User seit 22.08.2003
| Geschrieben am 25.01.2007 um 21:56 Uhr
Foxi schrieb:
Hallo Leute,
das Paket ist bei mir angekommen. Werde die Module umpacken und diese gehen dann am Montag morgen gleich zur Post.
@Foxi: Keine Eile, läuft ja nichts davon. Ob die Teile jetzt ein paar Tage früher oder später kommen, ist auf Lebenssicht wohl auch egal...
Trotzdem schon mal vielen Dank für deine Bemühungen und den Aufwand, den du hattest!
Alex
Wer bremst verliert - wer 's nicht tut auch... | Antworten
E-Mail an axk0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.01.2007 um 18:21 Uhr
| Das Modul ist heute angekommen, erst mal vielen Dank für die Mühe!
Eingebaut ist das gute Stück auch bereits - ist wieder so ein Teil mit Grinsen im Gesicht
Aber beim Einbau bitte unbedingt vorsichtig den Sicherungshalter an der gelben Strippe in den Innenraum verlegen, die dicken Kabel an denen man vorbei muß, dürften nicht ganz ungefährlich sein, sieht aus wie ein fetter PLUS-Abgriff. Geht aber.
Halt vorsichtig die Kabel zur Seite drücken und mit den Fingern den Halter durch das Schaumstoff fummeln kommt dann unten im Fußraum wieder raus. Dann soweit wie möglich nachziehen und dann weiter zum inneren Sicherugnskasten.
Viel Spaß allen Sammel(mit)bestellern beim Basteln.
Ach ja, das Modul ist schon vorprogrammiert auf 5sec. Coming-Home und TFL an.
Viele Grüße aus dem Wittlager Land - direkt am Fuße des Wiehengebirges
Frank | Antworten
User seit 30.04.2005
| Geschrieben am 30.01.2007 um 18:44 Uhr
| hallo
an alle die das modul schon eingebaut haben:
habt ihr schon mal versucht am inneren sicherungskasten anstatt an der sicherung nr.8 (abblendlicht) den stecker einen platz daneben an die sicherung für die nsw einzusetzen, und nachzusehen was sich bei den lichtern tut?.
funktionieren dann die nsw wie die abblendlichter?,(muss der lichtschalter auf einer bestimmten position stehen?), das wäre doch nicht schlecht oder?.
grüsse gerhard | Antworten
E-Mail an superzangler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.03.2004
| Geschrieben am 31.01.2007 um 06:42 Uhr
Günter W schrieb:
Habe das Modul an die NSW angeschlossen. Diese leuchten aber immer mit dem dann dazugeschalteten Fahrlicht.Ob das dann so gut ist und erlaubt ist?
hallo
verstehe ich das richtig, das die nsw auch dann immer brennen wenn man nur in der nacht das abblendlicht benötigen würde?.
und unter tag?, brennen da nur die nsw wenn man den motor startet und der lichtschalter auf aus steht?.
funktioniert das coming home mit den nsw genauso wie bei den abblendscheinwerfer?.
kann man da nicht wo eine diode dazulöten, damit die nsw in der nacht nicht brennen wenn man es nicht will?.
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 31.01.2007 um 06:51 Uhr
Wenn das Modul an die Nebelscheinwerfer angeschlossen wird, funktioniert die Coming Home Funktion nur wenn dann die Nebler von Hand eingeschalten wurden.
@Xenon Fahrer
Leider habe ich nicht beachtet das bei der Bestellung extra gesagt werden muss man möchte dieses Modul für Xenon benutzen. Werde es heute morgen abklären wie der Umtausch von statten gehen soll. Ob ich diese einschicken soll oder ob ihr das mOdul einschicken sollt.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.de
Die Frage ist nicht, wie alt man wird, sondern, WIE man alt wird! | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2006
User seit 23.07.2005
