Tipps und Technik R170 » » Thema: Selbstbauprojekte Dachmodule R170 ---- www.simpleroof.de ----- jetzt online ! |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.05.2007 um 12:54 Uhr
slk_driver schrieb:
Es gibt neue Erkenntnisse in Sachen Fernbedienungsproblematik bzw. Bedienung des Daches in Zündungsstufe 1.
Nach Auswertung aller vorliegenden Fehlermeldungen und Symptomen, scheint eine gemeinsame Ursache vorzuliegen.
Wie es aussieht ist das Problem das ABS-Signal des SLK, welches in Zündungsstellung EINS undefiniert ist, da das ABS-System noch keine Spannung erhält.
In Folge dessen erhält das EasyRoof Modul, je nach Fahrzeug und Signallage, auch während des Stillstands des Fahzeugs, ungültige ABS-Informationen, und meint zwischenzeitlich, daß Fahzeug würde fahren, was einer Fernbedienungsfunktion wiederspricht und abbricht.
Mein Problem bleibt allerdings, die geeignete Lösung für Alle Anwender zu finden. Es gibt zwei Hardware-Modifiktionsmöglichkeiten und eine Softwarelösung.
Ich habe jetzt drei SLKler mit dem Problm rausgesucht, alle drei Varianten jeweils einzeln für mich zu testen.
Warten wir ab, was das nächste Woche ergibt, dann kann ich allen helfen.
@slk_driver
Hallo, wie sieht's aus, gibt's neue Erkentnisse?
- Muss evtl. ein bestimmter Masseanschluß verwendet werden?
- Wie sieht deine Hardwarelösung aus, evtl. kann ich die selber einpflegen!
PS: Bei mir ist es immer noch so das es mal funktioniert und mal nicht!
Gruß Frank
User seit 14.01.2007
| Geschrieben am 30.05.2007 um 23:27 Uhr
| Liebe EasyRoofer, die ihr noch Probleme mit dem Modul habt,
ich habe Euch nicht vergesen, sondern ich führe Liste darüber, wer noch Probleme und wer schon ein Austauschmodul bekommen hat.
Leider ist es für mich alleine nicht ganz einfach, alles zeitlich so wie ursprünglich geplant unter eine Hut zu bekommen.
Ich hatte letzes Wochenende auf endgültige Aufklärung der Problematik gehofft, da mich ein User mit Fernbedienungs-Problem zu Haus aufgesucht hat.
Leider ist derjenige umsonst die weite Strecke gefahren, denn sein einziges Problem war der richtige Rythmus beim Drücken der Fernbedienungstasten.
Dreimaliges Drücken bedeutet, daß ich nach jedem Druck die Bestätigung des empfangenen Öffnungssignals in Form des Chirps oder des Warnblinkens abwarten muß, um dann erst wieder zu drücken. Ein schnelles wildes Drücken auf der Frenbedienung nützt nichts, wenn das Funk-Signal nicht auch sicher beim Fahzeug ankommt.
Ich kann momentan hier folgende bekannte Lösungen für das Problem der nicht bzw. sporadisch funktionierenden oder ruckelnden Dachöffnung per Fernbedienung nennen.
1.) SimpleRoof oder ein anderes Dachmodul ist noch installiert.
2.) Batteriespannung zu niedrig bzw. Zellenschluß der Batterie.
3.) Der richtige Rhytmus beim Betätigen der Fernbedienung wird nicht eingehalten.
4.) Ein "flirrendes" Tachosignal in Zündstellung EINS. Abhilfe durch Pull-Up-Widerstand 2k2 zwischen Tachosignal und Zündungsplus.
Insbesonders Punkt Nr. 4 ist bei den noch offenen Problem zu klären.
Leider seid Ihr aber alle so weit weg von mir und ich habe keine Module zum Austausch mehr übrig, da noch 8 Module bei Euch im Umlauf sind.
Ich werde alle, die noch Probleme haben in der kommenden Woche nach und nach persönlich anschreiben, dann habe ich die Auslieferung der Zweitserie abgeschlossen und Zeit dafür.
Es tut mir leid, daß ich wieder um Verständnis bitten muß, aber versucht mal 250 Personen innerhalb gut drei Monaten zufrieden zu stellen und weitere knapp 100 auf die dritte Serie zu vertrösten
Die dritte Serie kommt ! Ich bin z.Z. auf der Suche nach einem neuen Leiterplatenhersteller/-bestücker, der zuverlässiger als der Letze ist.
Viele Grüße,
Dirk
| Geschrieben am 31.05.2007 um 07:27 Uhr
| Hallo Dirk,
ich habe vollstes Verständnis für die Situation und kann nur sagen, dass ich Dich in keinster Weise hetzen möchte. Es tut mir schon wieder leid, dass ich mich an meinen Vorschreiber angehängt habe...
Nimm Dir die Zeit die Du brauchst und fertig. Ich kann warten.
Nach meiner Einschätzung kann bei mir eigentlich nur noch Punkt 4 als Quelle des Übels in Frage kommen.
TOM
E-Mail an TomBarth Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.05.2007 um 13:09 Uhr
| Hallo Dirk,
nach grossem Service Assyst B Cirpt mein Modul beim Schliessen des SLK’s teilweise 4 mal .
Der Service wurde bei Beresa in Münster durchgeführt.
Beresa hat auch die Assyst Anzeige zurückgestellt.
Beresa ist eine anerkannte und zertifizierte Vertragswerkstatt/ Niederlassung der Daimler AG
Das passiert nicht immer, sondern nur ab und zu.
Alle anderen Funktionen laufen normal und wie sie auch sollen!
Vielen Dank noch mal und
| Geschrieben am 31.05.2007 um 13:51 Uhr
Hallo Ralf,
Viermal Chirpen geht nur dann, wenn auch ein zweiter Schließimpuls auf der grau/schwarzen ZV-Leitung an Pin 55 SKF erzeugt wird, allerdings würde dann auch jedesmal das Dach geschlossen werden, da es einem zweimaligen Drücken auf die Schließen-Taste innerhalb von 2 Sekunden entspricht... eventuell hat sich aber der Kontakt an der Leitung zum Modul gelöst, falls jemand in der Steuerbox gefummelt hat.....
Dirk
User seit 20.04.2003
| Geschrieben am 31.05.2007 um 22:36 Uhr
| Hallo Community,
ich war die Nr. 200 auf der EasyRoof Warteliste und habe gestern mein Modul erhalten.
Heute habe ich das gute Stück eingebaut. Vom EasyRoof bin ich schlichtweg begeistert . Super Verpackung, umfangreiche Dokumentation und einwandfreie konfigurierbare Funktionen. Das ist weit mehr als ich erwartet habe. Was Dirk hier für uns auf die Beine gestellt hat ist der Hammer. Ich möchte mich auf diesem Weg bei Dirk bedanken . Ich kann das EasyRoof jedem empfehlen der noch keine Dachfernbedienung sein eigen nennt.
Besser ein mit einem Stahlhelm überdachtes Rentnercoupe` fahren als einen Planwagen mit flatternder Stoffmütze
Gruß Frank
E-Mail an Stieby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.06.2007 um 10:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk_driver am 01.06.2007 um 11:09 Uhr ]
Moin zusammen !
Neue Schote in Sachen Dreistigkeit !
Ihr wisst doch noch...
EasyRoof bei eBay aufgetaucht
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=020&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=300110952056&rd=1&rd=1
Ratet mal, wer sich heute erdreistet hat bei mir DREI EasyRoof-Modul zu bestellen.... richtig....die Freundin des Herrn T.N.
Ich wäre fast drauf reingefallen und hätte die Bestellung angenommen... man sollte nicht die gleiche E-Mail-Adresse, wie den Ebay-Namen verwenden.
Irgendwie war mir "lucky-leila" doch schon mal aufgefallen... (siehe obige Auktion) !!!
Jetzt reichts... ohne Angaben der Personendaten für JEDES EasyRoof-Modul bei Bestellung, nehme ich keine Bestellung mehr an.
Personen, die Support haben wollen, und sich nicht auf meiner Namensliste befinden, bekommen KEINEN Support !
Ich habe mich gerade dazu durchgerungen, eine 3. Serie von 250 Stück aufzulegen.... aber so etwas verdirbt mir schon wieder die Laune.
Die letzten noch offenen Auslieferungen der 2. Serie finden übringes erst am Montag statt, da mein Frankiersystem "Stampit" sich zur Zeit verweigert.
Schönes WE !
Dirk
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 01.06.2007 um 11:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Torsten Gerber am 01.06.2007 um 14:54 Uhr ]
Sicher hat N. wieder eine Sammelbestellung zu laufen, wo die bösen Buben nicht rechtzeitig bezahlen und er die Module bei Ebay vertickern muss
Armer Thomas
@Dirk:
Verkaufe Du doch einige Module bei Ebay , ich denke, das hast Du Dir verdient !!!!!
Ce-Zeichen brauchst Du nicht, da ins Fahrzeug eingebaut wird.
Nach Altgeräteentsorgungsgesetz musst Du nicht kennzeichnen, da ins Fahrzeug eingebaut wird.
Also...auf gehts | Antworten
| Geschrieben am 01.06.2007 um 11:18 Uhr
| Hallo Peter,
warum verkaufe ICH nicht bei eBay ?
1.) Ich versuche hier den SLK-Fahrern, hauptsächlich den MBSLK.de-Mitgliedern, eine kostengünstige Dach-Automation anzubieten, wobei die Nachfrage so groß ist, daß ich nicht einmal ein einziges Modul für eBay frei hätte.
2.) Alles was ich im Namen meiner Homepage simpleroof.de tue, ist extra darauf ausgerichtet, daß ich KEINE Gewinnabsicht verfolge, um nicht mit dem Finanzamt Probleme zu bekommen. Gerade bei eBay hast Du den Fiskus sofort am Hals, wenn Du mehr als zwei oder drei gleiche Artikel anbietest, selbst wenn man dir 5 mal die gleich DVD zum Geburstag geschankt hat....
3.) Sobald eine Gewinnabsicht ins Spiel kommt, werde ich als gewerblich eingestuft und MUSS eine gewisse Haftung übernehmen, die ich privat noch jederzeit ausschließen kann.
Sorry, aber dann kann ich mich gleich sebständig machen und muss dann auch mindesten 120Euro pro Modul nehmen, um davon leben zu können.... NEIN DANKE.... nicht für ein einzelnes Produkt mit geringer Absatzerwartung auf die nächsten Jahre gerechnet.
Dirk
| | Anonym :1281 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
