Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme mit dem Tank
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 )
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 28.05.2007 um 15:25 Uhr
watchmonster schrieb:
Hast Du nur das Plastik durchbohrt (...)?
nein, Du musst einmal durchs Blech dremeln dabei.
Michael
Der mit dem Kupferkopf (TM).
 Geschrieben am 24.07.2007 um 13:32 Uhr
Sorry, wenn ich nochmals diesen Thread hervorhole, aber kann mir jemand sagen, wo ich einen belüfteten Tankdeckel bestellen kann?
Ich finde weder bei Stahlgruber/Blue etwas über den Blue Safe T62, noch bei Hella etwas über den PT31.
Entweder sehen meine Augen nicht was ich sehen sollte, oder es gibt tatsächlich keine Möglichkeit, diese Artikel über das Internet (in die Schweiz) zu bestellen.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Grüsse aus Basel
Yves
SLK 230 Kompressor, Obsidianschwarz, Bj. 1998
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 24.07.2007 um 15:48 Uhr
Hallo Yves,
also wenn Du in Basel wohnst, dann kannst Du doch schnell mal nach Lörrach rüberfahren und dort Deinen Deckel in einem Autozubehörgeschäft bestellen oder kaufen. Das nur, wenn es in der Schweiz Hella nicht geben sollte, was ich aber nicht glaube.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.07.2007
 Geschrieben am 24.07.2007 um 16:45 Uhr
Schönen guten Tag zusammen,
ich habe mir auch den belüfteten Tankdeckel PT31 von Hella besorgt um eventuelle Schäden am Tank vorzubeugen. Ein leichtes aber deutlich hörbares "Zischen" beim Öffnen des Tankverschlusses ist immer noch da, allerdings bin ich mir ziemlich sicher das die Luft aus dem Tank rauskommt und nicht umgekehrt was bedeutet, das sich im Tank ein Überdruck befinden muß. Auch im Handbuch des SLK (Thema Tanken) wird von Überdruck im Tank gesprochen. Wie kommt der eigentlich zu Stande ? Wenn die Benzinpumpe saugt müßte sich doch eigentlich ein Unterdruck einstellen was bei defekten Aktivkohlefilter u.s.w. zu besagten Tankschäden führen kann - oder sehe ich das verkehrt ???
Eckhard
  E-Mail an EckMue58    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.07.2007 um 17:11 Uhr
Mike 10 schrieb:
Hallo Yves,
Gruß Mike10
Hallo Mike
Das würde ich liebend gern machen, wenn ich wüsste wo ich hin muss.
Gibts die Deckel auch beim Bosch-Dienst?
Auf der Hella-Seite im Internet habe ich den Tankdeckel nicht gefunden.
   Mike 10
 Geschrieben am 24.07.2007 um 17:39 Uhr
Hallo Yves,
also das kann ich Dir hier vom Bodensee aus nicht sagen aber Du mußt doch so flexibel sein, daß Du mal telefonieren kannst. Der Bosch Dienst müßte das doch auch wissen. Also etwas mehr Aktivität! Früher ohne Internet mußte es doch auch so gehen!
Gruß Mike10
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 24.07.2007 um 19:03 Uhr
Hallo Yves
hier werden Sie geholfen
carware
S.Kahl & U.Niemann GbR
Guntherstr. 43A
10365 Berlin
Telefax : +49 30 55669409
E-Mail : mail@carware.de
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
User seit 13.12.2006
 Geschrieben am 24.07.2007 um 22:54 Uhr
Hallo Leute
Ich hatte auch Problem mit belüftung.
Dann habe ich einfache Lösung gefunden!
Tankdeckel hat eine Dichtung und ich habe dann auf Dichtung einfach eine Kerbe gemacht. cca 1,3 mm tief und cca 1.5 mm breit.
Es funktionirt
Filip
  E-Mail an Filip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.07.2007 um 08:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Basel am 25.07.2007 um 08:13 Uhr ]
convertible schrieb:
Hallo Yves
carware
Guntherstr. 43A
10365 Berlin
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
Vielen Dank, werde mich da gleich mal erkundigen.
@Mike10
Ich wollte niemanden dazu Nötigen, mir Adressen von Verkäufern herauszusuchen. Ich hoffe, das ist nicht falsch verstanden worden.
Ich habe hier einfach gelesen, dass die Fa. Stahlgruber diese im Angebot hat und auch welche dort gekauft haben...nur leider habe ich auf deren Seite kein Angebot gefunden, genauso wenig wie bei Hella. Deshalb meine Frage ob ich was übersehen habe und ihr mir weiterhelfen könnt.
Telefonieren werde ich schon selber! Vielen Dank euch allen für die Hilfe und noch einen schönen Tag!
Grüsse
Yves
EDIT: Schreibfehler korrigiert.
 Geschrieben am 25.07.2007 um 08:31 Uhr
SLK-Basel schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Basel am 25.07.2007 um 08:13 Uhr ]</font>
Hallo Yves
carware
Guntherstr. 43A
10365 Berlin
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
@Mike10
Grüsse
Yves
Hallo Yves,
ich habe meinen PT31 von Hella hier gekauft:
http://www.kfzteile24-shop.de/index.php?NAV=startseite
Eckhard
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1067
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.255
