User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 12.04.2007 um 22:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 12.04.2007 um 22:27 Uhr ]
Hi Dirk,
die Tracking-Abfrage unter
https: //www .deutschepost.de/sendungsstatus/bzl/sendung/index.do?local=de&init=true
ergibt folgendes
RV595060663DE Einlieferung 07.04.2007:
Am 11.04.2007 konnte der Empfänger nicht angetroffen werden und wurde benachrichtigt. Die Sendung wird zur Abholung in der entsprechenden Filiale der Deutschen Post bereitgestellt.
frag doch mal bei Deinem Zustellpostamt nach, vielleicht ist nur die Benachrichtigungskarte abhanden gekommen ...
schöne Grüsse & Kopf hoch
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.04.2007 um 23:26 Uhr
| Hi Andy,
vielen Dank für die Info...
Bei der Post hatte ich es auch gerade versucht, war aber nicht darauf gekommen den 7.4. anzugeben.
Ich fahre morgen früh gleich zur Post !
Ja, das passiert, wenn man verspricht, es am 4.4. per Express rauszuschicken... und es dann erst am 7.4. abgibt.
Normalerweise gehen alle meine Pakete an die Firma, damit so etwas nicht passiert....aber vom 4.4. bis 7.4. habe ich jeden Tag auf die Post gewartet, da ich Urlaub hatte.
Vielen Dank noch einmal !!!
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
| Geschrieben am 13.04.2007 um 11:17 Uhr
| Moin !
So neue Infos. Nachdem ich den ganzen Vormittag nach meinem Paket geforscht habe, habe ichherausbekommen, dass die genannte Sendungsnummer gar nicht mein Paket ist.
Ich habe den Bestücker heute endlich telefonsch erreicht und eine neue(diesmal angeblich richtige) Sendungsnummer erhalten.
Diese paket soll erst am 10.4. in Düsseldorf bearbeitet worden sein und sich in der Zustellung befinden.
Ich warte jetzt also zu Hause auf die Post und habe deswegen heute mit Einverständnis meines Chefs schon um 11Uhr Feierabend gemacht.
Ich unterrichte Euch, wenn etwas kommt und die Auslieferung von EasyRoof weiter gehen kann..... hoffentlich.
Jetzt geh ich erst mal die Sommerräder auf meinen SLK wechseln.
Bid denne,
Dirk
| Geschrieben am 13.04.2007 um 17:18 Uhr
| Ich habe vor 30min das Einschreiben erhalten.
Es sind 10 Nutzen a 5 Leiterplatten EasyRoof gekommen.
Ich habe diese bisher erst optisch geprüft und werde nachher einen Teil endbestücken und elektrisch testen, aber anscheinend kann es jetzt weiter gehen.
Ich werde die nächsten 20 in der Liste zur Zahlung auffordern, sobald ich Stichproben auf Funktion getestet habe.
Anscheinend nimmt es doch noch ein gutes Ende...
Trozdem lasse ich die Anfrage für eine Drittserie über weitere 250 Stück EasyRoof weiterlaufen....
Schönes WE !
Dirk
User seit 22.10.2006
User seit 26.10.2004
| Geschrieben am 14.04.2007 um 19:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von paule1 am 14.04.2007 um 19:26 Uhr ]
hallo
sicher haben schon einige user gelesen das mein neues esayroof dachmodul nicht so funktioniert wie ich es gerne hätte. heute habe ich das neue austauschmodul von dirk bekommen und gleich eingebaut . nur die funktion dach öffnen geht nicht,der dachschalter leuchtet kurz und die seitenfenster fahren nach unten und das radio läuft, aber wenn ich mit dem zünschlüssel auf stufe 2 drehe geht der heckdeckel auf und bleibt stehen bis ich den schalter von hand bediene. kann es sein das ich doch ein kabel verwechselt habe ?? wenn ja welcher pin kann das sein .ich bin eben nochmal alles durch gegangen kann aber kein fehler erkennen.
wie kann ich das wochenende retten hat jemand eine idee ???
gruß
armin
E-Mail an paule1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.03.2007
| Geschrieben am 15.04.2007 um 10:11 Uhr
| Morgen Armin,
wenn Du tatsächlich alle Anschlüsse sorgfältig überprüft hast, kann ich mir nur eines vorstellen. Kontrolliere noch einmal, ob Du die beiden aufgetrennten Kabel wirklich an die jeweils richtige Kupplung angeschlossen hast: Die grün markierte Kupplung an die beiden Kabelenden, die (!!!) zum Steuergerät (!!!) gehen (grün/weiß auf schmalen Steckerteil), die blaue Kupplung an die anderen beiden Enden (hier grün/weiß an den breiteren Steckerteil; siehe Montagebroschüre S. 13). Wenn Du da etwas verwechselt hast, geht's nicht ...
Gruß vom Landshuter | Antworten
E-Mail an Landshuter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.12.2006
| Geschrieben am 15.04.2007 um 13:40 Uhr
| Hallo Armin,
wahrscheinlich ist Dein Modul ganz in Ordnung und die Verkabelung korrekt.
Hast Du mal die Spannung der Batterie bei Zündstellung 2 gemessen?
Bringt die Batterie dann noch 12Volt? Sollte der Wert unter 11,5 V liegen, wird das Modul Schwierigkeiten machen.
Dieses Problem ist an unserem 2 Wagen aufgetreten (beim ersten Wagen funktionierte das System einwandfrei). Seit dem Wechsel der Batterie funktioniert das Modul fehlerfrei. Es war eine Zelle defekt, was sich ansonsten noch nicht ausgewirkt hat.
Du kannst das ganze auch vorab testen, indem Du einen 2. Wagen mit Starthilfekabel anschließt und die Funktion testest.
Hoffen wir haben das WE gerettet.
Volker
E-Mail an Volker32AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
