Tipps und Technik R170 » » Thema: Selbstbauprojekte Dachmodule R170 ---- www.simpleroof.de ----- jetzt online ! |
User seit 09.10.2005
| Geschrieben am 20.09.2007 um 08:31 Uhr
| Moin Tom,
ja, das ist richtig, an den Anschlüssen SKF pin 55 und 57 erscheinen nur die Signale, wenn der Funkschlüssel gedrückt wird und das Signal im Fahrzeug auch erkannt wurde.
Der Schlüssel sendet auch nur bei Erkennung der sog. Flanke, d.h. wenn der Tastenzustand von "nicht gedrückt" auf "gedrückt" wechselt und nicht dauerhaft so lange die Taste gedrückt ist.
Daher nutz auch ein schnelles Drücken auf dem Schlüssel nichts. Das Fahrzeug MUSS empfangsseitig das Funksignal erst erkennen und dann über besagte Leitungen bzw. den CAN-Bus im Fahrzeug weiterleiten.
Dirk
| Geschrieben am 21.09.2007 um 08:15 Uhr
| Hallo Zusammen,
letztens war es notwendig, dass ich meine Batterie abklemmen musste weil ich an der Stromversorgung des EasyRoofs „ER“ gearbeitet habe. Ich habe das Kabel, welches am Ende das Relais führt, in Dirks Einbauanleitung Seite 20 und 23, in einen Schutzmantel/Schlauch gezogen.
Somit war die Bordelektrik und auch die des EasyRoofs für ca. eine ¾ Stunde ohne Spannung.
Somit habe ich festgestellt, dass nach längerer Zeit der Spannungslosigkeit das EasyRoof sich wieder auf sein Grundkonfiguration resetet, d.h. wie es Dirk auslieferte. Mein ER hatte ich so programmiert: „Ertönen nach dem Dreifach-Klick vier Bestätigungstöne, bleiben die Fenster sowohl beim
Öffnen als auch beim Schließen des Daches oben.”
Diese Funktion war nach der spannungslosen Zeit nicht mehr vorhanden, sondern nur dieser Zustand:
Die Fenster blieben beim Öffnen oben, beim Schließen des Daches unten.
Daher kann ich Dirks Statement in der Einbauanleitung zumindest bei meiner Variante des ER so nicht bestätigen:
“Alle programmierten Einstellungen bleiben auch bei abgeklemmter Batterie erhalten.”
Diese Antwort soll nur als Erlebnisbeschreibung dienen, als konstruktive Kritik oder auch Hilfe für andere Community Mitglieder, aber in keinster Weise soll sie als “Mekkern” zu verstehen sein!!!
Noch mal einen ganz besonderen freundschaftlichen, lieb gemeinten Gruss an Dirk(SLK_Driver) und seine Familie, schönes sonniges Wochenende und
| Geschrieben am 21.09.2007 um 08:41 Uhr
| Hallo Ralf,
bei aller Freundlichkeit, aber das kann ich so nicht stehen lassen
Ich weiß nicht, wie sich der Parameter bei Deinem EasyRoof verstellen konnte...eventuell ein Spannungseinbruch (Kontaktprellen beim Wiederherstellen des Batterieanschlusses) während der Flash-Speicher-Überprüfungs-Routine, die die Default-Werte schreibt, falls der Flash-Inhalt fehlerhaft/unlogisch ist/erscheint.
Sobald EasyRoof Spannung erhält, werden sämtliche Einstellungen aus dem FLASH-Speicher ins RAM kopiert und durch Checksumme geprüft, geht während dieser Routine die Prüfung schief, weil entweder tatsächlich Müll im Speicher ist oder durch Spannungsschwankung Daten verfälscht gelesen wurden, werden zur Sicherheit die Standard (Default) Werte ins FLASH geladen.
ABER...
Der Speicher für die Einstellungen des EasyRoof ist ein so genannter FLASH-Speicher, wie bei den Spericherkarten für Digitalkameras (CompactFlash, SD-Card, MMC, MemoryStick , etc)
Eure Bilder verschwinden ja auch nicht einfach so von der Kamera
Auch das Betriebssystem (Firmware) von EasyRoof befindet sich darin.
Wäre es durch Spannungslosigkeit gelöscht worden, würde EasyRoof gar nichts mehr machen.
Also.... nicht immer gleich hier irgendwelche Erscheinungen als allgemeingültig darstellen Fragt mich lieber per Mail und ich versuche es zu erklären.
Ich meine es auch nur lieb.....
Dirk
| Geschrieben am 21.09.2007 um 09:40 Uhr
slk_driver schrieb:
Hallo Ralf,
Dirk
Gruß vom slk_driver
Hallo Dirk,
ich werde es beherzigen, entschuldige bitte nocheinmal
Gelobe Besserung für die Zukunft
User seit 16.05.2004
| Geschrieben am 22.09.2007 um 00:31 Uhr
| Hallo Dirk,
Wir sind gerade zu hause gekommen nach 600km fahren aber es hat gelohnt!!
Vielen vielen dank fur ihre mühe und zeit aber du hast es geschafft!!!
Kurzschluss im kabel durch eine schraube war die Ursache aber jetzt is alles wieder palletti.....und ich bin richtig überglücklich.
Tausend mal dank und grüsse an Anna!
Tot ziens aus die Niederlande,
Richard
Webmaster NL
Slk 200k uit 07-2001,Obsidianschwarz en rood leer,stoelverwarming,airco,automaat,18 inch AMG en Becker Traffic Pro 4720
*verbaas u niet maar verwonder u slechts*
E-Mail an road-ster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.07.2007
| Geschrieben am 22.09.2007 um 07:22 Uhr
| Hallo Dirk,
nochmals herzlichen Dank für Deine Arbeit beim Einbau .
Es funktioniert alles TipTop und ich freue mich sehr .
Nochmals "Hut ab" vor Deiner Entwicklungsarbeit.
Dein Tip mit der Heimroute war echt Klasse, hat super geklappt.
Ich fand es ganz witzig wollte Dir noch sagen das wir beiden noch ein weiteres gemeinsames Hobby haben - Stichwort Heimkino - , auch bei uns zuhause haben wir seid 2000 KINO. Vielleicht können wir mal drüber schnacken oder uns schreiben.
Falls Du mal Probleme mit Deiner Hardware bekommst oder Du etwas erweitern, verändern oder ersetzen möchtest, kann ich Dir mit Sicherheit weiter helfen.
Ein guter Bekannter von mir betreibt diese Geschäft.
http://www.jbs-heimkino.de/index.html
Ich kann ihn Dir uneingeschränkt empfehlen. Er ist auch mein Händler und ich bin 100%ig zufrieden mit dem was er mir bislang empfohlenden bzw. eingebaut hat.
Bitte richte Anna Grüsse und Dank aus für ihr Verständnis.
Grüsse aus dem teutoburger Wald ,
Ansgar
E-Mail an dtsfan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.08.2006
| | Anonym :1069 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
