User seit 05.06.2007
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 12.04.2008 um 18:19 Uhr
Dakota schrieb:
Hallo Ansgar
Dirk hab ich schon angeschrieben.
Leider noch keine Rückmeldung der Gute ist bestimmt
gut im Stress.
gruss
Dak
Sicher wird er im Stress sein, denn bei einer gebrauchten Hütte gibt es jeden Tag mehrere neue Probleme und alles dauert mindestens doppelt so lange wie man es geplant hat.
Und irgendwann ist man dann fertig und das Leben normalisiert sich wieder, aber dann auf einem höheren Level.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
User seit 11.11.2007
| Geschrieben am 02.07.2008 um 11:46 Uhr
| Hallo Leute,
da ich über die Suche meinem Problem nicht näher gekommen bin, versuche ich es mal hier.
Mein Easyroof hat plötzlich Husten.
Das Dach schließt wie es soll, auch während der Fahrt und mit Fernbedienung.
Beim Öffnen versagt es.
Die Lampe im Kippschalter geht beim Betätigen an und bleibt auch beim loslassen an. Nur die Bewegungen stoppen.
Betätige ich den Schalter weiter per Hand öffnet das Dach wieder.
Beim loslassen wieder Stop.
Hat jemand einen Tip?
Gerhard.
E-Mail an Gerd Sauerland Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 02.07.2008 um 13:25 Uhr
Hallo Gerd,
ich vermute zunächst, dass sich der Kontakt vom orangenen zum grün/violetten Kabel Pin 29 SKF gelöst hat. Ob der Kontakt vorhanden ist, sieht man am besten, wenn man das Modul öffnet und die Fehlersuche bemüht
http://www.simpleroof.de/?Projekte:EasyRoof_SLK_R170:Fehlersuche
hier geht es um die dritte LED von links.
Eventuell könnte auch der Ausgangstransistor dieses Anschluss' defekt sein, wenn die LED zwar während des Haltens des Dachschalters leuchtet, nach dem Loslassen aber wieder erlischt.
In diesem Fall müsste ich dann ein Austauschmodul rausschicken.
Bitte kontaktiere mich dann doch per Mail.
Dirk
User seit 29.05.2004
