Tipps und Technik R170 » » Thema: Selbstbauprojekte Dachmodule R170 ---- www.simpleroof.de ----- jetzt online ! |
User seit 04.01.2007
User seit 16.05.2004
| Geschrieben am 13.09.2007 um 13:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von road-ster am 13.09.2007 um 13:42 Uhr ]
slk_driver schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk_driver am 13.09.2007 um 10:46 Uhr ]</font>
road-ster schrieb:
Hallo Dirk,
Ich habe eine neue batterie angeschlossen und dabei ging gleich der Lüfter im Steuergerätebox laufen......das zusammen mit den radio die nicht ganz aus geht sorgt dafür das meine batterie nach zwei tagen leer war.
Haben alle mitglieder mit ein FL-model ein Lüfter die die ganze zeit lauft?
NEIN...mein 320er ist auch ein FL. Entweder hast Du die PLUS-Leitung vom Radio mit auf X4/18 gelegt, oder das schwarze EasyRoof-Relais schaltet nicht mehr ab bzw. hängt fest.
Morgen kommt jemand zu mir, bei dem auch der Lüfter mitläuft, dann kann ich mir das mal "live" ansehen und berichten.
Auf seite 15 von die Anleitung steht:
Danach folgt das braune Kabel vom Modul an das braune Kabel Pin 77 vom steuergerät.........aber auf das Verdrahtungsplan steht das braune Kabel an das grau/schwarze Kabel?
Es gibt zwei braune Kabel, eines vom 10pol-Stecker, welches an Pin 77 muss und eines vom 5pol-Stecker, welches an Pin 55 muss.
Siehe diesen Plan http://www.simpleroof.de/images/EasyRoof_conn_d.png
Gruß vom slk_driver
Hallo Dirk,
Danke fürs antworten!
Ich habe noch das Relais losgemacht von Easyroof-modul aber das hatte nichts geänderd am Lüfter.
Er dreht ohne die schlüssel im kontaktschloss!
Am Sammstag gehen wir weiter mit die Sache und nehmen deine Tips mit.
Ich bin neugierig was raus kommt morgen......
Ich werde auch berichten wie es weiter geht!
Viele grüsse,
Richard
Slk 200k uit 07-2001,Obsidianschwarz en rood leer,stoelverwarming,airco,automaat,18 inch AMG en Becker Traffic Pro 4720
*verbaas u niet maar verwonder u slechts*
E-Mail an road-ster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.09.2007 um 17:05 Uhr
einige User hatten mich auf folgenden Artikel in Werners (XTC) Shop aufmerksam gemacht.
http://www.x-t-c.com/catalog/product_info.php?products_id=1046&op=list&language=de
Bevor irgendwelche Spekulationen die Runde machen.... JA, es handelt sich hierbei um EasyRoof....ich hatte einige Module in anderer Optik an Werner für den Asien-Export geliefert.
Natürlich fällt es dem EasyRoof-Kenner sofort auf, weil Werner sich nicht die Mühe gemacht hat, die Features mit eigenen Worten zu beschreiben, sondern einfach meine Formulierungen übernommen hat.
Allerdings war es in dieser Form und mit diesem Preis bisher nicht mit ihm abgesprochen, sondern zunächst eigentlich auf den Asien-Export beschränkt, dort hatte ich ihm frei Hand gewährt.......ich stehe noch mit ihm in Verhandlung, dass ER die Produktion UND den Vertrieb von EasyRoof offiziell gewerblich übernimmt, damit ich mich wiederum meine Familie kümmern kann.
Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, ich würde jetzt zusammen mit Werner den dicken Reibach machen, das ist NICHT der Fall. Er hat die Module zu den gleichen Konditionen wie alle anderen erhalten und ich habe NICHTS daran verdient !
Natürlich wäre ich schön blöd, wenn ich die EasyRoof-Module weiterhin für Werner zum Selbstkostenpreis produzieren würde und Werner sie für das vierfache verkauft....so läuft das auch nicht.
Unahängig davon würde ich auch eine neue Serie EasyRoof, wie gehabt direkt anbeiten, wenn ich wieder Zeit und Lust dazu hätte....aber jetzt muss bei mir erst einmal Pause sein.
So....es ist vorläufig alles dazu gesagt. Es ist eine reine Information, die ich Euch gebe, ich will hier nichts werten, so lange die Zukunft von EasyRoof nicht geklärt ist....
Dirk
User seit 01.12.2005
| Geschrieben am 13.09.2007 um 22:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hati81 am 13.09.2007 um 22:53 Uhr ]
so... so....
Ich konnte nicht an mich halten und hab das Modul heute Abend schon eingebaut.
Und ich war sehr positiv überrascht.... die Anleitung von Dirk ist wirklich sehr gut und detailliert. Es braucht sich keiner Sorgen machen das der Einbau nicht gelingt. Wenn man das beachtet was Dirk vorgibt.
Wichtig den kleinen Plan an dem man so wunderbar abzählen kann in gleiche Richtung wie der Steuerkasten ausrichten und dann ist es wirklich ein Kinderspiel. Und eine helle Lampe/Strahler ist auch von Vorteil.
Eingebaut und alles hat wunderbar geklappt.
Ich habe die Batterie nicht abgeklemmt. Gerade weil meiner auch auf die chipp Töne eingestellt wurde. Einfach eine extra Portion Vorsicht bei den Änderungen im Sicherungkasten
P.S. und bevor euch auch das Herz in die Hose rutscht beim Funktionstest. Schaut ob die Abdeckung im Kofferraum vorgezogen ist. *grins*
Grüße aus I.O.
Tim
Wir leben alle unter dem selben Himmel, haben aber nicht alle den selben Horizont.
(Konrad Adenauer) | Antworten
E-Mail an hati81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.06.2006
| Geschrieben am 14.09.2007 um 09:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von drfs am 14.09.2007 um 09:39 Uhr ]
Hallo Dirk,
gibt es irgendein Kabel am Easyroof welches bei einem Wackler o.ä. dafür sorgen könnte dass der Motor während der Fahrt ausgeht???
Vor einigen Tagen ist bei mir das Problem aufgetaucht dass er während der Fahrt 2x in kurzen Abständen ausgegangen ist. Der Fehlerspeicher war leer, und auch sonst leuchtet kein Lämpchen mehr. Bevor ich jetzt in die zum Vertragshändler fahre und ihn dort für teures geld durchchecken lassen muss, wollte ich erstmal klären ob es nicht an der installation von meinem geliebten easyroof liegt...
viele grüße
thomas
E-Mail an drfs Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.09.2007 um 09:54 Uhr
| Hallo Thomas,
man hat zwar schon "Pferde vor der Apotheke kotzen gesehen", aber da EasyRoof mit dem Motorsteuergerät nun wirklich nichts zu tun hat, halte ich das für sehr unwahrscheinlich....unwahrscheinlicher als ein Sechser im Lotto, es sei denn, Du hast EasyRoof ans Motorsteuergerät geklemmt
Schließlich hängt EasyRoof ja nur an dem Steuergerät für Komfort-Funktionen (SKF), welches nicht einmal mit dem Motorsteuergerät in Verbindung steht.
Hätte ich in irgendeiner Form in die Motosteuerung eingreifen müssen, wäre EasyRoof nie entstanden.
Es kann viele Gründe dafür geben, z.B. ein verstopter Benzinfilter oder Aussetzer der Benzinpumpe etc.
Mir ist z.B. mal vor 10 Jahren mein damaliger Mazda einfach aus gegangen, als ich durch das Radarsignal eines Flugplatzes gefahren bin....
Wenn Du zu DC fährst kann es aber sein, dass Dir der Meister das EasyRoof rausnimmt, weil es ja kein zugelassenes Originalteil ist....da sind die immer schnell dabei.
Ausserdem wärest Du jetzt der Erste von 500 EasyRoof-Usern, bei dem dieser Effekt auftritt...
Dirk
| Geschrieben am 14.09.2007 um 10:10 Uhr
| Hallo Dirk,
Danke für die schnelle Antwort.
Dann nehme ich wohl besser vorher mein easy-roof raus, bevor es der wekstatt-meister tut. Dank der bereits vorbeiteten Stecker ist das ja zum Glück kein Problem.
Benzinpumpe oder Ölfilter und so sachen kann ich als Laie aber nicht "einfach so" mal nachprüfen oder?
viele Grüße
Thomas | Antworten
User seit 28.06.2004
| | Anonym :1309 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
