Tipps und Technik R171 » » Thema: Umfrage: Ist der Airscarf stark genug? |
User seit 06.09.2006
| Geschrieben am 13.11.2006 um 08:41 Uhr
| Was meiner Meinung nach fehlt, ist dass das kleine hintere Seitenfenster nach oben gefahren werden kann. Von dort kommt nämlich die Luft, die die heiße vom airscarf beeinflußt bzw. bei höheren Geschwindigkeiten "verdrängt". Gibt es vielleicht eine Möglichkeit das Verdeck so anzusteuern, dass die kleine Scheibe mit hochfährt???
Klaus
SLK 350 v. 09/05, obsidian-schw., Leder schw., Automatik | Antworten
E-Mail an Klauslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 13.11.2006 um 09:07 Uhr
Klaus
Hallo Klaus,
das ist reine Spekulation. Luftverwirbelungen sind nicht mal eben einfach Pi mal Daumen abzuschätzen, dazu musst Du schon ein Windkanal-Bild sehen. Die Wirbel, die Airscarf bei höherer Geschwindigkeit stören, können genauso gut von hinten kommen.
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT) | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 13.11.2006 um 09:44 Uhr
ABC schrieb:
3. Meine Klimaanlage wurde bei der letzten Inspektion lt. Techniker stärker eingestellt, sie kühlt nun angeblich mehr. Ggf. lässt sich auch Airscarf in der Werkstatt einstellen, was die Power angeht. Ist aber nur eine Vermutung meinerseits.
das hatte ich auch vermutet, aber nur die Entwicklung kann die Parameter für Wärme und Gebläsedrhzahl anpassen. Die Werkstatt kann leider nichts einstellen an dieser Stelle.
Mein SLK war 2x zur Überprüfung des Airscarf in der Werkstatt und ist für "gesund" befunden worden. Da ich mir trotzdem einbilde, der Airscarf im jetzigen SLK sei schwächer als der in den drei 171ern, die ich vorher hatte, vermute ich einen Zusammenhang mit der Klimaautomatik Code 581. Alle anderen SLK hatten nämlich die manuelle Klima Code 580.
Technisch gesehen wird bei Code 581 vom Airscarf Steuergerät auch die Innenraumtemperatur mit in die Berechnung einbezogen und dadurch verhält sich der Airscarf vermutlich anders.
siehe auch: http://mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=35224&forum=4
*** http://www.slk-stuttgart.de *** | Antworten
| | Anonym :1189 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
