um 09:38 Uhr
| Dürften nicht alle Scheinwerfer, außer die den LWR Umbau schon realisiert haben, noch in der Garantiezeit liegen ? Wäre mal auf die Reaktion des Herstellers gespannt, wenn die Teile von den Händlern wieder zurückgeschickt werden! Spätestens dann müsste doch eine Nachbesserung erfolgen, würde ja sonst eine Menge Geld verloren gehen !
Wünsche Euch ein schönes Wochenende!
E-Mail an HoMa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
