User seit 12.01.2004
User seit 27.08.2007
User seit 25.03.2007
| Geschrieben am 25.11.2007 um 10:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von DrMo am 25.11.2007 um 11:28 Uhr ]
das weis ich, leider ...
nun die Frage wo kann ich die Software für den Chip bekommen ?!
Um eine Leiterplatte entwickeln zu lassen muss man knapp 50Euronen
hinlegene ... hmmm
würde gerne den Winter nutzen und das Teil, da man es leider derzeit nicht mehr Ordern kann, selber bauen.
wenn ich eine Platine selber entwickle steigen mir die Nachbarn bestimmt wieder auf das das
Das einzigste was ich eben brauche ist die Source für den Chip ... beschreiben kann ich ihn ... | Antworten
E-Mail an DrMo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.12.2007 um 13:50 Uhr
| Aus dem Diagnose-Assistenz–System (Fehlerspeicher)
So wird das ER im Fehlerspeicher von MB dargestellt bzw. Dokumentiert:
VD - Variodach
MB-Nummer HW-Version SW-Version Diagnoseversion Pin
1708200926 04.2000 19.1997 0/01 1
Code Text Status
81010 Die Versorgungsspannung des Steuergeräts ist zu gering GESPEICHERT
(Unterspannung).
B 1268 Drehzahlgeber: Statussignal ist ungültig. GESPEICHERT
B1269 Das Bauteil S84 (Schalter Verdeckbetätigung) oder die Zuleitung hat GESPEICHERT
81493 Ausgang oder Zuleitung des Bauteils N7Ohl (Gong Verdeckbetrieb GESPEICHERT
und -verriegelung) hat m m + m m —.
81276 Das Bauteil S69/7 (Endschalter Heckdeckel zu/verriegelt, links) oder GESPEICHERT
S69/8 (Endschalter Heckdeckel zu/verriegelt, rechts) ist länger als 25
s betätigt oder Zuleitung hat — oder m -m + m m —.
81275Das Bauteil S69/9 (Endschalter Heckdeckel auf) ist länger als 25 s GESPEICHERT
betätigt oder Zuleitung hat — oder mm + oder r— m —.
81279 Das Bauteil S69/2 (Endschalter Vario-Dach verriegelt (Drehfalle GESPEICHERT
rechts)) oder S69/3 (Endschalter Vario-Dach verriegelt (Drehfalle
links)) ist länger als 25 s betätigt oder Zuleitung hat oder m m +
oder r— m -.
81277Das Bauteil S69/11 (Endschalter Vario-Dach auf/abgelegt) ist länger GESPEICHERT
als 25 s betätigt oder Zuleitung hat — — oder m m + m m —.
81278 Das Bauteil S69/1 (EndschalterVario-Dach zu (Zapfen rechts)) ist GESPEICHERT
länger als 25 s betätigt oder Zuleitung hat — // m —m + oder
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
| Geschrieben am 27.12.2007 um 14:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk_driver am 27.12.2007 um 14:30 Uhr ]
Hallo Ralf,
dazu muss ich aber noch etwas ergänzen, denn diese Meldungen werden im "normalen" EasyRoof-Betrieb nicht erzeugt, sondern nur, wenn das Dach während des Öffnungs-oder Schließvorgangs eine Unterspannung detektiert hat und neu synchronisiert (Vario-Dach-Reset) werden muss(te) oder beim Ersteinbau eine Fehlinstallation vorlag.
VD - Variodach
Code Text Status
(Unterspannung).
Kann bei schwachem Ladezustand der Batterie und Betätigung des Vario-Daches ohne laufenen Motor immer auftreten, auch ohne Dachmodul.
Diese Fehlermeldung wird ggf. von EasyRoof bei Dachbetätigung während der Fahrt verursacht und ist die einzige Meldung, die sich u.U.nicht vermeiden lässt. Ansonsten entsteht sie durch ein zeitweise fehlerhaft angeklemmtes EasyRoof (z.B. bei der Erstinstallation)
Diese Fehlermeldung immer bei Dachbetätigung verursacht, wenn der Schalter länger als 25 Sekunden manuell oder durch ein Dachmodul festgehalten wird.
Alle folgenden Meldungen können grundsätzlich NICHT von EasyRoof erzeugt werden, da die betroffenen leitungen nicht "angezapft" werden.
oder r— m -.
länger als 25 s betätigt oder Zuleitung hat — // m —m + oder --
Das heisst, diese Meldungen (bis auf die B 1268) werden nicht von EasyRoof hervorgerufen. Die Angabe "GESPEICHERT" zeigt, dass jeder dieser Fehler im Laufe der Zeit zwischen zwei Diagnose-Auslesungen aufgetreten sind.
Ich erinnere Dich daran, dass Dein EasyRoof zuerst falsch installiert war. Ich weiß nicht, ob Du seit dem den Fehlerspeicher gelöscht hattest.
Alle mir bekannten bisherigen Auslesungen bei Fahzeugen mit korrekt installiertem EasyRoof hatten keinerlei Fehlermeldungen registriert.
Viele Grüße,
Dirk
User seit 05.06.2007
User seit 31.07.2007
