Tipps und Technik R170 » » Thema: News! Klarglas Scheinwerfer 2te Generation
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 )
   Coolman
User seit 11.11.2005
 Geschrieben am 25.06.2007 um 12:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Coolman am 25.06.2007 um 12:50 Uhr ]
GONZO schrieb:
Hi Robert,
Angebot und Nachfrage.........................
Dann kommt allerdings die 3. Generation Scheinwerfer
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
@ Gonzo,
soll mir recht sein, wenn die Gen3 besser sind dann werden eben die verbaut.
@ Frank
der Mattes hat doch eine Skizze zur Anfertigung des Verbindungsteiles hier eingestellt, das müßte doch für deinen Dreher reichen, alle wichtigen Maße sind enthalten zur Not etwas vergrößern.
(danach kannst du auch die Maße für ein Teil in einem Stück ableiten)
Gruss Robert
  E-Mail an Coolman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   heinzhönig
User seit 13.05.2004
 Geschrieben am 25.06.2007 um 12:50 Uhr
Ja Robert, ich habe zB schon 50 Tattas mehr bezahlt. Ist aber immer noch im Rahmen finde ich. Dazu hat man mir noch die Xenon Blinker dabei gegeben. War bei E-blöd gar nicht dabei. Lob an die nette Firma in Bochum
Gruss hEINZ
  E-Mail an heinzhönig    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.06.2007 um 12:59 Uhr
Coolman schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Coolman am 25.06.2007 um 12:50 Uhr ]</font>
GONZO schrieb:
Hi Robert,
-GONZO-
@ Gonzo,
@ Frank
Gruss Robert
Jup, das ist schon einmal nicht schlecht.
Aber wie sieht es mit dem Kugelkopf aus? Gibt es da genauere Informationen?
Sonst werde ich wohl nicht umher kommen das Teil auszubauen und dem Dreher als Anschauungsobjekt zur Verfügung zu stellen!
Kann ich dann noch zwei bis drei Tage ohne dem org. „Pinösel“ mit den org. Scheinwerfern durch die Gegend gondeln?
Gruß Frank
   Coolman
 Geschrieben am 25.06.2007 um 13:02 Uhr
Gruss hEINZ
Hallo Heinz,
richtig bei mir waren nur die gelben Birnen dabei und die Chrombirnen kosten auch ein paar Euro, ich hatte aber noch einen Satz von den Klarglasblinkern da, insofern war es mir egal ob mit oder ohne.
Was für Leuchtmittel willst in den Scheinwerfern verbauen?
Gruss Robert
   Coolman
 Geschrieben am 25.06.2007 um 13:06 Uhr
Gruß Frank
Hallo Frank,
die Schraube oben auf der Zeichnung befindet sich im neuen Scheinwerfer und kann für die Adaption der LWR verwendet werden. Außerdem kannst du diese als Muster für die Form der Kugel deinem Dreher geben, so brauchst du an deinem Scheinwerfer erst mal keine Teile entnehmen.
Gruss Robert
 Geschrieben am 25.06.2007 um 17:53 Uhr
Coolman schrieb:
Hallo Frank,
Gruss Robert
Ahhh, jetzt ist bei mir der Groschen (Cent?) gefallen, so werde ich es wohl machen.
Besten Dank Robert
Gruß Frank
   Mattes
User seit 19.09.2006
 Geschrieben am 25.06.2007 um 20:58 Uhr
Schmucklos schrieb:
Coolman schrieb:
Hallo Frank,
Gruss Robert
Besten Dank Robert
Gruß Frank
Abend Frank
Du brauchst deinem Dreher nur eine Kugelkopfschraube , die als lose Schraube bei den Scheinwerfern dabei sind, mitzugeben !( Das sind die Schrauben , die als Ersatz für die dritte Schraube im Blinker gedacht sind )
Es sind nämlich die Gleichen. Ich habe im übrigen die Schrauben im Blinker garnicht montiert ! Viel zu umständlich und hält auch so bombenfest
Gruss, Mattes "Zeige nie einem Esel eine unfertige Arbeit"
  E-Mail an Mattes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Markus N
User seit 22.05.2002
 Geschrieben am 25.06.2007 um 21:50 Uhr
Beispiel:
Gruß Markus N vom SLK-Bodensee-Oberschwaben-Stammtisch!
SuperSprintorchester Ravensburg
  E-Mail an Markus N    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   heinzhönig
 Geschrieben am 25.06.2007 um 21:53 Uhr
@Robert
werde wohl erstmal die vorhandenen drin lassen.
Hast du den nenTip was wirklich was bringt?
Gruss hEINZ
   Coolman
 Geschrieben am 25.06.2007 um 23:55 Uhr
heinzhönig schrieb:
@Robert
Gruss hEINZ
Ja, Xenon... ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, selbst zum Xenon der alten Scheinwerfer.
Aber ohne automatische LWR und SRA würde ich es auch nicht tun, da bleibt wohl nur MTEC oder die Power Night übrig.
Gruss Robert
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :703
mbslk.de ... The SLK-Community27.439.417
Ja, habe ich
Ja, mache ich
