Tipps und Technik R170 » » Thema: News! Klarglas Scheinwerfer 2te Generation
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 )
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 12.05.2007 um 13:25 Uhr
Hieg mal grob gemessen im beladenen Zustand ... 63 cm vom Boden zur Kotflügenkante.
"... follow the white Rabbit"
   SilverCruiser
 Geschrieben am 12.05.2007 um 13:28 Uhr
Das Ding ausgeladen und danach wieder gemessen ca. 64cm ... okay, ich weiss, das Fahrwerk mus sich erst durch Rollen / Ausfedern entspannen - aber das mal als DIRETER Vergleich wieviel ein auch extremst tiefer Slk einfedert ... wie schaut das erst bei einem Serienfahrzeug im "Country-Look" aus ???
Von DIESEM Fahrzeugtyp, dem also serienmässigen muss ausgegangen werden ....
Übrigens furh ich auf meinem Weg durch einige Tunnels und bemerkte dabei, das ich das Räden einen Punkt weiter stellen musste, weil die Scheinwerfer zu hoch schienen....
   SilverCruiser
 Geschrieben am 12.05.2007 um 13:29 Uhr
Sry, Bild vergessen ....
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 12.05.2007 um 14:51 Uhr
Hallo Chris,
endlich mal Fakten hier
brgds
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
   SilverCruiser
 Geschrieben am 12.05.2007 um 15:26 Uhr
Bei mir NUR Fakten & Praxis .... keine Theorie
User seit 28.02.2006
 Geschrieben am 12.05.2007 um 16:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Roadsternoob am 12.05.2007 um 16:39 Uhr ]
Hallo Chris,
Kaffemaschine ist relativ oder ,
naja, hinten ein Zentimeter eingesackt, habs grad mal auf die schnelle ausgerechnet, wie sich das bei 70m leuchtweite des Abblendlichts (mehr bringt konv. Abblendlicht nämlich nicht) nach oben auswirkt.
Angenommen, ich nehme das vordere Radlager als Drehpunkt und das Fahrzeug wäre bei Deiner Beladung vorn nicht einen Millimeter mit eingesackt und lege dabei noch nen Radstand von 2,5 m zugrunde, dann ist dein SLK um genau 0,229 Grad ums vordere Radlager abgekippt.
Macht auf max. Leuchtweite von 70m (und da ist so gut wie keine Blendwirkung mehr) genau 28 cm nach oben aus.
Also, wenn das den Gegenverkehr schon blendet, dann sind Deine Scheinwerfer aber schon sehr grenzwertig mit Tendenz nach oben grundeingestellt
Ich werde meine LWR aber dennoch Ende nächster Woche umbauen, und die Sache dann eintragen lassen (bei handwerklich einwandfreier Arbeit und ordnungsgemäßer Funktion lässt der Ermessensspielraum des Prüfers nämlich sehr wohl eine Eintragung zu).
Somit bin ich rechtlich auf der sicheren Seite, obwohl ich die Klaren auch ohne LWR problemlos mit meinem Gewissen hätte vereinbaren können
Werde dann mal ein parr Bilder vom Umbau einstellen
Gruß Rolf
  E-Mail an Roadsternoob    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
 Geschrieben am 12.05.2007 um 16:46 Uhr
Roadsternoob schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Roadsternoob am 12.05.2007 um 16:39 Uhr ]</font>
Hallo Chris,
Hi Ralf ... ähem, bin Kaffeeliebhaber ...
genau SOLCHE Theoretischen Betrachtungnen und rechnungen ensprechen halt leider nicht der Realität. In deiner Begrechnung fehlt, das der Wagen dazu noch federt und DAS ergibt dann sehr wohl eine Blendung. Gemessen wurde ohne mich drin - mit ca.80 kg zwar nicht viel, jedoch geht damit auch noch ein wenig runter ...
Das Ganze fiel mir halt dann beim Fahren auf und ich regelte die LWR runter ... um genau Zentimeterfuchsereien und haarkleines Nachrechenen gehts doch garnicht. Stell dir das aber mal bei nem Serien-SLK mit Serien-Ballonrädern vior ... da wirds locker das Zwei- bis Dreifache an Einsacken sein .. mir gings darum aufzuzeigen, das selbst ein modifizierter Slk einsackt, entgegen anders verlautender Behauptungen ..
 Geschrieben am 12.05.2007 um 17:02 Uhr
Hallo Chris,
stimmt, federt noch ein, und zwar hinten früher in die Progression meiner Eibachs als vorn, somit geht die Sache auch noch zu meinen Gunsten aus, oder
Ist letztendlich auch sch...egal, ich hab ja geschrieben, wie ichs legalisieren möchte
Nur sollen jetzt nicht gleich alle Besitzer der Neuen unnötig in Panik verfallen, das sie nun ein unkalkulierbares Risiko für Leib und Leben der anderen Verkehrsteilnehmer darstellen.
Ich hab jedenfalls noch keine negative Resonanz in Form von Aufblenden entgegenkommender Fahrzeuge erhalten und gehe daher davon aus, das alles im grünen Bereich ist
Und die Ausleuchtung entspricht weitgehendst der Serie.
Vll. können die anderen Neubesitzer ja auch mal ihre Erfahrungen schildern.
In diesem Sinne
Gruß Rolf
   SilverCruiser
 Geschrieben am 12.05.2007 um 17:52 Uhr
Sofern du kein Kafeemaschinchen wie meine rumfährst dann passts ja ...
   heinzhönig
User seit 13.05.2004
 Geschrieben am 12.05.2007 um 17:59 Uhr
Hallo Graf,
das eingestellte Foto von mir stellt nicht meinen Schwarzen dar. Wollte die Klarglas Fans nur um eine Darstellung erleichtern.
Der Wagen ist von einem anderen Mitglied.
Aber ich bleibe dran an den Dingern. Sehen schliesslich megageil aus.
Grüsse hEINZ
  E-Mail an heinzhönig    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1004
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.436.954
Ja, habe ich
Ja, mache ich
