User seit 05.06.2007
User seit 14.12.2006
| Geschrieben am 16.09.2007 um 04:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 16.09.2007 um 04:48 Uhr ]
Habe mich heute auch an den Einbau des ER rangetraut. Die Einbauanleitung ist wirklich sehr gut. Nochmal ein großes Danke an Dirk für dieses geniale Produkt.
Bei mir hat sich der Einbau allerdings hingezogen(6 Stunden), da meine Kabelstränge sowohl in der Steuergerätebox als auch im Sicherungskasten sehr wenig Spielraum haben und das Anklemmen immer mit der Angst verbunden war, wenn ich dabei nun irgendwo ein Kabel lockere dann finde ich den daraus resultierenden Fehler nie wieder. Auch ich hatte ziemliche Probleme das richtige Kabel zu finden das zu Sicherung 7 geht, mit einem Digitalmultimeter ist es mir dann doch gelungen(denke ich zumindest). Bei mir war es übrigens nicht das unterste Kabel.
Das Problem mit dem zusätzlichen Pin im Relais besteht ja nur sofern der Lüfter in der Steuergerätebox immer läuft, oder habe ich das falsch verstanden?
Bei mir läuft der Lüfter wenn die Zündung auf Stufe 1 ist, ist das nun normal oder kann man dagegen was unternehmen?
Grüße aus Wien
Franky (J R) | Antworten
E-Mail an J R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.09.2007 um 04:57 Uhr
Ramius schrieb:
Hallo Franky,
Du musst den mittleren Pin vom Relais abbrechen so wie unten von Dirk beschieben, dann sollte der Lüfter nicht mehr laufen.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=37802&forum=5&start=840&highlight=
Sein Lieferant hat ihm falsche Relais geliefert, und das Problem kann wie oben beschrieben behoben werden.
Hi Ralf,
danke, aber habe ich das nun falsch verstanden, ich dachte das Problem mit dem Modul ist nur dann evident wenn der Lüfter immer läuft, d.h auch wenn kein Zündschlüssel steckt, bzw auf Stellung 0 ist und damit die Batterie leert?
Bei mir läuft der Lüfter nur wenn der Schlüssel auf Stellung 1 ist und die Frage ist nun ob das nicht normal ist und so sein muß?
Grüße aus Wien
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 16.09.2007 um 10:30 Uhr
| Hi @All
Wie schon berichtet hatte ich auch ein Modul Comfort gekauft und jemanden gesucht der mir hilft es Einzubauen .
Da sich keiner gemeldet hat Bin ich selber an die Arbeit gegangen und nach 3 Std.war es verbaut ziemilch enge angelegenheit aber es hat geklappt und es funkt alles bestens.
Habe nur das Problem das sich mein Fahrzeug während der Fahrt nicht mehr verschließt
Fehler gemacht oder ist das so?
Noch einen Tipp für die die es noch nicht eingebaut haben
Ihr solltet die Nuß mit Fett einschmieren dann habt Ihr auch keine Probleme das Euch die Mutter abfällt wie bei mir passiert (es war die achter die rausgefallen ist und Sie wieder mit einem Stück Draht rausgeangelt habe sind ja aus Messing und daher nicht magnetisch
Auch wenn ich mir die Arbeit nicht zugetraut habe hatt alles geklappt dank der guten Beschreibung von Dirk.
Und nun habe ich einen Kanarienvogel unter der Motorhaube der zwitschert sobald ich auf die Fernbedienung drücke
Über den beschriebenen Fehler wäre ich Froh wenn Ihr mir einen Tipp geben könntet.
Ansonsten noch sonnige Roudsergrüße Michael
Ich möchte sterben wie meine Oma und nicht so schreiend und kreichend wie mein Beifahrer | Antworten
E-Mail an Zili Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 16.09.2007 um 10:40 Uhr
| Das Dach verschließt sich auch während der Fahrt! Du mußt einen Fehler gemacht haben. soweit ich weiß kann man das Dach standart mäßig bis 60 kmh schließen. maximal sind 80 drin!
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür! | Antworten
E-Mail an Player26 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.09.2007 um 11:07 Uhr
| Dann brauchst du ein neues Modul! Das war jedenfalls bei mir so! Mein Modul stammt aus der erstenSerie! Schreib Dirk an und du bekommst ein neus Modul! Du hast keinen Fehler gemacht!!!!
