Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachhydraulik Pflege?
 Geschrieben am 13.12.2006 um 13:04 Uhr
Hi muss man irgendetwas besonderes bei der Dachhydraulik beachten?
Sprich bei der Pumpe Öl wechseln etc. ?
Was müsste alles gewechselt werden bzw muss man überhaupt?
MFG
 Geschrieben am 14.12.2006 um 15:21 Uhr
Keiner paar Tipps?
 Geschrieben am 14.12.2006 um 15:24 Uhr
Reguläre Wartung, Pflege oder Wechsel von Hydrauliköl ist nicht vorgesehen! Maximal bei einem Defekt!
mfg
Micha
 Geschrieben am 14.12.2006 um 15:52 Uhr
OK.Danke dir
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 15.12.2006 um 22:05 Uhr
Als Wartung würde ich dir aber empfehlen sämtliche Gelenke, Führungen, Rastungen, Zapfen und so weiter mal mit Fett und dünnflüssigem Öl (Caramba/WD40) zu schmieren.... als ich das gleich nach dem Kasuf machte fuhr das Dach weitaus ruckfreier und irgendwie "flüssiger" und schneller auf --- zumindest kanns nicht schaden ....
Drift-Challenge Winter 2006 / 07 eröffnet !!!
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 30.03.2013 um 19:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 30.03.2013 um 20:19 Uhr ]
da momentan wetterbedingt eh nicht ans "Fahren" zu denken ist und ich eh grad die Kofferraumverkleidungen raus hatte, habe ich heute das Öl der Hydraulikpumpe gewechselt / gespült.
Da ich die Pumpe dafür nicht extra ausbauen wollte, habe ich einfach den weißen Stecker abgezogen, die zwei Schrauben gelöst und die Pumpe nach rechts Richtung Kotflügel gedreht - direkt über dem Regenablaufloch. Dann Behälter leicht abgezogen und das ganze Öl "runterlaufen" lassen - zu einem Auffangbehälter. Den Behälter dann komplett entnommen, von den schwarzen "Partikeln" befreit und wieder rein. Öl wieder eingefüllt (dazu habe ich die Öleinfüllspritze vom SL genommen), Pumpe wieder in Position gebracht und das Dach 2-3mal betätigt. Nun das Ganze erneut - bis das Öl wieder "schön" aussieht und "riecht".
Nun mit Bremsenreiniger die Rückstände vom Öl an der Seitenwand sauber machen etc.
Ich kann nur sagen es hat sich auf jeden Fall gelohnt! Das Öl roch (analog altem Kompressoröl) sehr unangenehm und es war übersehen mir schwarzen "Schleiern" und "Partikeln". Eine "Lifetimefüllung" gibts halt bei keiner Flüssigkeit
Egal wie mann letzendlich den Wechsel durchführt!
P.S.: Bilder sind leider aufgrund der Beleuchtung nicht so gut - denke aber mann weiss was gemeint ist
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz A140
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
 Geschrieben am 30.03.2013 um 19:58 Uhr
Mercedes-Benz A140
   SLK-63
Mercedes-Benz A140
   SLK-63
 Geschrieben am 30.03.2013 um 19:59 Uhr
Mercedes-Benz A140
   SLK-63
 Geschrieben am 30.03.2013 um 20:00 Uhr
Mercedes-Benz A140
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :747
mbslk.de ... The SLK-Community27.402.613
Mit Bargeld
