User seit 13.08.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.04.2007 um 23:31 Uhr
| So ich war jetzt nochmal in der Garage und habe getestet!
Feststellen musste ich, daß es eher ein Zufallsprinzip bei mir ist ob das Dach auf geht (mal mit und mal ohne ruckeln) oder ob sich nichts tut. Definitiv muss ich aber dreimal auf schließen drücken, daß sich das Dach schließt. Bei zweimal passiert absolut nichts! Vorhin ging das Dach zum Beispiel gar nicht auf! Da konnt ich drücken wie ich wollte. Ich würde ja sagen, ok ich habe etwas falsch angeschlossen, aber nachdem das Modul in den ersten Male funzte bin ich jetzt etwas ratlos!
Gruß Sami | Antworten
| Geschrieben am 27.04.2007 um 07:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 27.04.2007 um 07:30 Uhr ]
ich kann Euch Hilfe beim Einbau im PLZ Bereich 33, 48, 49, und 59 anbieten.
User seit 28.03.2005
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 27.04.2007 um 10:28 Uhr
| Hi Leute,
mal eine "blöde" Frage von einem "nicht - Dirk's - Modul - Besitzer".
Da bei vielen von euch das Modul anfangs funktionierte und diese Probleme erst jetzt auftreten hätte ich auch noch eine Vermutung.
Was ist wenn es ein Temperaturproblem der Schaltung ist?
Vielleicht sollte mal jemand das Modul testweise mit Kältespry behandeln.
Wie gesagt nur so'ne "blöde" Idee...
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
User seit 19.12.2003
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 27.04.2007 um 11:24 Uhr
| Hi Hi,
so "lite" funktioniert einwandfrei, allerdings ein kleiner "Fehler"
Wenn der SLK länger als ca.10 Minuten steht und ich den Wagen starte geht der "Dachmotor" an. Es summt und brummt ca.3-5 Sekunden, tut sich aber nichts, dann ist er aus und gut....
Was ist das? Kann das schädlich sein?
Jemand auch diese Erfahrung gemacht?
Ansonsten funktioniert es super habe sonst selten für meinen Arbeitsweg, ca.3 KM das Dach aufgemacht, bis das auf und zu war war ich schon fast da wo ich hin wollte, jetzt mache ich das einfach während der Fahrt....
MFG
Jan
http://www.HEBROST.de - Saisoneröffnung am 28.04. - jetzt anmelden....
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt | Antworten
E-Mail an kern1710 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 27.04.2007 um 11:30 Uhr
Hi Gonzo,
ich denke, die möglichen Temperaturen hat Dirk beim Modulbau berücksichtigt - in den technischen Daten gibt er zumindest einen zulässigen Temperaturbereich von -20 bis +80 Grad an. Ausserdem dürften die Problem dann nur auftreten, wenn nach längerer Fahrt und/oder Parken in der Sonne, die Temperaturen entsprechend hoch wären.
schöne Grüsse
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.04.2007 um 12:12 Uhr
| So, ich habe vorhin mal wieder getestet und es tat sich wieder ncihts. Fazit: Das Dach lässt sich nicht mehr per Fernedienung öffnen. Beim erstmaligen 3X Öffnen tut sich nichts. Erst wenn ich kurz darauf wieder 3X öffnen drücke leuchtet im Innenraum der Knopf aber das Dach öffnet sich nicht! Auch SRS lecuhtet aber das wird ja normal sein?!
