User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 28.03.2008 um 10:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 08.05.2009 um 00:17 Uhr ]
anbei mal ein Teilelistenupdate mit aktuellen Preisen (Stand 2008:
Menge......Teile-Nr...................Bezeichnung…………………………Preise o.MwSt.
1.............A 171 885 17 25.......Verkleidung (mit PTS + SRA)…..764€
1............ A 171 888 01 60.......Grill (alt. A 171 888 00 60)……..120€
1............ A 171 888 00 86.......Mercedesstern…………..………….….15€
2............ A 230 820 05 56...... Nebelscheinwerfer….………………..163€
2............ A 230 540 38 05...... Leitungssatz……………..………….…..70€
1.............A 171 885 00 16.......Verstärkung……….……………….……..57€
1............ A 171 885 00 53...... Gitter………………………………….…….164€
1............ A 171 885 05 53...... Gitter………………………………….……….48€
1............ A 171 885 06 53...... Gitter………………………………….……….48€
1............ A 171 885 03 65...... Rahmen………………….…………………..43€
1............ A 171 885 04 65...... Rahmen………………….…………………..43€
1............ A 171 885 05 81...... Kennz. Blende………..…………………..19€
6............ A 003 994 79 45...... Sicherung………………….…………………1€
8............ N 000000 000521.... Blechschrauben……………………………2€
6............ A 002 988 51 81...... Druckknopf…………………………………11€
10...........A 000 990 25 92.......Niet………………………….……..……………6€
2............ A 000 992 25 25...... Hülse………………………….…..……………1€
8............ A 003 994 85 45...... Sicherung…………………....……..………2€
6............ N 007982 003260.... Blechschrauben…………..….......……3€
1............ A 171 888 01 73...... Zierblende…………………..…………….49€
1............ A 171 888 02 73...... Zierblende…………………..….…………49€
Das ganze +19% MwSt.
Prüfen sollte man vor einer Bestellung folgendes:
1. Wenn man die Nebelscheinwerfer anderweitig bezieht, ist in der Regel der Kabelsatz enthalten.
2. Oft ist auch der Kühlergrill mit Stern bereits vorhanden.
Nicht erforderlich sind folgende Teile (in früheren Listen enthalten), da diese vom Serienstoßfänger übernommen werden können:
1............ A 171 880 01 05...... Rosette……………………………………….20€
1............ A 171 880 00 05...... Rosette………………………….……………20€
1............ A 171 885 00 37...... Pralldämpfer…………….……………….29€
1............ A 171 885 01 37...... Pralldämpfer………….………………….19€
1............ A 171 885 02 37...... Pralldämpfer………………..……………19€
Noch ein Tip für den Umbau: das Kabel für den Temperatursensor sollte vor Anbau des Stoßfängers um ca. 5 cm verlängert werden, da dieses sonst leicht aus dem mittleren Gitter rausrutscht.
Für den Umbau des hinteren Stoßfängers sollten die Serienpralldämpfer gegen AMG-Pralldämpfer ersetzt werden (Stand 2009):
1............A1718851437........rechts 41€
1............A1718851337........links 41€
1............A1718852737........mitte 42€
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 22.03.2008
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.06.2009 um 22:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hilfiger am 29.06.2009 um 22:23 Uhr ]
Was sind denn folgende Teile ???:
Da kommt ja ne Menge an Zusatzkosten dazu...hab nämlich bis jetzt die Styling Schürze (ohne PTS, mit SRA), die Gitter links und rechts, Gitter mitte, und die Nebelleuchten inkl. Kabelsatz (somit entfällt wohl auch der Leitungssatz ?!)...ein paar Schrauben usw.
Was sind denn das für Rahmen und Zierblenden ?
Schönen Abend noch...Grüsse
SLK 200K (R171) | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 29.06.2009 um 22:28 Uhr
| Hi!
Die Verstaerkung wird von unten an den unteren Rand der Schuerze geklebt, damit sie nicht so labberig ist.
Die Rahmen sind soweit ich weiss die Halter der Pralldaempfer vorne recht und links in den Ecken.
Die beiden Zierblenden in Schwarz werden ueber die kleinen Nasenfluegel am Grill montiert, da die 55er Schuerze dort ja keine Fluegel in Wagenfarbe hat, sondern immer diese Blenden in schwarz.
Grüsse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
| Geschrieben am 29.06.2009 um 22:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 29.06.2009 um 22:29 Uhr ]
Die Verstärkung wird von innen unten am Stoßfänger angeklebt, um ihm bei Bodenkontakt mehr Stabilität zu verleihen, damit er nicht sofort bricht. Die Rahmen sind die Plastikhalter hinter den Nebelscheinwerfern, und die Blenden sind die (beim AMG immer) schwarzen Kühlerstege.
EDIT: Achim war schneller.
P.S.: @Janosch: der neue AMG-Zubehörkatalog kommt erst im August, vielleicht steht da etwas drin.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.06.2009 um 22:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hilfiger am 29.06.2009 um 22:34 Uhr ]
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe ja nur die Styling Schürze (nicht Original 55er)...d.h. ich brauch die Zierblenden nicht...die sind ja schon da
Na, gut die Verstärkung wird dann noch besorgt...die Rahmen für die Nebelscheinwerfer sind glaube ich schon dran...
Ich denke der Verstärkungsrahmen wird auch für die Styling Schürze gebraucht, oder ?! Puhhh dann sind die zusätzlich Kosten doch noch recht minimiert worden...
Grüsse
| Geschrieben am 30.06.2009 um 08:36 Uhr
| Moin!
Ist es nicht so, dass im Paket der Styling Schuerze eigentlich alles dabei ist, was man benoetigt? So liest man es zumindest immer in den Angeboten.
Bin auch nicht sicher, ob man bei dieser Schuerze die Verstaerkung benoetigt und ob sie ueberhaupt exakt passt.
Gruesse,
Achim
