Tipps und Technik R170 » » Thema: News! Klarglas Scheinwerfer 2te Generation
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 )
 Geschrieben am 03.07.2007 um 18:55 Uhr
Moin Markus
Wie du sicher weisst kann man es nie allen Recht machen Kann dich aber gut verstehen.
Der Tipp mit der Klassenkasse ist nicht schlecht....ich frage mal meinen Schwager..der arbeitet in einer Schule mit Berufsvorbereitung. Ansonsten den Kollegen mit heimischer Drehbank ansprechen...
Zugegeben, bei mir hapert's nicht nur mit dem Penöppel sondern auch an der Lust die Scheinwerfer wieder auszubauen/zu zerlegen/wieder einzubauen ..naja, kommt TÜV oder Winter oder sonstwas....ansonsten bleibt erst mal alles so wie es ist
Gräfliche Grüße vom Grafen
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 03.07.2007 um 19:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 03.07.2007 um 22:28 Uhr ]
Guten abend,
ich möchte nochmal 4 Möglichkeiten beschreiben, dieses Teil herzustellen. 1.Alustange mit 8mm Stärke im Baumarkt kaufen . Ca. 3 € .Genau auf Länge
3,5 cm absägen. Teil in Bohrmaschine spannen und mit einer Feile oder Schleifpapier in die Form bringen. 2. Alten Stössel vom alten Scheinwerfer nehmen und den größeren kopf auf die richtige kleinere Größe abschleifen (kunststoff). 3. Die beiliegende Schraube für die Befestigung der Scheinwerfer an der Stelle der alten Blinker wird an sich nicht benötigt, der Scheinwerfer hält auch so bombenfest. Nach Ausfräsen der Scheinwerfer ist dort im Plastikteil auch eine Schraube. Dies 2 Schrauben mit irgendeinem Material miteinander verbinden. 4. Nach Muster der beiliegenden Schrauben 4 Rundkopfschrauben im Fachmarkt kaufen und mit einer Hülse mit Innengewinde miteinander verbinden. Also ich bin überzeugt, daß jemand, der sich an den Einbau der Scheinwerfer traut, sicherlich auch eine dieser Möglichkeiten nutzen kann. Ich persönlich habe das mit der Alustange gemacht.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLKhoschi
User seit 20.08.2004
 Geschrieben am 03.07.2007 um 20:15 Uhr
Wiepenkathen schrieb:
Kann derjenige der das bei einem Dreher hat machen lassen nicht mal für Forum hier welche machen?
Es hat sich (leider) noch keiner gefunden, der die Stöpsel/Pinösel/Doppel-Kugel-Stangen in Serie produziert und gegen Selbstkostenpreis anbietet.
Sollte es mal einer machen, so bin ich gerne einer der ersten Kunden.
In diesem Sinne...
Grüße aus Stade-Wiepenkathen
Bernd
<font color='#AB2929'>Sundern, wir kommen...</font>
http://www.MBSLK-NiNo.de
Hallo Wiepenkathen
Ich habe einen Kollegen der ist Dreher und der hat auch meine Adapter gedreht aus Kunststoff. Der will aber 15 € für das Paar haben. Dazu kommen dann noch circa 2 bis 3 € für Porto und Verpackung. Ist schon nicht gerade günstig aber halt dann einfach. Aber auch ich möchte mir wie auch schon mein Vorredner nicht nachsagen lassen das ich mich hier bereichern möchte zumal ich da eh nichts von habe. Biete einfach nur meine Hilfe an.
Gruß Ralf
  E-Mail an SLKhoschi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.07.2007 um 20:39 Uhr
ich habe noch einmal versucht Fotos ohne Reflektionen zu machen.
Gar nicht so einfach mit einer normalen Digi-Cam, ich glaube richtig gut bekommt man das nur hin wenn man einen entsprechenden Filter vor die Fotokamera schraubt. Darüber muss ich mal mit meinem Dad sprechen, der hat einen Filter für das Fotografieren seiner Kois im Gartenteich, die Wasserspiegelung verschwindet jedenfalls mit dem Filter. Werde morgen nochmal experimentieren.
Mein persönlicher Eindruck ist jedenfalls das bis jetzt kein Foto dem guten Look des Scheinwerfers gerecht wird. Live sehen die Dinger um Klassen besser aus.
PS: @Mike10 Da spricht ein Bastler alter Schule, geht nicht gibt's nicht.
So, hier sind nochmal 2 Versuche mit weniger Reflektionen.
Gruß Frank
 Geschrieben am 03.07.2007 um 20:40 Uhr
2.
User seit 25.05.2003
 Geschrieben am 03.07.2007 um 21:22 Uhr
Hallo Community,
ich hab meine Pinösel folgendermaßen hergestellt.
4 Stopmuttern M5 vom Bauhaus in der Ständerbohrmaschine und mit ner Feile rundgeschliffen. Die Kanten oben und unten auch etwas rundgeschliffen => es entstehen kleine Kugeln mit Innengewinde (ca 7,5 mm Durchmesser).
Dann ebenfalls vom Bauhaus Plastikschrauben M5 mit 40 mm Länge den Kopf abgeschnitten und dabei auf 35 mm gekürzt und an beiden Enden jeweils eine der rundgeschliffenen Muttern draufgeschraubt ...und fertig. Passt perfekt und sieht professionell aus. Könnt da am Wochenende schon welche machen. Dachte so an 6 Euro das Paar inkl Versand...ned hauen, nur ein Angebot
Chris
SLK 200, BJ1997, Silber
  E-Mail an Chris1975    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 07.03.2006
 Geschrieben am 03.07.2007 um 22:04 Uhr
Hallo, Leute also mir wäre egal aus was das Teil besteht ob aus Alu oder schrauben Hauptsache es erfüllt seinen zweck.
Ich würde auch ein fertiges Kaufen.
Hat jemand vielleicht ne Anleitung mit Bilder schritt für schritt das wäre Super.
  E-Mail an ninja1986    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JoelAC
User seit 08.04.2005
 Geschrieben am 04.07.2007 um 10:00 Uhr
Hi Frank,
mach dir keinen Stress, jetzt kommts besser rüber.
Danke Dir für Deine Mühe
Gruss Joerg
Nicht in der Ruhe liegt die Kraft, sondern in der Unruhe. Denn wo Unruhe ist, herrscht auch
Bewegung und Bewegung wird durch Kraft erzeugt
We drive http://www.slk4fun.de
  E-Mail an JoelAC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   jürgen-slk
User seit 12.01.2004
 Geschrieben am 04.07.2007 um 16:30 Uhr
Hallo @,
um das Ganze abzukürzen.
Könnte nicht ein Fachmann wie Werner von XTC die Dinger zulassungsgerecht umbauen, um eventl. den TÜV-Segen zu bekommen?
Gruß Jürgen
  E-Mail an jürgen-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLKhoschi
 Geschrieben am 04.07.2007 um 16:52 Uhr
jürgen-slk schrieb:
Hallo @,
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen
Wenn du die Klarglasies hast und mit welchen Nöppeln auch immer umbaust so das die LWR funktioniert bekommst du das auch ohne Probleme eingetragen.
Der Prüfer schaut sich doch lediglich die Montage an und ob die LWR funktioniert, ob die jetzt umgebaut ist oder nicht wird wohl keinen interessieren.
Gruß Ralf
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :701
mbslk.de ... The SLK-Community27.439.418
Ja, habe ich
Ja, mache ich
