| Geschrieben am 07.04.2007 um 13:43 Uhr
| Juhuu , ich melde mich auch mal wieder
Nachdem ich gestern 100 Kabelsätze produziert habe und heute morgen 4 Stunden an der CNC gestanden habe, um Gehäuse für EasyRoof zu fräsen, werde ich es über die Ostertage etwas ruhiger angehen lassen.
Ich warte sowieso immernoch auf die nächsten Leiterplatten von dem "Bestückungsheini"
Ich muss heute zwar noch mal raus zum Einkaufen, aber bis 18 Uhr könnt Ihr mich heute noch zwecks Service anrufen.
Die beiden Osterfeiertage gehören Anna und der Familie
Frohes Osterfest !
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
User seit 26.10.2004
User seit 04.06.2004
| Geschrieben am 07.04.2007 um 20:00 Uhr
| Hallo!
Ich habe auch letzten Montag das Modul mit einem Freund zusammen eingebaut. Der Einbau hat incl. einer Flasche Bier 1,5 Stunden gedauert. Es funktioniert alles bestens. Ich hatte sogar das Glück, dass ich nichts an den Einstellungen ändern musste. Das einzige, was uns etwas aufgehalten hat, war die Verkabelung. Bei meinem Kleinen sind die Kabel auch recht kurz. Aber mit vier Händen ging es dann doch einigermaßen.
@ Dirk
Das Teil ist einfach genial. Es erhöht den Spaßfaktor um ein vielfaches. Meinen Respekt vor deiner Arbeit und deiner Leistung das alles alleine auf die Beine zu stellen.
André | Antworten
E-Mail an Sundrak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.04.2007 um 23:43 Uhr
| Soooo... wieder zurück aus dem Oster-Familien-Besuchs-und-Schlemmer-Wochenende
Ab morgen Abend geht es weiter mit EasyRoof.
Ich kann Euch erst morgen Abend sagen, wie es mit der weiteren Auslieferung vorangeht.
Denn..... natürlich ist am Samstag wieder kein Paket gekommen und ich habe ausser den paar Modulen , die Mittwoch zu Austauschzwecken wieder raus gehen, keine weiteren Module zur Verfügung.... danke liebe Bestückungsfirma LUMIelektronik !!!
Ich habe für ca. 60 Module alles an Zubehör und Kabelsätzen vorbereitet, damit diese releativ zügig versendet werden könnten .... aber
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Dirk
User seit 29.03.2007
| Geschrieben am 10.04.2007 um 13:23 Uhr
| Hallo Jungs,
kurze frage was kostet das Easyroof Modul, ist ja voll die geile erfindung!
Lass es dir patentieren
Hab hier in verschiedenen Theards durchforstet, aber leider den Preis nicht gefunden.
Kann man auch das Dach mit der InfrarotFernbedienung schließen?
mfg Kroto
meinen erster Benz SLK 320 V6 Baujahr 2001 | Antworten
E-Mail an Kroto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 10.04.2007 um 16:56 Uhr
| hallo
ich habe am samstag das easyroof mit alarmfunktion eingebaut alle funktionen gingen einwandfrei , heute mittag in der garage mit der fernbedienung das dach geöffnet alles supi. ich fuhr zum einkaufe den wagen veschlossen, und beim öffnen ging der alarm los ,man kann den wagen nicht mehr öffnen ohne das der alarm los geht . ich habe dann die motorhaube auf gemacht und das modul abgeklemmt und die sirene gleich dazu. und noch was, nach dem abklemmen kann ich jetzt durch dreimaliges drücken des öffners den radio einschalten.
kann mir vieleicht jemand einen tipp geben
gruß aus dem schwarzwald
armin | Antworten
E-Mail an paule1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 10.04.2007 um 17:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 10.04.2007 um 17:27 Uhr ]
Ja,Das Problem habe ich auch aber das ist ganz logisch. du mußt wenn du das Dach öffnen willst, ertsmal Deinen Wagen öfnnen, nun ist der Alarm außerKraft und nun kannst Du 3 mal drücken zum öffnen. Auch wenn Dein Wagen mit offenem Dach dasteht, und Du willst das Dach zumachen, immer erst das Fahrzeug öffnen und dann das Dach zumachen. Daß Dein Radio angeht ist normal denn beim 3 maligen Drücken bekommt es solange auch Strom, wie der Öffnungsvorgang dauert. Das steuert das Relais, das Du eingebaut hast im Sicherungskasten. Also alles wieder anschließen und angewöhnen, das Fahrzeug immer erst öffnen mit der Fernbedienung ( nur bei Wagen mit serienmäßiger Alarmanlage) dann die Dachfunktionen mit der Fernbedienung abrufen. Zur erklärung. Nach jeder Dachfunktion wird das Fahrzeug automatisch abgeschlossen und damit wird die Alarmanlage scharf. Wenn nun ein Stromverbraucher einschaltet, geht der alarm los. das ist dann der fall, wenn das Dach öffnet oder schließt. Wenn man jedoch vorher das Fahrzeug öfnnet, wird der Alarm außer Kraft gesetzt und man kann das dach öffnen oder schließen.Hoffe Du hast das verstanden.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust! | Antworten
E-Mail an Mike 10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 10.04.2007 um 18:10 Uhr
| Hi @ll.
Heute easyroof in ca. 2,5 Std. eingebaut. Durch das Löten anstatt Klemmen und 20 minütiger Suche nach der runtergefallenen Mutter im Sicherungskasten , hat es also was länger gedauert. Aber es funzt.
Da hat Dirk schon jede Menge Gehirnschmalz investiert um uns allen eine Freude zu machen. Und die Ausführung, die Anleitung, der Versand, besser geht es nicht. Da können sich der überwiegende Teil der Firmen in D eine Scheibe abschneiden.
Wie konnte ich leben ohne easyroof ?????
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
