User seit 14.08.2006
| Geschrieben am 19.03.2007 um 19:45 Uhr
makker schrieb:
Ich würde eine CD einlegen und imer wenn das dach per FB geöffnet wird laut "Born to be wild" spielen lassen
Damit ist nicht nur die Optische sondern auch der Akustische Aufmerksamkeit der Ümständer Garantiert..
Marc
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
Guten Abend makker,
schön das Du einen "Rat" sofort in die Tat umsetzen kannst.
Bis denne
SLK R170
E-Mail an SLK R170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.03.2007 um 21:07 Uhr
| Hallo liebe "EasyRoofer",
ich hoffe, dass sich das Einschalten des Radios (ja, es lässt sich bei denmeisten Radios konfigurieren, ob es mit der Zündung automatisch an geht) nicht als K.O-Kriterium für die Verwendung von Dachmodulen mit Fernbdienung erweist, denn ich denke, es gibt mehr Vorteile als den eine Nachteil des dudelnden Radios.
Warum ich eigentlich poste....
Ich habe heute leider mein Handy in der Firma liegen lassen und bin daher supportmässig nicht wie geplant erreichbar gewesen.
Bitte entschuldigt diesen "Faux-Pas"
....so jetzt wird weiter gelötet... schönen Abend !
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
| Geschrieben am 19.03.2007 um 21:28 Uhr
Richtig Dirk, es gibt viel mehr Vorteile und
beim "viel (zu) teuren DSM 170" geht das Radio auch an,
na und, geht doch auch wieder aus!!
Gruß Egon
Ich bin nicht auf der Welt um so zu sein, wie andere mich gern hätten
User seit 20.04.2003
| Geschrieben am 19.03.2007 um 21:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stieby am 19.03.2007 um 21:42 Uhr ]
Guten Abend @all,
mir fällt da noch eine Möglichkeit ein wie man verhindern könnte das das Radio bei der Dachöffnung/Schließung Geräusche von sich gibt. Fast jedes Radio hat eine "Mute" Funktion. Die Logik könnte ungefähr so aussehen : Wenn Zündung über Zündschloss gleich "AUS" und Dachöffnung/Schließung = "AKTIV" dann Mute = "Aktiv". Somit würde sich das Radio zwar einschalten wäre aber stumm. Bei eingeschalteter Zündung (mit dem Schlüssel) würde alles wie gewohnt funktionieren. Der einzige Nachteil den ich sehe ist die zusätzlich notwendige Leitung zum "Mute-Anschluss" vom Radio . Ob sich der zusätzliche Aufwand lohnt? Mich stört die Musik nicht, und die dummen Gesichter der Leute wenn sich plötzlich das Dach mit Musikuntermahlung öffnet find ich eigentlich eher lustig . Rein technisch gibt es aber für fast alles eine Lösung .
Besser ein mit einem Stahlhelm überdachtes Rentnercoupe` fahren als einen Planwagen mit flatternder Stoffmütze
Gruß Frank
E-Mail an Stieby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.06.2006
User seit 26.05.2005
User seit 13.02.2005
User seit 03.06.2006
| Geschrieben am 20.03.2007 um 12:08 Uhr
| Hallo zusammen!
An alle IR Fernbedienungsbesitzer, habe bei Dirk nachgefragt wies aussieht mit einer Funknachrüßtfernbedienung! Hier seine Antwort:
"Hallo Günter,
es wird bald (ca. Mai) eine Software-Version von der EasyRoof Vollverison
geben, die mit einer Zusatzfernbedienung läuft.
Leider komme ich z.Z. noch nicht dazu, diese fertigzustellen.
Dirk"
Also Geduld der Mai oder sollte es Juni werden ist nicht mehr fern!
Gruß Mug
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein.
Albert Einstein | Antworten
E-Mail an Mug Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 20.03.2007 um 13:05 Uhr
Ganz so einfach ist es leider nicht, fürchte ich. Das DSM (egal ob EasyRoof oder DSM170) schaltet ja die Zündung auf Stufe 1, damit sich das Dach bewegt. Also wird quasi das Zündschloß "parallel" umgangen - damit gibt es keinen Weg mehr, um festzustellen, ob die Zündung über das DSM oder das Zündschloß eingeschaltet wurde.
Aber ich denke mal, man könnte diese Zusatzinfo auch komplett weglassen. Einfacher wäre es z.B. wenn man (wie z.B. SimpleRoof) das Aufleuchten der Lampe im Dachschalter auswertet. In der Praxis müßte man also nur ein Kabel vom Anschluß der Lampe auf den Mute-Eingang des Radios legen. Dann würde das Radio also auf "stumm" geschaltet, solange das Dach läuft.
Kleiner Makel: Dies würde natürlich auch dann passieren, wenn man das Dach "normal" bedient - also im Auto per Schalter.
Oder gehts doch irgendwie, nur die "Fernbedienung" des Daches zu erfassen?
Harald
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 20.03.2007 um 13:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 20.03.2007 um 13:52 Uhr ]
Hi Leute,
man(n) könnte es z.B. so lösen......
Bauteile: 1 Relais mit einem Öffner und 2 Universaldioden (zB. 1N4007)
Pin 1) an Klemme 15 (Zündungsplus)
Pin 2) an das Radio an Pin7 ISO Buchse (Zündungsplus)
Pin 3) an das Modulkabel weiss/violett
Pin 4) an das Modulkabel grün/violett
Mit dieser Schaltung bleibt das Radio aus beim betätigen des Dachs.
Der Nachteil ist allerdings, dass das Radio auch während der Fahrt beim Dachbetätigen ausgehen würde.
Wer das nicht will müsste dann die nächte Schaltung bauen....
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
Hier die erste:
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
