Tipps und Technik R170 » » Thema: Selbstbauprojekte Dachmodule R170 ---- www.simpleroof.de ----- jetzt online ! |
User seit 05.05.2006
| Geschrieben am 28.09.2007 um 19:21 Uhr
heute wurde nun endlich mein easy roof in einem SLK FL verbaut. Leider habe ich nun ein wirliches Problem:
Wenn ich den Dachschalter auf Dach öffnen nach hinten ziehe, bricht die Dachautomatik nach ca. 3 Sekunden ab und der Schalter fängt an zu blinken.
Schliessen liess sich das Dach auch nicht mehr. Die Dreiecksfenster sind unten und rühren sich auch nicht mehr.
Beim Auf- und ZU machen des Fahrzeugesertönt aber der korrekte Quittungston
Hilfe !!!!!!!!! Wer kann mir sagen was flasch gelaufen ist ???
Olaf | Antworten
E-Mail an harlekin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.09.2007 um 17:42 Uhr
| So, nun wieder was positives:
Dirk, dein Modul ist einfach genial!! Ich hatte heute die Möglichkeit es einzubauen und was soll ich sagen...der SLK macht mir nun nochmals ein ganzes Stück mehr Spass! Bin absolut begeistert, vor allem die Möglichkeit das Dach per Fernbedienung zu öffnen find' ich einfach nur Genial!!
Nochmals vielen lieben Dank an dich Dirk und allen ein schönes Wochenende.
Grüsse aus der Schweiz
Yves
SLK 230 Kompressor, Obsidianschwarz, Bj. 1998 | Antworten
| Geschrieben am 01.10.2007 um 23:50 Uhr
| Liebe Freunde,
bleibt mal auf dem Teppich
Wenn irgendjemand EasyRoof für seinen SLK gekauft hat und den Wagen jetzt nicht mehr hat oder sich nicht traut es einzubauen....es gehört ihm und er kann damit machen , was er will.
Ich unterstütze nur nicht mehr Aktionen, wo gleich drei oder vier EasyRoofs für einen "Stammtisch" bestellt wurden, diese dann aber alle bei Ebay auftauchen.
Daher gibt es bei mir nur noch ein EasyRoof pro Person, bzw. Fahrzeug. Es gibt ja auch Familien mit zwei SLKs.
Also....alles im grünen Bereich
Liebe Grüße,
Dirk
User seit 14.12.2006
| Geschrieben am 02.10.2007 um 10:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 02.10.2007 um 11:13 Uhr ]
Hi Leute,
ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Hatte irgendjemand mal Probleme mit den Blinkern seit er das ER eingebaut hat?
Ich weiss nicht ob mein Problem nun ursaechlich mit dem ER zusammenhaengt, aber es ist nun das erste mal aufgetreten 2 Wochen nachdem ich das ER verbaut habe.
Mein Problem ist nun folgendes.
Vorgestern auf der AB fahre ich in nen Stau, also Warnblinker an und gut ist. Etwas spaeter bemerke ich, dass ploetzlich meine Blinker nicht mehr funktionieren, d.h. absolut keine Reaktion zeigen, also ab auf einen Parkplatz (ohne Blinker). Dort probiere ich erstmal die Fernbedienung aus, und siehe da, die funktioniert ohne Probleme, d.h. quitiert auf und zusperren schoen brav mit Blinker, nur der normale Blinkvorgang funktioniert trotzdem nicht. Danach Neustart des Wagens, auch das nutzt nichts
blinker nach wie vor tot, also betaetige ich nochmal den Warnblinker, auch der funktioniert, und siehe da, ploetzlich funktioniert auch der normale Blinkvorgang wieder.
Wie gesagt, muss nicht ursaechlich etwas mit ER zu tun haben, aber hatte jemand schon mal so einen Effekt?
Grüße aus Wien
Franky (J R) | Antworten
E-Mail an J R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.08.2007
| Geschrieben am 02.10.2007 um 10:39 Uhr
| Hallo Jung´s,
bin Heute besitzer eines Moduls. Ich freue mich Total auf dieses Meiserstück von Dirk.
Jetzt die Frage: Ist einer von euch bereit mir dabei zu Helfen und dieses Teil einzubauen, würde mich über eine Positive Nachriccht freuen. ESSEN & TRINKEN frei........
Danke im Vorraus aus dem Oberfranken(Coburg)
Luis
PS: Dirk du bist Genial! Danke | Antworten
E-Mail an LHA519 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.10.2007 um 11:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 03.10.2007 um 09:29 Uhr ]
Danke Dirk,
aber in diesen Faellen gehts ja, soweit ich dies richtig gelesen habe vornaehmlich um das Phaenomen Dauerblinker, bei mir war der Blinker ja tot. Vielleicht hast du recht und es ist nur eine Auspraegung desselben Problems.
Ich werde aber trotzdem mal die Kabel in der Steuerbox kontrollieren, vielleicht hab ich da ja was gelockert, es war naemlich ziemlich eng beim Einbau des ER, die Kabel waren dicht gepackt und ich musste schon kraeftig an den Kabeln ziehen um Platz fuer die Klemmen zu schaffen.
Btw gibts eigentlich eine Moeglichkeit diese Kabel/Steckerleiste in der Steuerbox zu entriegeln und hochzuziehen damit man die Klemmen leichter dranbauen kann, ohne an den Kabeln rumzupfen zu muessen?
Grüße aus Wien
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 10.10.2007 um 16:55 Uhr
| hallo Dirk,
hatte das Modul schon eine Weile rumliegen, konnte es aber wegen einer im Urlaub gebrochenen rechten Hand nicht einbauen. Wegen des schönen Wetters habe ich es dann doch nicht mehr ausgehalten und habe es von einem unserer Servicetechniker einbauen lassen. Was soll ich sagen; es funktionierte auf Anhieb, einfach genial.
Dann offen nach Hause gefahren, Auto abgestellt und nach dem Aussteigen die Bedienung betätigt.
Mein gerade auf dem Balkon stehender Nachbar, Besitzer eines 230er, fiel beinahe von demselben als er sah was sich da wie von Zauberhand gesteuert abspielte. Wollte das Teil sofort auch haben... Wohl für lange Zeit Pech gehabt. Also hier die 1. Bestellung für die nächste Serie, sollte es jemals wieder eine geben.
Nochmals vielen Dank für Deine grandiose Arbeit und alles Gute dem wohl hoffentlich nicht mehr so gestressten jungen Vater
Claus | Antworten
| | Anonym :1050 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
